XC70 II БортЖурналы Volvo XC70 II
mlnay
mlnay
23 апреля 2016
Александр
myXC70 09.06.2020
YV1BZ8256C1121542
castrol edge 0W30 ACEA A5/B5 (professional) titanium fst 6л
(4л 156E3F 1л 156E3E\1531B3 156AE7)
total quartz 9000 0w30 a5b5 180967
ф-р масл 30788490 MANN HU719/8Y
кольцо уплотн. 977751
топл. 31342920 MANN PU9003Z
возд. 31370161 MANN C35177 Filtron AP165/6
салон. угольн. 31390880 (AQS) MANN CUK2733 Filtron K1237A
Жидк. торм. dot4+ /0,8л/ 31400204
Антифриз готовый 1л 31439723 /синий =мотул 102927
крышка расш. бачка LR000243
Ремень навесного оборудования 31330870
Натяжитель ремня навесного оборудования 31330379
Ремень ГРМ X /комплект/ 31359568
Ремень навесного оборудования 31325042
Муфта генератора INA 535 0121 10
Внутренний кожух ремня ГРМ 30757901
Прокладка водяного насоса 30677767
Болт М8*53,5 987498
Регламенты, обслуживание, ремонты
(72+ = май.16, 73 = июнь.16, 77340 = дек.16, 78600 = апр.17, 85 = нояб.17, 93240 = нояб.18, 101800 = окт.19, 104650 = май. 20)
101.8 (93, 85, 78.6, 72+) Масло двиг.&ф-р&кольцо упл. ф-р возд. / 8-9 т. или год
101.8 (93, 78.6, 72+) ф-ры топл салон /15т. или год
72+ чистка КВКГ / 70
85 (77, ???_72+) масло АКПП @85-8л с разбором коробки, **-12л.; сброс адаптации, окисления @101.8 4л свежего / 31256775 / _20-30\2г. частичн.4л. / ...60
-78.6 адаптация N-D
85 ремонт АКПП кольца С1 фильтр масло
72+ масло ф-р haldex, снятие/чистка / 50
104.6 (72+) мойка радиаторов комплексн. со снятием (двиг, конд, интеркулер), 104.6 нов. крышка расш. бачка / 2+г. + нов. антифриз, диаг.запр. конд-ра
104.6 (72+) антифриз / ...5лет.+
93 (72+) торм.жидк. / 2г.
77 чистка дросс. заслонки / 50-60
78.6 жидк.ГУР (+промывка) / 80 //бачок ?100+ /@77 долив min-cold, контроль
77 чистка клап.EGR / 50-60
73+ ремень ГРМ и 2 ролика / 5лет_60-80
85 (73+) ремень приводной / 30-40!
85 ролик-натяжитель
73+ ремень кондиционера / =
72+ пер.торм. диски
104.6 (72+) пер.колодки, зад. кол.
104.6 зад. торм. диски / д.80-100 к.40-50 очист.!
78.6 промыв.форсунок diesel system purge W89195A / 80
78.6 перед.сайлентбл.продол.рыгагов задн. / 80
78.6 ниж.мал.поперечн.рычаги / 80
104.6 (85, 78.6) УУК /раз в 1-2г
104.6 разраб. развал. болтов / раз 2г
93 масло редуктор зад.моста, угл.передача / 100
94 мотор печки
101.8 опоры двс прав. и лев.
