  • Двигатели Volvo
  • Турбина
XC60 I Решено D5: одна из турбин не работает, нет тяги
  • Автор темы Yacovdiagnost
  • Дата начала 23 Март 2021
Y
Yacovdiagnost
22 Март 2021
XC60
Славянск-на-Кубани
Краснодарский край
  • 23 Март 2021
XC60 II
Всем привет! обладаю машинкой не так давно. случилась такая проблема. поскольку на наших машинах две турбины, одна низкого давление, другая высокого, так вот одна из турбин у меня не понятно как работает. то есть у машины нет тяги при разгоне. очень нужна ваша помощь, суть в том, что при работе на холостых оборотах актуатор турбины поднимается вверх и вот в таком положении пропадает тяга. когда отсоединяю вакум актатор падает и турбина работает как ни чем не бывало. Кто нибудь мог бы посмотреть пожалуйста как работает актуатор турбины, видео заснять. очень буду благодарен!
Прилагаю видео как работает у меня
  • Сообщение #3263883
  • Fatto
  • 23 Март 2021
Верхняя турбина скорее всего развалилась, бывает у них такое. Обычно при этом до 3 тыс оборотов не едет, больше трех тяга появляется.
First Назад 2 из 2
Bulyan
23 Ноябрь 2012
Сергей
  • 24 Март 2021
  • #21
Roman_DE написал(а):
@Bulyan, номер по Пирбургу плиз?
Roman_DE
22 февраля 2019
V40
V40CC, D4 VEA, 190ps
Германия
  • 24 Март 2021
  • #22
Bulyan написал(а):
Пасиб!
Bulyan
23 Ноябрь 2012
Сергей
  • 24 Март 2021
  • #23
Пасиб!
барыги фишку просекли - с ноября прошлого года подорожал более, чем вдвое, до 8 с лишним тысяч.
Roman_DE
22 февраля 2019
V40
Германия
  • 25 Март 2021
  • #24
@Bulyan, та мне цена в рублях не актуальна. Я не в России.
kikigor
4 апреля 2018
D5, 2015
Свердловская область
КИК Игор
  • 3 апреля 2021
  • #25
@Bulyan,
Внешне еще вот этот похож: 702325060. Но цена в два раза ниже.
Х
    70.8 KB · Просмотры: 43
kikigor
4 апреля 2018
D5, 2015
КИК Игор
  • 5 апреля 2021
  • #26
Попытался поразбираться с кроссами, Pierburg 702325060 пробивается в оригинале как 31401109 клапан регулировки давления турбонаддува с бензиновых версий двигателей. Интересно, одинаовые у них настройки, или нет?
kikigor
4 апреля 2018
D5, 2015
КИК Игор
  • 20 Май 2021
  • #27
В общем, внешне клапана 702325060 и 702325040 одинаковые. Разница в сопротивлении обмоток. На штатном 702325040 - 11,54 Ом, на 702325060 - 16 Ом. Насколько критична такая разница!?
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 20 Май 2021
  • #28
Вы думете кто то знает как работают эти клапана ? На вашей большой клапан работает от вакуума , маленький от наддува . Тот клапан от бензина , точно я сейчас не помню , но от наддува . и сопротивление очень сильно влияет на движение штока . Я тоже от жадности купил клапан от санг янга который на egr, переплевался , авто дергалось на постояных оборотах . Купил бош и радуюсь . Так что вы первый кто поставит и раскажет .
kikigor
4 апреля 2018
D5, 2015
КИК Игор
  • 20 Май 2021
  • #29
Маркировка штуцеров одинаковая. Диаметры одинаковые. На продув сопротивления воздуху.... ну не знаю, мой рот не настолько чувствительный чтоб почувствовать разницу.
Однозначная разница между моим старым и этим 702325060 была лишь в том, что в моем, при продувании явно чувствовался и слышался люфт штока, прям там что-то болталось, а еще, на моем почему-то куда то прое.пала крышечка с торца магнитной катушки... Причем, по слою пыли - довольно давно.
Вобщем, поставил 702325060. Проехался 10 км. Тяга стала ровнее и немного мощнее с низов. Перестал чувствоваться пинок под зад, при прохождении 2700-3000 об/мин. Через 1000 км еще отпишусь. Старый пока что в багажнике будет кататься на случай чего.
Реакции: Henk850
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 20 Май 2021
  • #30
@kikigor,
Вот и есть результаты ваших поисков . будет и дальше всё хорошо , вам многие спасибо скажут.
Реакции: Henk850
kikigor
4 апреля 2018
D5, 2015
КИК Игор
  • 26 Май 2021
  • #31
1000 пройдена. Глюков не зафиксировано. Разгон значительно интересней, чем был со старым, раздолбанным клапаном. Предполагаю, что он теперь именно такой, какой и должен быть: с ровной тягой, почти с самого низа, без фантастического ускорительного пинка под зад при переходе 2700-3000 об/мин.
Стало казаться, что коробка плавнее отрабатывает при режиме интенсивного разгона, кода переходит на передачу вниз.
Реакции: Kertman и Henk850
Y
Yacovdiagnost
22 Март 2021
XC60
Славянск-на-Кубани
Краснодарский край
  • 16 февраля 2022
  • #32
Спасибо, таким есть проблема решена заменой картриджа турбины! Теперь все в штатном режиме
    130.1 KB · Просмотры: 66
    285.6 KB · Просмотры: 65
    102.9 KB · Просмотры: 61
    134.7 KB · Просмотры: 62
Реакции: Fatto
RomanXXX
7 октября 2021
XC60
  • 4 апреля 2022
  • #33
Подскажи пожалуйста где ремонтировал и во сколько обошлось? симптомы похожие, жор масла был на трассе, а сейчас уже и потерю тяги чую. Спасибо
First Назад 2 из 2
F
XC70 III Предложено решение Потеря мощности, звуки хлюпанья
  • FoxRU
  • 20 Июнь 2024
  • Турбина
Последнее сообщение: Kertman
21 Июнь 2024
Kertman
XC90 I Решено Настройка актуатора турбокомпрессора
  • Region13
  • 3 февраля 2023
  • Турбина
Последнее сообщение: Region13
16K
15 февраля 2023
Region13
XC70 II Пропадает тяга все чаще и чаще...
  • maksimspn
  • 11 Май 2019
  • Турбина
Последнее сообщение: maksimspn
14 Март 2020
maksimspn
  • Двигатели Volvo
  • Турбина
