Коллеги,
На выходных менял диски/колодки.
На левом переднем колесе при выкручивании болтов, которые крепят скобу суппорта, забыл вытащить фишку провода АБС. В результате отломал ее верхнюю часть - пластик вокруг провода. Сам разъем не поврежден, вставлен обратно в датчик. Все работает. То место, которое было прикрыто пластиком обмотал изолентой. Думал, можно отдельно купить этот пластиковый кожух, но, судя, по виде - продается единая деталь 30746040 Жгут датчика абс - дорогая.
Что можно сделать?
В принципе, на ebay есть очень похожая пластикова фигулька от жгута АБС фокуса http://www.ebay.com/itm/2012-Ford-F...Wheel-ABS-Sensor-AV6T-2C055-ADD-/331636933994
Выделил красным, что мне нужно.
Или есть какие-то еще альтернативные варианты?
И чтобы не плодить темы тут же спрошу про болты этой скобы на переднем шасси. По виде их нужно закручивать 200Нм. Так вот один сломался болт. Нашел на строительном рынке около дачи с подходящей резьбой, пока езжу на нем. Насколько срочно нужно поменять на родной? Или можно приурочить к следующей замене колодок?
Что можно сделать?
