stranger3121
Здравствуйте. На Volvo s40 2001 года, горит чек. Ошибки ECM-13, 5C00, 111. Началось все с прыгающем ХХ. У друга лежала старая дроссельная заслонка. Решили поменять ее, и все бы хорошо, только она имеет дополнительное отверстие помимо самой заслонки. Так вот обороты на холостом около 1500, так и поездил где то месяц. Потом замучился большими оборотами и поставил старую. Теперь вот постоянно горит низкий уровень ДМРВ. Поменял ДМРВ и проблема осталась. Двигатель на оборотах около 1000 дергается сильно, такое ощущение что он адаптировался к старой заслонке, типа через нее шло много воздуха при закрытой дроссельной заслонке. Как решить проблему теперь, обучить его обратно?
