XC90 I Решено Бензин Падение оборотов в момент остановки
  • Автор темы MOHAPX
MOHAPX
MOHAPX
24 января 2012
Infiniti
Доброй ночи. Уже поднимал тему про нестабильность оборотов ХХ.
Суть вот в чем, в момент остановки на прогретой машине обороты могут упасть до 500 и ниже, несколько раз машина пыталась заглохнуть (обороты падали до нуля, потом тут же поднимались), пару раз машина глохла.
Что выдает DiCE:
DiCE выдает код ошибки ECM-P151B68 (Контроль частоты холостого хода - обороты двигателя ниже ожидаемых. Ошибки на базе алгоритма).
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Искать проблемы в самом блоке ECM?
P.S.: ради теста меняли ДМРВ, датчик давления топлива, дроссельную заслонку.
После замены дросселя отъездил около 1500 км без проблем, но потом 1 раз машина пыталась заглохнуть, частенько обороты с включенным кондеем в момент остановки падают до 500, потом восстанавливаются до 750.
Спрашиваю именно в надежде, что у кого-то была подобная проблема.
Scorpio_Art написал(а):
samal_1974, у тебя двигатель другой.
Обычно твои проблемы решаются последовательно: чистка дросселя, промывка термоэлементоов ДМРВ, проверка шланга вакуумного усилителя тормозов на тему утечек, проверка датчика педали сцепления (на предмет сломан/соскочил и прочее).
Как крайний случай - замена дроссельной заслонки :)
Дроссель чистил и жаде менял. Результата-нет. У меня все это начинает происходить при достижении двигателем рабочей температуры. Если температура чуть ниже, то все нормально. Насчет промыть ДМРВ надо подумать.
Вчера авто вновь заглохло, вновь только с ошибкой Обороты двигателя ниже на базе алгоритма.
Сегодня поменяли маслоотделитель - результата 0.
Вот что наводит на подозрения по показаниям Виды:
1. Давление топлива - 390-400 кПа вместо 480;
2. Расход воздуха - 3.2 - 4 г/сек вместо 5-7;
3. Показания задних лямбд сильно разнятся - Первая - держится 0.08, иногда скачит до 0.3, Вторая - в хаотичном режиме работает от 0.1 до 0.9, иногда держа значения по-середине (как я понимаю, задняя лямбда никак не влияет на работу двигателя, но все-таки). Катализатор вырезан. Передние лямбды работают синхронно с минимальными отклонениями держа показания около 0.9. Свечи нормальные.
Рад слышать колег по несчастью, точно такая же проблема, двигатель Т6
Рад слышать коллег по несчастью, точно такая же проблема, двигатель Т6, установлено ГБО, при работе на газе и бензине ситуация почти такая же. Коллеги также жду ответ на данный полытергест!
Похоже Магнетти Марелли на ладан дышит
А разве Магнетти ставят на ХС 90 2004 2.9 турбо, вспоминаю свою старую S 80, вот там это чудо стояло точно:)
Я в профиле вижу
Volvo S80 2,9
В общем нашли дырку в трубе перед передними лямбдами. Из-за этого они нюхали слишком чистый выхлоп и переливали бензин.
Советую съездить к Мишке в R-Service.
Последнее сообщение: Johankrause
Johankrause
J
Stark
Последнее сообщение: little
little
Mike15
Последнее сообщение: Janvar
12K
