XC70 I Электр. стояночный тормоз не работает
С
Сигизмунд
Всем привет.
На ХС 70 2008 г на приборную панель выдало ошибку "Стояночный тормоз требует обслуживания". Диагностика БОШ показала ошибку "U300000 Напряжение питания блока управления". После снятия ошибки все заработало .... на стоячей машине. Проехал пару метров - таже ошибка, стояночный тормоз не работает. Диагностика в движении показывает постоянное питание блока управления без сбоев. Все предохранители целы. Разьем и провода возле блока управления смотрел, провода на суппорта тоже - все в норме.
В сам блок управления не лез, боюсь разломать, хотя подозрения все на него.
Если это блок управления - он лечится?
У меня стоит блок 6G91 2598 BC 31275216
Может кто встречался с таким и подскажет, что может быть.
На форуме искал , подобного не нашел.
всем откликнувшимся спасибо.
@Involved написал(а):
Аккум поменял, ошибки висят.
Куда лезть-то?
В ящик, где DICE лежит, чтобы сбросить ошибки... :facepalm
Та же проблема на XC70 2010 года. Периодически выскакивает "Стояночный тормоз требует обслуживания" и параллельно с этим отрубается круизконтроль. Заглушить/завести - ошибки нету, всё работает. Может выскочить и через пол часа, и через неделю.
И с ошибкой на экране и без неё стояночный тормоз работает. :dn
Ошибки, кстати, не сбрасываются..
"Связи нет с блоком" что ли :(
В итоге:
1. PBM под замену.
2. Восстановление разъёмов на моторах стояночного тормоза. Через замену пинов. Оригинальные номера где-то проихохотав :facepalm
Там же разъемы специальные, герметичные. Как туда вода попала?
К сожалению, не докатался сфотографировать, как им пришёл пушной зверь зелёной наружности)
Может и герметичные, но не водопроницаемые, судя по всему.
И разборные. От себя рекомендую эти разъёмы как-то обслуживать - хотя бы раскрыть и залить жижей спецальной.
Мне крайне не понравилось PBM на морозе извлекать, когда тачка выдала "Стояночный тормоз не до конца выключен" (или как-то так).
ремонтные пины есть в каталоге запчастей :)
Будем ремонтировать - постараюсь отчёт выложить.
В салонной части разъемы не герметичны
Тим
Последнее сообщение: O_leg
O
О
Последнее сообщение: Оля
О
М
Последнее сообщение: Мистик
20K
Мистик
М
