S80 II F.A.Q. FAQ по датчикам парковки на S80II/S60II
vaucher
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
Для тех у кого умер датчик парковки и не охота платить за оригинал.
Подходит для S80II и S60II.
Задний датчик:
Volvo 31341633 (оригинал / аналоги замены / цена / наличие)
Передний датчик:
Volvo 31341638
На фото слева Vemo, справа оригинал.
  • Club Volvo. Ru - FAQ по датчикам парковки на S80II/S60II
    43.2 KB · Просмотры: 2,016
Купил датчик ford 1765445 взамен volvo 31341632 .
Все встало, все работает. Обо датчика 32db . Если будут проблемы то потом отпишусь, но думаю все будет окей.
Если что остался один датчик, могу продать, оказался лишним т.к был порван провод.
Фордовский датчик почему то пропал из экзиста и на ззапе его стало маловато(
@Pantacle написал(а):
emo V25-72-0085 - 1400 руб
Недавно поставил назад за 1700р, полёт нормальный.
К сожалению датчик продержался лишь 6 месяцев и безпричинно умер. Не рекомендую.
Друзья, день добрый!
На S80 II 13-го года в моей комплектации только задний парктроник. Хочу поставить передние датчики.
1. Центральную решётку и решётку туманок надо будет менять? (Сколько стоит?)
2. Есть сервис (не дилер), который может сделать эту работу под ключ?
3. Есть ли сервис (не официалы), на котором могут прописать датчики?
Софт есть смысл прописать у официалов.
Список клубных сервисов указан на сайте.
Всем привет.
Ну вот и меня настигла смерть датчика парковки.. Ну и естественно сломал всю голову:
- какой брать?
- какой каталожник мне подходит?
- как заказать сразу покрашенный?
Гуру и Знатоки, поделитесь пжлст инфой.
YV1AS855671007171
Ставил этот. Работает 1,5 года.
На просторах инета читал теорию о том, что датчики выходят из строя из-за рассохшегося кампаунда на тыльной стороне датчика. Он начинает отслаиваться от корпуса датчика и на чувствительный элемент попадает влага...датчик начинает глючить. Перед зимой у меня один задний датчик начал постоянно выключаться. Решил проверить теорию в действии. Снял, почистил, просушил феном, промазал герметиком (все стыки) и поставил назад. После данной манипуляции данный датчик отказывал всего несколько раз в течение последней зимы. Причем после перезапуска двигателя, либо незначительного прогрева,восстанавливал свою работоспособность. Этот датчик стоит до сих пор и прекрасно работает. Возможно не каждый датчик можно реанимировать таким способом, но шансы все же есть.
Дмитрий Юрьев
Последнее сообщение: Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев
35K
vaucher
Последнее сообщение: kikigor
43K
kikigor
