S80 I Бензин Двигатель заводится только с нажатой педалью газа и переходит в аварийный режим!!!
Jeff20
Jeff20
21 февраля 2017
S80 I
Ленинградская область
Антон
Всем, добрый день! Была произведена замена двигателя на контрактный. При первом запуске двигатель схватывал, но не запускался. После чего при нажатой педали газа он запустился и на приборной панели появилась надпись reduced engine performance -41, при этом двигатель на холостых троил. По ошибкам показало ECM-170F, ECM-1600, ECM-5200, ECM-1300, ECM-8410. После стирания ошибок двигатель опять перестал запускаться, но если нажать педаль газа при запуске история повторяется.
Если двигатель находится в аварийном режиме, то заводится сразу, но после стирания ошибок, нет.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, куда смотреть, а то машина на станции уже неделю стоит, а "сервисмены" разводят руками!
P.S. До замены двигателя все работало нормально, ошибок не было. По местной диагностике, отсутствуют значения по датчикам ДМРВ и датчику давления наддува.
Вот и славненько, молодец, что оставили а/и в сервисе что добили проблему там где она возникла, сам по себе знаю когда начинаешь из сервиса в сервис ездить ни к чему хорошему не приводит.
Отправлено с тапки.
Galoc
Последнее сообщение: Fatto
Crade
Последнее сообщение: Crade
Crade
T
Последнее сообщение: sasalex
