  • Электрооборудование Volvo
  • Штатный и доп. свет
XC90 I Решено ДХО из дальнего света
  • Автор темы Crio
  • Дата начала 21 октября 2022
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 21 октября 2022
Добрый день зашедшим, старые темы закрыты, нужно прикупить новый блок управления лампами дальнего, делающего их ДХО с помощью шим на какой то процент светимости.
Сейчас стоит ранее купленый по уже отсутствующей ссылке https://www.dho-light.com/obzor-ustrojstva блок ДХО, который отработал пару лет и заглючил (управление по входу от габаритов плавает, ДХО то включается то выключается независимо от наличия напряжения на этом управляющем входе платки, и если блок не отключается, по понятным причинам начинается подергивание отражателей приводами).
Сейчас стоит блок как на картинке
Если кто то недавно заморачивался, какие блоки ДХО для использования ламп дальнего света сейчас лучше смотреть?
[automerge]1666330751[/automerge]
Еще раз покупать этот блок не хочется, хотя он и имеет определенные перимущества, например. если на платке все прогорит и коротнет, ничего страшного не будет..
  • Crio
  • 24 октября 2022
В общем, чтобы не париться, решено заказать еще один почти такой же блок Обзор устройства | dho-light
Штатный блок управления положением отражателя похоже что не принимает за сигнал управления шим с 15-20% от напряжение бортовй сети 14В, не заметил, чтобы отражатель дергался. На 30% и выше отражатель подергивается.
Но есть и вариант использования этого блока на лампах ПТФ, с сохранением их функций..правда не понятно, как долго при этом будут служить стекла ПТФ..кто за такой вариант? можно сказать, это почти заводское решение)
Идеальным было бы активировать распаянную на сем схему ДХО, но еще несколько лет назад было выяснено, что никто из спецов не знает как это сделать, хотя скорее им не хоцца этим заниматься ввиду отсутствия...
First Назад 3 из 3
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 25 октября 2022
  • #41
@Crio, а что у тебя с модулем?
На моей бывшей работает, сегодняшнее фото:
23 июля 2014
  • 25 октября 2022
  • #42
Не знаю, что то с управлением по входу габаритов..ДХО не отключается сразу, только через какое то время, иногда очень долгое. Не искал пока что там, может емкость какая поплыла, у меня оно в блоке предохраниетлей под капотом, там жарко. Да и проще заказать новую платку, сейчас утром едешь на работу темно, вечером едешь тоже, дхо не нужны)
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 25 октября 2022
  • #43
не подорожало сильно?
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
  • 25 октября 2022
  • #44
Кладешь товар в корзину, далее выбираешь Calculate shipping Россию и смотришь на результирующий ценник с доставкой)
проблемы возникают когда пытаешься оплатить и указать адрес... жмакаешь оплатить, а он тебе говорит выбери способ доставки, а его нет ни где...
23 июля 2014
  • 26 октября 2022
  • #45
На драйве народ как то покупает?
2112 руб на озоне. Теперь с защитой проца от копирования методом денди)
https://www.ozon.ru/product/kontroller-dnevnyh-hodovyh-ogney-dho-dalniy-v-polnakala-dalniy-v-pol-nakala-471183751/?asb=cdyJeN0xxpIoVt4gcOSU1A%252BiATRbUdMQc2MsIbp25tw%253D&asb2=7qrxrjSJCm7aiY-vTBOS9znMBVyq9r3A6oKAbDdGfYWt3IbNB56y8OdNLMAYKk0h&avtc=1&avte=2&avts=1666805484&keywords=%D0%B4%D1%85%D0%BE+light+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%80&sh=cbSEPGYyEA
23 июля 2014
  • 25 Май 2023
  • #46
Найдена причина плавающих глюков блока ДХО на дальнем..она заключалась в купленом и приколхоженном для защиты этой цепи держателе предохранителя, точнее в слабой опрессовке проводника в одной из частей разъема держателя..заметил чисто случайно, ибо с виду все ок, но если пред вытащить, то видно что пластик вокруг одной из ног преда поплавился, контактные группы потемнели..держатель преда был заменен на новый, где опрессовку дополнительно пропаял..все пока работает отлично..
First Назад 3 из 3
S60 I Дальний свет в полнакала
  • panich
  • 6 декабря 2016
2 3
Последнее сообщение: volvo757
13 января 2017
volvo757
S80 II Установка ДХО в S80 (II) - отчет
  • Vovo
  • 16 Сентябрь 2015
Последнее сообщение: Mr.Crow
19K
27 декабря 2016
Mr.Crow
  • Закреплено
  • Закреплено
XC90 I F.A.Q. БортЖурналы XC90. Дневник, что можно починякать и обслужить самому.
  • VALIUM
  • 7 января 2017
  • Бортжурналы и отзывы
11 12 13 14 15
Последнее сообщение: Vladimir81
35K
6 Март 2023
Vladimir81
