XC90 I Решено Фишка моторчика отопителя
  • Автор темы Bacha 85
Bacha 85
Bacha 85
19 февраля 2023
Каменск-Уральский
Свердловская область
Олег
YV1CM5957B1576774
272т.км
Добрый день или вечер комрады, сгорел (почти) один пин в фишке, не знаю как перепиновать разъём на вентилятор печки, ну т.е. не знаю как вытащить пины, и как вставить обратно. Перешарил ютуб, рутуб, не нашёл, (хотя есть всякие, но не такие) может кто объяснит поподробнее, или направит где посмотреть, буду очень благодарен.
Bacha 85
Вывод какой?:)
При аналогичной проблеме что делать?
Видимо контакт на пине был слабый, он и грелся, как придёт разъём, вытащу пины, подожму (т.к. б\у) перепиную на свои провода, или отрежу провода и соединю, можно ещё вопрос? В корпусе фильтра салонного две ячейки, первая для угольного, вторая для "бумажного", ставить оба надо? Что то не помню, чтобы кто то писал об этом, вроде все или тот или другой ставят, виды нет у меня, что там написано?
Bacha 85 написал(а):
бумажный можно обозвать
Зачем обозвать. Он по форме такой же как бумажный, но с углем внутри.
Я к тому что место установки фильтра связано только с его размерами
Да, размеры разные, покупал и пробовал, в данное время стоит угольный в ближней (первой) ячейке, но в гараже ещё лежит новый бумажный, потому и спрашивал, надо два или категорически нет, виды нет, а форум для этого и есть, а не только постебаться :hi:
А есть не оригинальные фильтры в формфакторе бумажного но угольный. Его куда?
Не понимаю вопроса. Что значит "бумажного на угольный"?
Есть неоригинальные фильтры обычные пылевые, так и угольные. Я ставлю угольный MANN или Knecht, один из них и есть оригинал скорее всего. Есть конечно и дешевые дешманские фильтры.
Если речь про то, что в формфакторе обычного фильтра делать угольные, то не вижу никакого смысла. А угольные фильтры чаще всего толще. У бегемота толщина угольного около 40мм, а у обычного 25мм. Часть толщины приходится не только на каркасную часть, но и на полезную.
Vagodrocher
Последнее сообщение: Shadow Warrior
Shadow Warrior
Shadow Warrior
H8M22rus
Последнее сообщение: H8M22rus
11K
H8M22rus
Rudich
Последнее сообщение: dukp
