  • Электрооборудование Volvo
  • Парковка, обзор, BLIS, 360
S80 II Глючит передний парктроник
  • Автор темы Paparoach
  • Дата начала 20 Июнь 2017
Paparoach
26 Ноябрь 2012
  • 20 Июнь 2017
Всем привет!Volvo S80 II 2007 год, графического отображения переднего парктроника нет, только звуковое.Проблема: после покраски всего авто полностью, естественно со съемом бамперов - передние парктроники работают с глюками.ВСЕГДА верно пищат о приближении к реальному препятствию и каждый датчик работоспособен в этом плане (да и вида ошибок не выдает). Но могут пищать просто так и без повода, в том числе и сплошным непрекращающимся писком, как-будто уперся в какое-то препятствие, а его нет на самом деле.
Что можно предпринять кроме того, что купить 4 новых датчика?
P.S. Ошибки о том, что система парковки требует обслуживания - никогда не загорались на дисплее.
1 из 2 Вперёд Last
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 20 Июнь 2017
  • #2
Как вариант обновить мультимедиа и тогда должна появиться графика и вычислить какой датчик шалит. Либо ловить глюк с подключенной видой.
Akhmed
23 Июнь 2016
S80 II
Ахмед
  • 20 Июнь 2017
  • #3
Прикольно, 2007 год как у меня, есть передний парктроник? У меня вроде как я думал полная комплекташка на 2007 и 2008 а переднего парктроника нет.....
PbMan
1 Август 2009
S80 II
  • 21 Июнь 2017
  • #4
Это доп опция.
Paparoach, Для начала вскройте весь жгут, проверьте его целостность. Там часто подгнивает проводка.
СТО VOLVO Автомоторная (495/925) 504-5323
МСК, ул. Автомоторная 4 кор. 6
VolvoCarM1
Официальный дилер
9 Ноябрь 2015
XC90 II
volvo car m1
  • 21 Июнь 2017
  • #5
Попробуйте установить рамку переднего номера выше, часто проблема бывает в этом.
Вопросы дилеру
http://volvocarm1.ru +7 (495) 790-790-0
Онлайн-запрос на сервис и запчасти
Отзывы, рейтинг
Наш Instagram
AlexV8
3 Сентябрь 2009
S60-I Magic Blue Pearl
  • 21 Июнь 2017
  • #6
Плюсую, я именно по этой причине был вынужден заменить переднюю пластиковую клубную рамку на тонкую силиконовую rcs, с ней парктроник уже не глючит.
tptlk
Mr-Shelly
24 Май 2009
S80 II
Антон
  • 21 Июнь 2017
  • #7
У меня 2006-го сделал сервис 2.0 и PAM там был, а графика не появилась(( зато хоть низкий уровень омывайки стал писать вместо охлаждайки(DIM там тоже был).
После покраски переднего бампера такая же беда была, переднюю рамку низко прикрутили, переставил - прошло, вычислил катаясь с видой.
Отправлено с тапки.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 22 Июнь 2017
  • #8
Отправлено с тапки.
Ну так 2.0 не обновляет мультимедиа никогда. А обновлять надо именно ICM с IAM , это по их части, PAM только данные о расстоянии шлет.
Mr-Shelly
24 Май 2009
S80 II
Антон
  • 22 Июнь 2017
  • #9
Это отдельно за отдельные деньги? И будет графика, интересно, прямо так и попросить обновить два этих модуля? Или есть номера софта конкретные которые надо загрузить?
Отправлено с тапки.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 23 Июнь 2017
  • #10
Отправлено с тапки.
Да. Сам софт около 3 тыс стоит + загрузка. Любого дилера попросить обновить мультимедиа, эти блоки всегда парой загружаются, можно любой обновлять , загрузятся все равно оба. Графика должна появится , но гарантировать не буду, давно делал такую процедуру, не помню точно какой модельный год был.
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 23 Июнь 2017
  • #11
По шасси инфы нет, только по датам. Можно активировать графику парковки на авто выпущенных 200720 – 200745. Потом они с завода с ним пошли. Раньше этих дат нельзя. И эти даты 2008 м.г.
Mr-Shelly
24 Май 2009
S80 II
Антон
  • 23 Июнь 2017
  • #12
Спасибо! Я не попадаю ни под каким соусом, эх будем по старинке на звук.
Отправлено с тапки.
nzharkov
16 Май 2016
  • 9 Ноябрь 2017
  • #13
Добрый день всем
Прошу помощи. Автомобиль Volvo xc70 2008 года, отказывается работать передний правый внутренний датчик парковки. Спустя 10 минут езды после запуска двигателя выдает ошибку короткое замыкание на массу или обрыв цепи. Датчики поменял местами, ошибка осталась. Проводку в бампере всю перебрал, прозвонил, там все четко работает. Бывает что парктроник не включается тупо сразу после запуска двигателя, а может отключиться при первом более менее жестким торможением. С чем это может быть связано и где копать? Еще обратил внимание на то, что проблема появилась после замены ремней и роликов и сменой тормозной жидкости и антифриза у дилера. Также не понятно отсутствие какой либо гофры на проводах в зоне под лобовым стеклом.
Заранее спасибо за помощь.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 9 Ноябрь 2017
  • #14
nzharkov написал(а):
Добрый день всем
Остается модуль подкинуть. Видел как то залитый водой, давал такой же симптом. Можно для начала его просто вскрыть и посмотреть на плату, благо он снимается легко.
Еще если остальное все проверено, можно поменять в разъеме модуля местами два сигнальных провода, на любой исправный датчик и на неисправный. Если ошибка будет той же - то однозначно модуль, если по другому датчику то проводка , если датчик заведомо исправен.
PbMan
1 Август 2009
S80 II
  • 9 Ноябрь 2017
  • #15
Встречалась неисправность проводки по правому лонжерону. В 10-15 см после разъёма.
nzharkov
16 Май 2016
  • 9 Ноябрь 2017
  • #16
Ту часть проводки также прозвонил начиная от пластикового шлейфа.
PbMan
1 Август 2009
S80 II
  • 9 Ноябрь 2017
  • #17
Тогда рассмотрите вариант Fatto.
nzharkov
16 Май 2016
  • 9 Ноябрь 2017
  • #18
А подскажите ,пожалуйста, как до блока добраться? он под обивкой пола багажника на сколько я понимаю верно? И еще вопрос по проводке под лобовым стеклом, она там должна быть в гофре или как?
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 9 Ноябрь 2017
  • #19
Добрый день всем
Похожая ошибка вылезала при попытке поставить китайский датчик вместо родного. Ошибку при этом писало на передние и задние КЗ или обрыв.
nzharkov
16 Май 2016
  • 9 Ноябрь 2017
  • #20
Да датчики все стоят оригинал, как думаете есть ли смысл проверять проводку под лобовым стеклом? Почему то глюк появился после ТО, может тормозуху пролили на провода? Кто знает как идет проводка переднего парктроника по машине?
1 из 2 Вперёд Last
XC90 I Ремонт парктроника ХС90
  • negodiai
  • 21 Сентябрь 2019
Последнее сообщение: Janvar
15K
6 Июнь 2020
V70 III не работает парктроник
  • Dimon24
  • 20 Май 2019
Последнее сообщение: Kertman
1 Июнь 2019
Kertman
  • Yakovleff
  • 3 июля 2012
Последнее сообщение: Joker173rd
12K
20 Июнь 2017
Joker173rd
