S60 I Ожидает решения Дроссель magneti marelli
Orel80
25 октября 2020
S40 II
Донецк
Донецкая область
S60 I
Добрый день. Заезженная тема но все же. Приказал долго жить дроссель, дроссель упал в аварию машина троит чихает еле едет. Нахожусь в ДНР, официалов у нас естественно нет. Заехал на сто ребята сказали ремонтопригоден. Чтото делали 3 дня, за работу взяли 14к. Спросил за гарантию ответили неделя. 2 недели откатался без нареканий, но после случилась беда. При долгой езде, а точнее при частом режиме завелся-заглушил ближе к вечеру начинается эпопея с оборотами скачут как бешенные, пропадает тяга, периодически могут зависать в приделах 2000. Но в ошибку не падает. На следующее утро снова все идеально. И так каждый день. И заметил что если утром завелся и мне надо откатать далековато т.е. 100 км в одну сторону и потом обратно не останавливаясь то машинка ведет себя чудесно. Проявляется только если в течении дня по работе делаются частые остановки. Вопрос: может тут есть кто-то из Донецка (ДНР) кто подскажет к кому можно обратиться и как побороть сию проблему. Задумывался о покупке нового но к сожалению подружить его с машинкой в Донецке некому.
При наличии Vida и Dice подружить можно удалённо. А новый да, свои 100 ткм минимум проедет.
Забыл уточнить, что после ремонта ошибок по дросселю нет, только по лямде. Смотрели не дайсом.
ну, самое ближайшее на карте
Club Volvo. Ru - Дроссель magneti marelli
Донецк
[automerge]1607350553[/automerge]
Есть хороший человек в другом Донецке
@ura2ura
@Orel80, ща гляну
[automerge]1607350840[/automerge]
Пока вижу только @Сармат
На Вашей карте от места где начинается стрелка, не сто у человека есть просто Дайс с Видой. Созванивался говорит с ремонтом вольвы не поможет, но если надо то можно заехать почитать ошибки
Изучаю, руки из нужного места. Смущает что до ремонта ошибки были по дросселю даже еще до того как он упал в аврию, а вот после ремонта никаких ошибок по нем нет. ОБД показывает только ошибку по лямде и все. Тли это нормально что можно ошибок не показывать а обороты так себя ведут?
Да я видел эту тему, ничего толкового сказать не могу, а воздух сотрясать не хочется. Бывают глюки с оборотами при отсутствии ошибок, это да. С чем связано не скажу, я только датчики менять умею. :)
Можно еще кондёр большой заменить, это копеечная процедура, а пакостить он может неслабо. Вообще поставить электролитический конденсатор в зону температуры в 90 градусов только итальянцы могли, наверное. :face__palm
На выходных буду ее снимать и смотреть что наремонтировали. Так как осмотрев с двух сторон, куда смог подлезть не снимая, датчики не снимали стоят родные. Но крышка вся в герметике и жгут проводов был в родной гофре, а теперь в тканевой изоляции.
Могли просто отсоединить нерабочий датчик и запараллелить контакты, это самое простое решение.
Может паразитный контакт появиться, там на ножках какое-то токопроводящее покрытие, которое при изгибании ножки отслаивается пластами. Я после первой переборки словил именно такую проблему - где-то что-то коротило. Отогнул все ножки подальше от корпуса и вычистил их получше, проблема ушла.
Вот здесь еще Андрей хорошее дополнение сделал.
1 и 2 пункт к вам не относятся, если машина ездит.
Благодарю. по паразитов я в Вашей теме вычитал
Дроссели эти почему-то при первых морозах повально начинают дурака валять, не знаю, почему. :) У меня так же было. Поставил бесконтактный калужский датчик - машина то едет, то не едет, то плохо едет. Поставил контактный GM - поехала идеально, потом у нового владельца еще ездила идеально, потом третий владелец и все, потерялся пепелац из виду.
Еще раз благодарю, на выходных буду ковырять сам. Отпишусь.
@Maeglin, а педаль акселератора не может так глючить?
у меня когда педаль глючила, проявлялось это иначе. От момента нажатия до реакции был временной лаг 1-2 секунды. Обороты не скакали
Последнее сообщение: NFNMZYF
300K
