V50 Предложено решение Датчик уровня топлива и ABS
F
FishS
17 октября 2022
V50
Torrevieja
Испания
YVIMW084262194817
V50
Всем доброго, стал счастливым обладателем V50, 1.8 бенз., ручка. шведка
с недавнего времени появились две проблемы:
1) датчик уровня топлива при полной заправке показывает чуть меньше половины, приходится следить по км примерно. Очень хочу вылечить но не понимаю с чего лучше начать.
2) горит восклицательный знак в желтом квадрате и на зеленом дисплее надпись "ANTI-SLADD SERV.ERFORDRAS" По описанию в интернете ошибка связана с ABS.
фото прилагается: по бензометру больше половины, по факту литров 5 осталось. Ошибка сверху видна был на диагностике у офф.дилер вольво и в сервисе гаражного типа, никто не считал кодов, правда офф.дилер все данные отправил на завод технарям. но до сих пор не получил ответа.
[automerge]1666128407[/automerge]
нашел на дроме: ANTISLADD SERVICE ERFORDRAS — система курсовой устойчивости DSTC, требуется сервисное обслуживание.
что это и как с этим бороться
  • Club Volvo. Ru - Датчик уровня топлива и ABS
    58.2 KB · Просмотры: 12
@FishS, начните с поиска кодов неисправностей. Приборка говорит только что система неисправна, а в чем именно проблема она не скажет. Езжайте на диагностику и читайте машину сканером, лучше родным Vida + Dice
@FishS, не знаю, насколько от Вас далеко
Испания, Каталония, Таррагона, Реус, Avenida De Riudoms Адрес: Av. de Riudoms, 43205 Reus, Tarragona Телефон +34 664 423 036
Специализация: диагностика Volvo Владелец, Андрей Степень рекомендации я владелец
[automerge]1666174843[/automerge]
S80 I - Датчик уровня топлива. - Клуб Вольво что-то похожее, но тоже человек не опубликовал ошибки, и непонятно, что ему подсказывать.
[automerge]1666175647[/automerge]
по датчику топлива пишут: можно постучать палкой по баку (закис датчик), можно промыть топливную систему присадкой (закис датчик), поменять датчик (помер).
Или стоит насос не от этого бака.
Куда они отправили, на машину 2005г.?:ha1:
техподдержка дилера принимает техрапорта на авто любого возраста, помогают не всегда это да
А как они аргументируют, "мы не можем разобраться в системе состоящей из комбинации приборов и двух переменных сопротивлений"? :face__palm
Это длинная история, к сожалению просто выложить свои рапорта с запросом техподдержки уже не могу. если кратко, каков вопрос таков ответ.
Рапорт с телом, не показывает правильно показометр помогите мы люди не местные , сразу идет в мусор, а создавший его "специалист" получает красную карточку. три карточки , и " умник" отстраняется от рапортирования и милости просим на обучение и аттестацию по рапортированию.
Говорю же ни офф ни гараж : кодов не выдала диагностика , они сами в шоке
5 часов пути я с Торревьехи,
[automerge]1666382756[/automerge]
Куда не знаю , сказали ожидайте ответа на электронную почту. Но это Испания, здесь всегда Маньяна и сиеста
Так не бывает, что на приборке есть ошибка, а кодов нет :dont-now: В гараже могли ELM-кой прочитать и ничего не увидеть, но чтоб дилер ничего не нашел - это какой-то нонсенс. Думаю они прочитали коды, но не выдали их на руки, отправив запрос что с этим делать.
Скорее всего какой-то из датчиков АБС отрыгнулся, но какой именно без сканера не определить. Методом тыка менять все подряд слишком дорого и накладно, да и не факт что 100% в этом дело.
На свете много есть такого друг Горацио что и не снилось нашим мудрецам
[automerge]1666448418[/automerge]
Вот схема, будут вопросы Club Volvo. Ru - Датчик уровня топлива и ABS
Вот ответы
F7 масса с СЕМ
F5 Питание на датчик .уровня с ЦЕМ (он же сигнал)
в прицепе показания в зависимости от комплектации. Коннектор F на CEM, расположение разъема 64/51
Этих данных обычно достаточно чтобы найти источник вранья, или это датчик в баке или нет.
удачи
  • датчики ббака.pdf
    268.5 KB · Просмотры: 2
    22.6 KB · Просмотры: 6
    146.2 KB · Просмотры: 6
да согласен, сейчас очень дорого что либо менять.
Я тоже по поводу дилера так думаю, но надеюсь ответят рано или поздно.
Вот ответы
F7 масса с СЕМ
удачи
благодарю(y)
[automerge]1666555421[/automerge]
Вот ответы
F7 масса с СЕМ
удачи
в мануале написано про баки 55 и 65 литров про 40 литровые ни слова, я как-то заглох на дороге, так на зправке влезло только 42.6 литра
всем привет, Офы ответили.
ошибка датчика положения педали тормоза. Фото прилагается.
вот теперь вопрос, только его не меняют, Офы меняют только все в сборе и цена не обкрадывала.
кто сталкивался с этой ерундой может можно самому проблему решить с вашей помощью
[automerge]1668868557[/automerge]
Да и по топливному вопрос тоже не закрыт, сканирование ошибок связи не нашло, получается нужно в бак лезть?
    49 KB · Просмотры: 4
Не может такого быть. Датчик отдельно меняется, официалы должны это делать.
В сборе с чем? С вакуумным усилителем? :) Официалы могут поменять датчик. Но есть шанс его воскресить, если в нем подзасраны дорожки. Его нужно снять, искупать в спирте и в это время двигать штоком датчика, тогда дорожки очистятся и он будет работать дальше. Снимать его неудобно из-за стопорного кольца, нужно попасть в стык торцов этого колечка.
Так там есть аналоги нормальные. Цена вопроса 3 тыс.
Ой не факт, Антон.
Посмотрел свой оригинал 30742306 и ATE (он же оригинал), там цены ппц. Только на v.moscow есть еще варианты покрутиться за 7500 со Швеции сроком 1,5 месяца. А так цены 15-25 тыс, что оригинал, что ATE. Вообще охренели за кусок пластика и потенциометра :face__palm
Ой не факт, Антон.
Я на сегодня вижу 5500 в наличии, 2500-3000 под заказ.
Не знаю, где ты цены эти видел... Я смотрел на автдоке, 77в, в.москоу --- достаточно, чтобы прикинуть рыночную цену :dont-now:
zzap выдает минимум 4901 и 5300 с какой-то "территория вольво" и "авторай" в кол-ве 1шт, а дальше от 10тыс -- под заказ
C
Последнее сообщение: Chief163
Chief163
C
С
11K
SergVolvo
