  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
XC90 I Датчик выходной скорости АКПП - замена
  • Автор темы mikerez
  • Дата начала 24 Март 2017
mikerez
27 февраля 2017
Нижегородская область
  • 24 Март 2017
Он же - датчик частоты вращений вала, он же датчик оборотов дифференциала/раздатка/угловой, он же - 7. Transmission output speed sensor.
Симптомы:
1. Коробка не уходит в аварийный режим (3я скорость),
но начинает тупить, неправильно переключать передачи и
в конечном итоге едет только на 1-2 (пишет TRANSMISSION SERVICE REQUIRED).
2. В компьютере ошибка - отсутствует сигнал датчика выходной скорости/
низкий уровень сигнала датчика выходной скорости.
PN: 8689623 (устарел!!!) новый - 8250491
Информации в интернете очень мало!
В итоге легко можно заказать не тот датчик (якобы заменитель).
Реально существует только оригинал, цена ~4000т.р.
Датчик простой двухконтактный.
Провода идут через шину коробки сразу на контроллер АКПП.
Датчик легко доступен снизу.
При замене может вылиться немного масла из АКПП.
AZM_ESM
20 Март 2014
Павел
  • 15 Май 2017
  • #2
Добрый день!
Подскажите проблема то ушла при замене датчика? Как коробка отреагировала но новый датчик?
Реакции: Vagodrocher
XC70 I Предложено решение Датчик скорости входного вала АКПП
  • Dakar
  • 9 января 2019
  • АКПП
Последнее сообщение: PbMan
11 января 2019
PbMan
O
S60 II Решено Т4 коробка MPS6 Powershift - датчик скорости
  • olyshik_vlz
  • 18 февраля 2019
  • АКПП
Последнее сообщение: lait
18 Март 2019
lait
L
C
S80 I Ошибки Акпп 4T65EV-GT! Смерь или надежда есть?
  • Cifroman
  • 15 Август 2017
  • АКПП
Последнее сообщение: Cifroman
13K
28 Сентябрь 2017
Cifroman
C
  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
