S60 I Дизель D5 120 кВт существенно вырос расход топлива
  • Автор темы kpokyc
kpokyc
kpokyc
13 января 2013
Александр
Доброго времени суток, коллеги!
На S60 2.4 D5 120 кВт (2003 года) расход был постоянно в пределах 7.5-8 литров в городе (не по бортовому компу, а по замерам)
А сейчас стал замечать, что как загорается лампа резерва, сразу заливаю 25 л, сбрасываю счётчик пробега на ноль, и как проезжаю 250-260 км, лампа резерва снова включается. Получаем расход 10 л на 100 км.
Фильтр топливный менялся в ноябре 2016 года, на нём проехали тысячи три от силы. Purflux, пользовался ими постоянно.
Подтёков топливных под машиной нет. Топливо постоянно с одной и той же заправки, Neste.
Подключали диагностику, ни одной ошибки нет.
При резком ускорении дыма сзади машины не замечено.
Посоветуйте, пожалуйста, где ещё копнуть?
Благодарю
Ссут форсунки?
Мерной канистрой лейте. Топливо на Несте хорошее, но ... Имею личный факт налития в 20-ти литровую канистру 22.5 литра бензина. :) На Несте.
Torry написал(а):
Ссут форсунки?
Y
Насколько я знаю, по этой причине наблюдался бы плохой запуск двигателя, жёсткая работа на холостом ходу и повышенная дымность. Все эти признаки отсутствуют
Не, у нас в Эстонии с этим не балуются. Да и неоднократно заливал там в канистры с метками, всё чётко
Много причин, одна из них тормоза - говорят частая причина
kpokyc, ИМХО КотоРам дело говорит. Я б сначала проверил накат машины. Если останавливается с толчком, то лезь в ходовую, в т.ч. и тормоза. Если момент остановки никак не чувствуется, при этом прибавка в расходе объективна, а изменений в работе мотора не видно никаких, то дальше ИМХО смотреть навесное под капотом - генератор и т.д. Это самое простое и дешевое в диагностике, разобрать мотор всегда успеешь :)
такое незначительное изменение расхода топлива на автомобиле старше 10-ти лет вряд ли связано с какой то неисправностью. надо помыть форсунки, помыть ЕGR, дроссель. поэкспериментировать с заправками. может и поможет.
С 8 до 10 литров - на 25% - не существенно?
После тормозов и ходовой, на следующий этап я бы выхлоп проверял, движок в последнюю очередь
RUMMIT
Последнее сообщение: RUMMIT
14K
RUMMIT
J
Последнее сообщение: Fatto
25K