101.9 втулка угловой, подвесной подшипн. R, трубки акпп ремонт
102 теплообменник акпп, 4л масло акпп
105 стекло лобовое
-(77...85 АКПП +ревитализант Lubegard ATF Protectant with LXE® Technology )
*натяжитель ремня ОК механич. 31330379 (заменен гидравл. по отзывной S29461 @85 11.2017)
*ниж. патрубки турб-интеркулер @78.6 Новые (31370489 31370488 31370490 30640954)
*новая защита приводн. ремня ориг. @78.6 (31402785 34107737 3х 6849584)
*силовая защита прив. ремня неориг. @85
*установлен длинный масл.щуп @2016
*нов.хомуты впуск.патрубок-подогрев.вент-и картера @78.6 (982020)
*замок двери пп 31416682 (31253674 30799333) @72+ замена
*блок упр. ксеноном 31283921 прав. замена на б\у (залило) @09.2017
* датчик полож- я кол.вала замена 03.2018 @86
31303937 /~бош 0261210338/
* мотор печки замена 02.2019 @93
BEHR HELLA 8EW 351 040-271 (=31291516)
* опоры двс замена 10.2019 @101800
30793318 пр 31316875 лев
  • сдвинут поводок лев. дворника (стучал дворник о стойку) 11.2019
  • втулка угловой замена (30787669, сальники 30713728 30713729) 11.2019 @101900
  • подвесной подшипн. правого привода замена (ford 1701597) 11.2019 @101900
  • трубки охлаждения акпп ремонт (разъемы новые от ремкомплекта ford 1754087), нов. заглушка акпп (30713219, кольцо упл. 1233068) , выставлен уровень, адаптация 11.2019 @101900
  • теплообменник акпп замена (30792231 =behr) , 4л масло акпп 31256775, выставлен уровень, сброс адаптации и окисления 11.2019 @102
  • стекло лоб. sekurit 8836AGAMPVWZ95 =оригинал (31298749) датч.дождя квадр., окошко вин, молдинг инкапсуляция, шумоизол., камеры city safety, измен. шелкографии под датчики
ToDo
/! накладка лев.пер.двери 30799055 заклепки 2 988110
/ ролик АС
/? сайлентблок пер. лев.
/см. защита топливопров. днище справа
(// ? Менять свечи @до 100!?
(// ? очист. датч. City safety?
/отражатель линзы zkw old =bmw e60
фары пр. 31353539 л.. 8
(( -? веерные форсунки 31301827
* 7.5Jx17 PCD 5x108 ET55 dia 63.3 болт 14x1.5 ступ.колпачок D64
Volvo Orig. Valder
+09.2016 Replica Replay V17 для зимних кол.
235/55 R17
Лет ---(Orig.) Pirelli scorpion zero 99V (~4мм @78 конец экспл.)
04.17 @78.6 Hankook K117A Ventus S1 evo2 SUV 99V XL RF 51.16 Hungary
Зим Michelin X-Ice 103T
@72+ осталось 50
@85 передние перемонт. наизнанку и переставл. лев-прав (был увод вправо)! подрамник
@104.6 УУК и регулир. подрамника! был небол. увод вправо на летней
* диски торм. 16.5 вент.
п.т.д. textar п. кол. ate, з. т. д. и кол. blitz (bs0416 bb0362)
*колодки см. при ТО, & очистка торм. мех.
@78.6 износ кол. 36% пер. 33% зад.
@85 толщ.накладок 10мм износ 27% пер. 9. 22% зад.
@104.6 100+% износ з. т. д, 50% з. к.,
перед. прав. норм. еще на 10т, лев. внутр. остаток 2 мм!
*Ксенон /100 см. как теплеет: -желт-красн.--синий //4000часов
@73 09.06.2016 ксенон ближний D1S
philips vision 85415vis1 4400К 3300лм 35вт
*LED W5W LL габариты только передние (+ с боковым - ошибка)
D10.3 L 6.1+20.7 w2.1x9.5d
@93 11.2018 Philips led 127916000kx2 (=11961ULWX2) передние габ.
*Аккум. / ... 3-4г.
@~зима 2016: ориг. 30659796 90Ah 800A обрат; 353х175х175
BMS не сбрасывали (06.04.17 = 2038 дней)
@78.6 SOC 61%, тест VIDA 1этап не пройден! U11.85 I21.56; проведена зарядка; 11.2017 SoC 60%
@85 26.11.2017: АКОМ +EFB 100Ah EN 930A 353x175x190 с высокой крышкой 31335286
SoC зима 88-90+ лето 83-85
(установлен со сбросом BMS)
* ЕСТЬ кронштейн крепления воздуховода 30741409
* сетка решетки рад. металл. (~крепление к решетке ...см.), @104.6 + нижн. сетка
*дворники 650_26 500_20 push button 350 задний
/ ... original, bosch
11.2016 alca winter 076000 070000 300220 (3-4 мес. в сезон)
