S80 II Решено Эксплуатация и ремонт, вопросы
I
IRON_KOKI
12 Июнь 2017
Республика Крым
Уважаемые вольвоводы, прошу помощи! Так
получилось, что в семье появился первый швед - s80 II, 2.5Т. До
этого момента были и есть представители немецкого и японского автопрома. Авто
досталось ушатаным. Собственно, что сделано с момента его появления:
  • замена всех жидкостей (масло в двигателе
  • ликви молли молиген, в коробке – если не ошибаюсь, то тоже ликви молли);
  • замена всех ремней с натяжителями и
роликами;
  • замена всех фильтров;
  • замена свечей;
  • замена ГТЦ (потек зараза);
  • замена КСИД турбины (был пинок при
разгоне, грешил на коробку, но диагностика определила);
  • промыт бутерброд из радиаторов (выдала ошибку о нагреве);
  • заменены прокладки охладителя масла (был в потеках, думали менять его целиком, но оказались прокладки);
  • замена прокладки турбины (сопливилась);
  • ремонт (перепайка) блока управления
работы вентилятора (были две микротрещины в пайке);
На сей день накатано около 216 тыс.км.
Авто хоть и ушатано, но мне очень даже понравилось! Теперь хочу задать Вам
некоторые вопросы:
  1. После замены масла в двигателе начала потеть турбина – сколько она ещё продержится? Есть ремкомплекты или надо новую брать?
  2. После полной смены масла в АКПП появился троллейбусный
    звук на первой и второй передачах – это их болезнь? Как вылечить?
  3. При езде накатом или с горы АКПП долго держит на
    низшей передаче – это особенность коробки или что-то надо ещё делать?
  4. При прогреве отказывает гидроусилитель руля (на
    холодную всё отлично) – это пришёл ему кирдык или лечится? Жидкость меняна на
    оригинал.
  5. В интервале 2600-2800 км. при активной езде двигатель
    съел 200 гр масла – это норма? Или как? Или через турбину давит раз она потеет?
  6. Вообще, каков ресурс двигателя при должном уходе и
    нормальным темпом эксплуатации?
  7. Какой лучше лить бенз 95 или 98?
  8. Появился сверчок
    в вентиляторе климата, пищит только в режиме «авто», но не всегда (звук очень
    противный). Как это вылечить?
Думаю, пока ограничиться этими вопросами. Впереди ещё
ремонт подвески – тоже ушатана. Очень буду рад ответам и советам!!!
Правильный олигарх
1. Пусть потеет
2. На первой гул - планетарка. Не лечится. На работу не влияет. Особенность.
3. Скорее всего вы активный водятел, коробка под вас адаптировалась
4. Возможно, гур. Ремонт/новый/бу
5. Не критично ни разу. Литр на 10.000 вполне себе нормальный расход.
6. >300.000
7. 100й от лука :) На 95 все будет зашибизь.
8. Забить или заменить вентилятор. Не дешево, но и не критично.
1. Пусть потеет
6. >300.000
1. Пусть потеет
6. >300.000
Благодарю за ответы! Значит езжу дальше - не очкую?!
Т
Последнее сообщение: Leo_Spb
Leo_Spb
Darxfame
Последнее сообщение: Ula
Ula
Последнее сообщение: Дублер
Дублер
Д
