XC70 I Электр. стояночный тормоз не работает
С
Сигизмунд
Всем привет.
На ХС 70 2008 г на приборную панель выдало ошибку "Стояночный тормоз требует обслуживания". Диагностика БОШ показала ошибку "U300000 Напряжение питания блока управления". После снятия ошибки все заработало .... на стоячей машине. Проехал пару метров - таже ошибка, стояночный тормоз не работает. Диагностика в движении показывает постоянное питание блока управления без сбоев. Все предохранители целы. Разьем и провода возле блока управления смотрел, провода на суппорта тоже - все в норме.
В сам блок управления не лез, боюсь разломать, хотя подозрения все на него.
Если это блок управления - он лечится?
У меня стоит блок 6G91 2598 BC 31275216
Может кто встречался с таким и подскажет, что может быть.
На форуме искал , подобного не нашел.
всем откликнувшимся спасибо.
Есть тема про проблемы с ним @vaucher сталкивался на S80 и в одной из тем подробно описывал что там и как...
Кстати у него все закончилось веселее - после сообщения проблемы и заглушите авто - машина перестала заводиться - типа без тормозов не поеду...shok
Сигизмунд написал(а):
Всем привет.
На вольве не сталкивался, а вот на фольц.пасат Б6 была та же проблема. Снял кнопку, разобрал, почистил контакты и вернул обратно! Проблема исчерпана! Попробуйте, может получится малой кровью отделаться, попытка не пытка.
Подскажите было найдено решение проблемы?
ХС 70 2008
после мойки или в дождливую погоду мигает лампочка ручника и надпись стояночный тормоз требует обслуживания.
ХС 70 2008
Проблема самоустранилась.. Пока.. Тоже наблюдал - после мойки пропадало сообщение об ошибке. А бывало и появлялось снова. По проводам и изоляции, контактам вроде все нормально. Когда еще висела ошибка просто отсоединил блок управления ручником (в багажнике слева) - пропала ошибка, ручник работал на обе стороны. Проехал пару метров - вернулась ошибка, ручник не работал на одну сторону.
Продиагностировать на норм стенде пока не удалось.
Если удастся вылечить - пишите. самому интересно))
Итак, проблему удалось диагностировать и решить.
Получилось заехать к официалам. Там такая проблема известна давно ... . диагностика посути и непотребовалась.
Проблема заключается в естественном протирании изоляции проводов, идущих к тормозным суппортам, в районе колесной арки, на изгибе.
Все зависит от того как плотно к кузову шведы прокладывали провода. У меня получилось справа - провод закреплен, но лежит не плотно к кузову - все нормально, стоян. тормоз работает. Слева - протерлась изоляция - влага - коротит - выдает ошибку, Из-за этого даже круиз не работал.
Все исправили за 20 мин. Полет нормальный))
После снятия АКБ у меня тоже вылезло сообщение - "Система стояночного тормоза требует обслуживания", вместе с этим появилось еще сообщение " Система помощи парковки требует обслуживания, после узнал что не включается круиз-контроль. Растормаживал автомобиль принудительно.
На диагностике сказали что "машина не видит блок управления стояночным тормозом", питание на блок управления есть, сигнал по CAN тоже есть, но машина его не видит. Распечатали следующие коды ошибок:
BCM U0012800 Потеря коммуникации с электрическим стояночным тормозом
DIM U014000 Потеря коммуникации с центральным электронным модулем
PAM-U042200 Недействительные данные получены от Центрального электронного модуля
CEM-U012800 Потеря коммуникации с электрическим стояночным тормозом
Скзали что надо разбираться пару-тройку дней, а мне срочно нужна была машина, решил отложить дальнейшую диагностику.
Прошу помощи Форума.
Добрый день!
У меня та же самая проблема , и ошибки выдает один в один.
Как решилась Ваша проблема с машиной?
paul_zl написал(а):
Добрый день!
Автор темы ответил:7b
Спасибо за совет. Поеду делать. Надеюсь тоже малой кровью обойтись.
А не подскажите еще в каком сервисе Вам делали?
Он же написал "Получилось заехать к официалам" а к кому именно выбор за вами.
Подпишусь на топик, выскочило сообщение в дождливую погоду, смотреть буду на след неделе проводку,
Вопрос, ехать можно, тормоза отпущенны? Завтра в планах 250-300км по шоссе.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Аналогичные ошибки, но распаковал оба жгута, с обоих сторон, справа плотнее проводка была к корпусу (арке) но вся проводка целая. Куда дальше капать?
little сталкивались ли с подобным?
Проводка выглядит целой, явных заломов нету, фишки отсоединил, вставил обратно, выглядит все живым. Часто ли блок дурит? находится сзади слева под обшивкой?
Выложу скрин ошибок, у диллера все просто, модуль под замену (еще и под заказ).
Вопрос - можно ли заменить БУ модулем, нужно ли прописывать у диллера модуль после замены?
На днях постараюсь прозвонить всю проводку от блока PBM до фишек ручника, но визуально придраться было не к чему.
Напомню, началось в дождливую погоду и не пропадало.
Советы, мысли, идеи?
Club Volvo. Ru - Электр. стояночный тормоз не работает
Нарвался на эту последовательность на прошлой неделе.
В субботу скоропостижно помер аккум :facepalm
Аккум поменял, ошибки висят.
Куда лезть-то? :dum
Тим
Последнее сообщение: O_leg
О
Последнее сообщение: Оля
О
М
Последнее сообщение: Мистик
20K
Мистик
М