07.2017 Bosch Aerotwin A088S передн. , Bosch Aerotwin Rear A351H задн.
Обновление ПО
@14.07.2016 Service 2.0 ECM, TCM, CEM, DEM
(03.2017 есть ICM AUD BCM CPM DDM DEM IAM PDM SAS TCM ECM PBM
@06.04.2017 Service 2.0 ECM, CEM, CPM
@11.2017 03.2018 Service 2.0 нет
Саж.фильтр
/прожиг нач.2016 Обухов ~20%
сам вкл на ~28.5... 29.4 % ++подробно
АКПП TF-80SC rev2
@85 11.2017 сделан ремонт колец C1 ремкомплект 31492222, вкл. замену фильтра и масла ориг., адаптацию
* масло 31256775 (4л) 31256774 (1л)
(( aisin ATF AFW+ / Toyota-WS JWS-3324 rev2 (более вязкое T-IV 3309 rev1...!)
* Torque PID w ELM327 Roadweller
"Name", "ShortName", "ModeAndPID", "Equation", "Min Value", "Max Value", "Units", "Header", "startDiagnostic", "stopDiagnostic", "Scale"
"_A/C pressure","_A/C","0x22d900","A*256+B",0,10000,"pa","7E0","","",1000
"_A/C relay","_A/C r","0x22d909","A",0,1,"","7e0","","",1
"_Battery charge","_Batt ch","0x224090","((A*256+B)/16)-511.7",-900,900,"Amp","726","","",1
"_Battery SOC","_Batt%","0x224028","A",0,100,"%","726","","",1
"_DPF gr","_DPF gr","0x22d9f2","A*2.7",0,32,"gr","7E0","","",1
"_DPF gr(.)","_DPF gr2","0x22d9f2","(A*256+B)/100",0,100,"gr","7e0","","",1
"_Engine oil T","_EngOil T","0x22d9dc","(signed(A)*256+B)/10-273",-30,120,"","7e0","","",1
"_Fuel temp","_Fuel T","0x22d99c","(signed(A)*256+B)/10-273",-50,200,"C","7e0","","",1
"_Gear","_Gear","0x22dd81","B",0,6,"","7e1","","",1
"_Haldex curr","_Hald cur","0x221945","A*256+B",0,4095,"mA","795","","",1
"_Rear torque","_Rear torq","","VAL{_Torque haldex}*100/VAL{_Torque tcm}",0,100,"%","","","",1
"_T transmission","_T trans","0x221e3f","signed(B)",-40,150,"C","7E1","","",1
"_Torque haldex","_Torque hald","0x22d930","A*256+B",0,8191,"Nm","795","","",1
"_Torque TCM","_Torq","0x22dd8d","(signed(A)*256+B)/10",-20,500,"Nm","7e1","","",1
"_Vent%","_Vent%","0x22dc02","(256*A+B)/100",0,100,"%","7e0","","",1
Бат. в ключ CR2430
((КВКГ хомут 28-32 (+фумлента на нипель в трубку)
(жидкость гур 30741424 зеленая
(бачок 30680756 31302576 =landrover lr000578
держатель телефона Ppyple CD-clip5
Видеорегистратор Mio MiVue 688
Карта памяти TRANSCEND microSDHC 32GB Class 10 UHS-I + ADP (TS32GUSDU1)
Разветвитель с кабелем Neoline SL-221 на 2 прикуривателя и 2 USB
Маркировка фар (0.5мм точки, 7цифр vin
Коврики EVA kupi-kovrik.ru - - -
Коврики ворс беж. 'платинум' carpetking.ru
Хол-к Mobicool G26 AC/DC
Размеры багажника
дл. с перед.слож. 280~~ до бардачка
дл. с зад.слож. 173-196 (пол-спинка перед, т.е. ~20 проем до спинки)
дл. баг. 107-90 (пол-верх)
высота под полкой 40 с пласт.ковр. (..42-43)
шир. баг. 130-113 (макс-арки)
дл.ниши ~~40 лев. 30 прав.
слож.зад.сид. шир. 30 среднее, 70-80 ср+прав. (66-86 длина)
датчик дождя
шумоизолир.лоб. стекло
Premium sound 7`дисплей 12 динамиков 5x130W USB AUX
защита картера Ориг. Пыльник
коврик баг.отдел-я ориг. литая пластмасса
(lockable wheelbolts ориг.секретки есть, сняты)
замки с блокир. +10сек; зад.двери\стекла эл.блокировка
@41076 17.02.2015 меняли эмблему Volvo на решетке радиатора
@85 ремень и натяжитель по отзывной 11.2017
АКПП TF-80SC rev2
Haldex gen.4
Structure Week : 201127
Upholstery/Interior Code : F216
Upholstery/interior : LEATHER/SSBEI/ESPB/V
INTERIOR CODE Leather ventilated,Sandstone Beige/Mocca (espresso) Brown
Vehicle Color Code : 700
Vehicle Color : TWILIGHT BRONZE
EXTERIOR PAINT,TYPE Metallic
Sales version : 12, TRIM LEVEL 2 (MOMENTUM)
Engine : D5244T15
Engine Serial Number : 00000000000001028532
000010 POWER SEAT, PASSENGER
000047 POWER SEAT, DRIVER
000065 HEADLAMP CLEANERS
000171 SPEED SENSITIVE POWER STEEERING
000273 PARKING HEATER WITH TIMER
000315 WOOD INLAYS DASHBOARD,
000605 DYNAMIC BENDING LIGHTS
000691 PARK PILOT FRONT + REAR
000830 AUDIO SYSTEM"PREMIUM SOUND
4405 CHILDSEAT DECAL Child seat decal,Russia
4502 COMMON MATERIAL Y20 Common material Y285/Y381
4505 COMMON MATERIAL Y20 Common material Y286/Y285/381
CB07 ENGINE DYNAMICS/ STC 5-cyl turbo engine,diesel
CD01 BIFUEL Not Bifuel CE08 ENGINE FAMILY D5244TX
CF8B ENGINE 5CYL/2.4L/4V D5244T 215PS/440Nm 158kW 2,400L
BATTERY T8 90Ah 800 Cold Cranking Ampere
CU03 OIL LEVEL SENSOR Oil level sensor and Static Measurement
SUN SENSOR Dual zone sun sensor
CITY SAFETY City Safety, mode 2
FZ02 CITY SAFETY, SETTINGS City Safety 1
FUEL TANK, VOLUME Volume 70 Litre
G702 FUELTANK, SENSOR Fueltank with 2 sensors
HEADLIGHTS,SYMMETRY RH asymmerty
JB0A HEADLIGHTS, TYPE ABL Integrated, Menu controlled/ Mech or no Tourist
JC02 DAYRUNNING LIGHT Standard dipped headlight (Only lightin pos 2)
HEADLIGHT CLEANING Headlight washer, low flow
REAR WIEW MIRRORS,OUTER Electric retractable mirrors
K802 MEMORY FUNCTION With memory
SPEED LIMITATION Speed limit 210 km/h
TRIP COMPUTER With Trip Computer
KG02 CRUISE CONTROL Cruise control Without ACC
KJ11 SAFETY BELT REMINDER EU type, front seats gen.4 logic
KK07 ACESSORY USB UNIT USB & IPOD function in IAM
REMOTE LOCK WITH OPEN DOORS With locking with at least driver door closed
L102 ALARM Alarm
L202 CENTRAL LOCK, TYPE Blocked lock mode
L302 CHILD LOCK.REAR DOORS Manual child lock, rear side doors
L401 HEARTBEAT SENSOR Without heartbeat sensor
L501 PASSIVE ALARM ACTIVATION W/o automatic alarm activate
L601 RETRIGG - IF ALARM Without Retrigg functionality
L705 SELF OPENING BOOTLID/TAILGATE Self opening Tailgate (With Release Motor)
L802 LEVEL SENSOR - IF ALARM With level sensor
CIGARETTE LIGHTER Without cigarette lighter and ashtray
FREQUENCY - REMOTE CONTROLS Frequency 434 MHZ
MV09 SERVICE DISTANCE Service distance,20000 km.
MW03 SERVICE TIME Service time, 12months.
MX0D SERVICE ENGINE TIME Service Engine Time,650 hour
PARKINGBRAKE, TYPE Electrical parking brake
DRIVERS SEAT El adjustable drivers seat
NJ02 PASSENGERS SEAT El adjustable passengers seat
NK02 FRONT SEAT VENTILATION Ventilated Front Seat
NL16 SEAT HEAT CALIBRATION Lowtemp 36C - Hightemp 43C
NM02 HEATED FRONT SEATS Heated front seats
MAKEUP LAMP SUNVISOR 2 illuminated sun visors, Ryssland
12 VOLT OUTLET LUGGAGE 12V outlet in luggage
REAR WIEW MIRROR,TYPE Automatic dimming inner
TYRE SIZE Tyre, 17 inch
PZ04 TYRE DIM Tyre Dimension 235
R001 WHEEL MATERIAL Aluminium Wheel
R10B WHEEL A 17' 7.5x17x55
R303 WHEEL, INCH 17' Wheel
R414 TYRE BRAND Pirelli
R541 TYRE DIMENSION 235/55R17 V
R602 SPARE WHEEL Temporary spare T125/80R17
* + R701 LOCKABLE WHEELBOLTS Without lockable wheelbolts
R927 TYRE CIRCUMFERENCE Rolling circumference 2110mm
RA01 CHASSIE TYPE Chassi 1, COMFORT / TOURING
WHEEL BRAKES TYPE FRONT Brake discs 16,5 FNR
WHEEL BRAKES TYPE REAR Big EPB (Electrical Parking Brake) calliper, ventilated disc
HILL DESCENT CONTROL Hill Descent Control
STEERING WHEEL Leather steering wheel, with Decor inlays
RV02 AUDIO BUTTONS, STEERING WHEEL Audio buttons in steeringwheel
STEERING GEAR Steering gear, speed sensitive
RY04 VIBR. DAMPER STEERING WHEEL Vibration damper, 5cyl
RZ05 POWERSTEERING TYPE Electro hydrualic power steering, personalization
SA04 BLUETOOTH HANDSFREE Bluetooth handsfree and Audiostreaming
PLENUM COVER/NOISE INSULATION With Plenium cover/ Noise insulation
T601 SIDE WINDOWS Tempered side windows, without WRG
T702 RAINSENSOR Rain sensor
T801 WINDSCREEN Standard Windscreen Glass
WINDSCREEN WASHER NOZZLES Heated windscreen washer ballpoint nozzles
PARKING ASSISTANCE Parking assistance, rear and front
vin 2019
Номер шасси YV1BZ8256C1121542 Модельный год 2012
Модель XC70 (0:cool: Единицы скорости K
Заводской код 21 Рулевой механизм, производственный № 31302158
Производственная неделя 201127 Вид XC70
Шасси 121542 Партнерская группа Europe
Код обивки/интерьера F21600 Обивка LEATHER/SSBEI/ESPB/V
Наружная краска 70000 Наружная краска TWILIGHT BRONZE
Код типа кузова 0 Тип кузова Cross Country
Специальный код автомобиля Специальные транспортные средства
Идент. Продавца 12 Идент. Продавца TRIM LEVEL 2 (MOMENTUM)
Код рынка 23 Market RU
Код двигателя 82 Двигатель D5244T15
Двигатель, № детали 6906223 Серийный номер двигателя 00000000000001028532
Код коробки передач 6 Коробка передач 6-AUT 4WD / TF-80SC AWD
Коробка передач, № детали 1285087 Серийный № коробки передач 000000000011E3810824
Код шасси 317437337484
0002 Термометр наружной температуры
0007 Система защиты от плетевых травм WHIPS, передние сиденья
0008 Надувные занавески безопасности, IC
0012 Система помощи при экстренном торможении, EBA
0022 Сопровождающее освещение "дорога домой"
0028 Боковые подушки безопасности SIPS
0034 Разделённые фары ближнего и дальнего света
0035 Задний противотуманный фонарь с автоотключением
0045 Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ
0049 ðð½Ñ´ðµð»ð»ðµðºÑ´Ñ¸ð°ð»Ñð½ð°Ñ ðŠð½Ñ×ð¾Ñ ð¼ð°ÑðŠð¾ð½ð½ð°Ñ ѨðŠÑ¨Ñ´ðµð¼ð° ð²ð¾ðÝðŠÑ´ðµð»Ñ (IDIS)
0054 Габаритные огни
0055 Внешняя подсветка автомобиля
0056 Отделения для хранения мелочей в передних дверях
0057 Отделение для хранения мелочей за центральной консолью
0058 ðð°ð¿ðŠÑ ð°ðµð¼Ñð¹ ð¿ðµÑ Ñð°Ñ´ð¾Ñð½Ñð¹ ÑÑðŠðº
0061 Часы
0062 Тахометр
0064 Передний подлокотник
0067 Антиблокировочная система тормозов ABS
0068 Дополнительный стоп - сигнал
0071 Система динамической стабилизации и контроля тяги, DSTC
0072 Крепление для детского сиденья, ISOFIX
0074 Ремни безопасности с преднатяжителями (передние, задние)
2B02 Парковочный подогреватель
2Q01 Интеллектуальная информационная система водителя (IDIS)
CR02 Генератор, 180 А
CS04 Аккумуляторная батарея, 800 А
CX02 Система рекуперации энергии торможением
DB04 6 ступеней АКПП AWD
DC02 Функция автоматического включения нейтральной передачи при остановке а/м и удержании педали тормоза более 5 секунд
DI06 Отделка рукоятки КПП кожей с алюминиевой вставкой
ED01 Электронный двухзонный климат контроль, ECC
EJ02 Отключение пассажирской подушки безопасности
EO02 Подушки безопасности водителя и пассажира
EP02 Подушка безопасности пассажира (без возможности отключения)
EU01 Ручки управления магнитолой и климат-контролем с хромированной окантовкой
EY03 Централизованное закрытие стекол дверей и люка с пульта
FY03 City Safety, 2 поколение
G601 Топливный бак, 70 литров
GB02 Стандарт передачи диагностической инф., хранящейся в электронном модуле
GK02 Код системы токсичности, 5 (8-ая цифра в VIN - 5)
GR01 Решетка радиатора стандартная
JB02 Галогеновые передние фары с механическим корректором
JC02 ð¡Ñ´ð°ð½ðÝð°Ñ Ñ´ð½Ñð¹ Ѹð³ð¾ð» ð½ð°ðºð»ð¾ð½ð° ð¿ðµÑ ðµðÝð½ðŠÑ÷ Ñ×ð°Ñ
JJ02 Защита замка двери водителя от механического вскрытия
JK02 Защита замка задней двери от механического вскрытия
JT02 Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера
K104 CD-проигрыватель на один диск с MP3
K302 Вход AUX
K513 HIGH PERFORM. - выход AUX, USB разъем, Bluetooth
K702 Зеркала заднего вида с подсветкой и электроприводом
KA03 Электронное ограничение скорости 210 км/ч
KB04 Спортивная панель приборов (градуировка - км/ч, литры, градусы по цельсию)
KE02 Маршрутный компьютер
KG02 Круиз контроль
KJ11 Сигнализация непристегнутого ремня безопасности, передние сиденья
KK07 USB/IPOD разъемы
L102 Противоугонная система VOLVO
L202 Система "Мертвый замок" - Dead Lock
L302 Механическая блокировка замков задних дверей
L705 Задняя дверь с электроприводом
L802 Датчик уровня автомобиля противоугонной системы
LC02 Функция отпускания стояночного тормоза при трогании с места
LF02 Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова
LK02 Подсветка в боковых зеркалах заднего вида
LM01 Единоразовое открытие дверей изнутри
LV02 Датчик объема противоугонной системы
LZ04 Индикация статуса механического замка
MC02 IAQS, Система тонкой очистки воздуха
MO18 Русский язык для компьютера и магнитолы
MS55 Руководство по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке, межсервисный пробег 15 000 км
MU01 ðÑ ð¾ð³Ñ ð°ð¼ð¼ðŠÑ Ѹðµð¼ð¾ðµ ð¿ð¾ð»Ñð·ð¾ð²ð°Ñ´ðµð»ðµð¼ ð½ð°ð¿ð¾ð¼ðŠð½ð°ð½ðŠðµ ð¾ ð¢ð
MV09 Межсервисный пробег 20 000 км
N102 Вертикальная стальная защитная сеть багажного отделения
N403 Держатель сумок в багажном отделении
N502 Подстаканники в заднем подлокотнике
NB02 Хромированная окантовка диффузоров вентиляции
NC0K Отделка салона 'FEATHER LINE ALUMINUM'
NE02 Электронный стояночный тормоз
NI01 Механические регулировки сиденья водителя (в 6 направлениях)
NJ01 Механическая регулировка высоты пассажирского сиденья
NM02 Подогрев передних сидений
NO01 Складывающиеся задние подголовники механические
PB05 Зеркала косметические для водителя и пассажира, с подсветкой
PE02 Розетка на 12V в багажном отделении
PK02 Шторка в багажном отделении
PN02 Самозатемняющееся зеркало заднего вида
R10B легкосплавные диски 17" VALDER
R414 Шины Pirelli
R541 235/55R17 V
R602 Запасное колесо 125/80 R17 (докатка)
RA01 Шасси Comfort
RE03 Тормоза 16.5"
RK04 Электронный стояночный тормоз
RN02 Система помощи спуска с горы
RO03 ðÑ´ðÝðµð»ðºð° Ñ Ñ¸ð»ðµð²ð¾ð³ð¾ ðºð¾ð»ðµÑ¨ð° ðºð¾ð¶ðµð¹ (ð² Ñð²ðµÑ´ Ѩð°ð»ð¾ð½ð°)
RP02 Домкрат
RS02 Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении
RU06 Рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками
RV02 Управление аудиосистемой на рулевом колесе
SA04 Bluetooth - система синхронизации мобильного телефона с аудиосистемой а/м
SR02 Двойная выхлопная труба (видимая)
T004 XC70
T104 AWD
T209 D5
T303 MOMENTUM
T601 Боковые стекла закаленные, без водоотталкивающего покрытия
T702 Датчик дождя
T801 Стандартное лобовое стекло
TB04 Подогрев форсунок омывателя лобового стекла
TD01 Стандартная передняя часть
TE01 Пороги и "юбки" бамперов - стандартные (контрастные)
TI02 Нижняя накладка заднего бампера
TM02 Хромированная окантовка боковых окон
TP02 Рейлинги продольные на крыше
TR01 ðð¾ð»ðÝðŠð½ð³ðŠ ð² ð½ðŠð¶ð½ðµð¹ Ñð°Ñ¨Ñ´ðŠ ðÝð²ðµÑ ðµð¹
TS02 Знак аварийной остановки
V102 Держатель для парковочного талона
VP02 Задний парковочный радар
000010 Электропривод пассажирского сидения
000171 Гидроусилитель с переменным усилием
000273 Парковочный подогреватель c таймером
000315 Отделка салона натуральным деревом
000691 Парковочный радар, передний и задний
000830 Мультимедиа PREMIUM SOUND (DVD, AUX, MP3, Bluetooth, 12 дин)
MC230 / 000047 TPX60 TACTICAL PACK SV12: Электропривод водительского сидения
MC230 / 000065 TPX60 TACTICAL PACK SV12: Омыватели фар
MC230 / 000605 TPX60 TACTICAL PACK SV12: Активный Bi-Xenon
Активные фары Dual Xenon® (ABL)
Активные фары Dual Xenon® не только увеличивают освещенную часть дороги на 230 %, но и улучшают видимость в поворотах в темное время суток на 90 %. Управляемые микропроцессорами лампы с электроприводами поворачиваются на угол до 15° в обоих направлениях, чтобы надежно освещать выбранную вами траекторию. Датчик освещенности выключает адаптивную функцию в светлое время суток для увеличения срока ее службы
c5w знак 36 багажник 42-43
[automerge]1547128656[/automerge]
файл
85321-26020 Toyota
-- 31391513 Т 9178897 Г
  • myXC70.txt
    30 KB · Просмотры: 9
[automerge]1624542102[/automerge]
  • myXC70.txt
    30.2 KB · Просмотры: 11
@mlnay, Александр, а можно PIDы из вашего сообщения выше, экспортировать в Torgue на телефоне чохом, или нужно вбивать каждый по отдельности?
[automerge]1644488800[/automerge]
И на этот PID софтина ругается на недопустимую величину "16,0625" :)
у параметра ModeAndPID например у 0x224090 в настройки Torgue надо заносить с 0х или только число 224090 ?
Я для всех PID-ов заносил полностью. Только на этот ругается.
вроде да, в torque есть экспорт-импорт
но я руками набивал
[automerge]1644526654[/automerge]
у меня только число в Редакторе PID
но я руками набивал
Не нашел экспорт-импорт. Уже ручками набил. :) А PID "Battery charge" у вас работает?
Последнее сообщение: Maeglin
27K
66K
mlnay
Последнее сообщение: mlnay
21K
mlnay
