S40 II Глючит управление климатом
  • Автор темы Kubikovich
Kubikovich
21 Июнь 2020
S40 II
S40 II, C70 II, C30
Всем здравствуйте!
Помогите советом, пожалуйста.
Глючит панель управления климатом. Не горят лампочки, крутилки работают с глюком, крутишь на плюс, а темп. убавляется и наоборот, иногда вообще не реагирует.
С управлением медиа все норм, радио, громкость и тд работают без глюков.
Куды бечь? Что протирать?)
В крутилке стоит девайс, называется энкодер. По конструктиву он механический, и замыканием определенных контактов передает сигнал через количество импульсов. Энкодер со временем изнашивается и начинает дурить, замыкая не те контакты, или передавая сигнал так, что климат говорит "я ничо не понимаю, перестань крутить эту штуку". :)
Мне на девяностике помогло выпаять, разобрать, почистить, и подогнуть контакты.
Суть ремонта хорошо описана у @Гугги
[automerge]1592731867[/automerge]
Собственно, если вы в Москве, лучше всего к нему на ремонт и съездить. :)
Тут навряд ли только с энкодером проблема, раз лампочки не горят (я так понял, что не горят лампочки, не относящиеся к крутилкам). Как бы на замену блока не попасть.
@Kubikovich, а у Вас VIDA и DiCE есть?
да, лампочки не горят совсем, мне кажется весь блок глюченный. Конечно, хочется обойтись малой кровью.
Vida dice сейчас погуглю что это.
Я новичок в Вольво)
...не, нет такой диагностики
Пару раз помогло постукивание по панели, но быстро гасли кнопки.
Для начала нужно проверить «землю». Как правило такие косяки лечатся чисткой и протягиванием и чисткой контактов. Тем более что стук помогает.
[automerge]1592737660[/automerge]
Если есть тестер прозвонить дорожки питания. Энкодер поменять. Он кстати то же часто окисляется и может помочь спрей для очистки плат. Купить энкодер можно на митинском савеловском рынке, в 220/чип и Дипе есть.
правда у нас в оборудовании их выламывают в основном.
Землю под капотом?
@Kubikovich, заземление на кузов в районе блока поискать(обычно клемма гайкой на шпильку прикрученная ). Нужно по проводам пройтись посмотреть может обрыв где есть. . Сами провода прозвонить, может перетерлись. Но проще всего взять донора и подцепить заведомо рабочий блок, посмотреть что происходит.
Насчет "поменять энкодер" -- не факт. Не знаю как на сорокетах, но на бегемоте оригинал не найти, из аналогов все, но чем-то да отличаются. Вроде Сергей @Maeglin прошел этот тяжелый путь с этими крутилками..
Да, в продаже идентичный так и не нашел, ни здесь, ни у китайцев. В итоге спаял энкодер с климата от Дениса @Yaspit, перебрал его (работал в отличие от моего, просто подглюкивал) и запилил в свой климат. Теперь работает.
Вот фото.
Блок вроде недорого стоит, я посмотрел.
Но, не факт что блок моросит
  • Club Volvo. Ru - Глючит управление климатом
    742 KB · Просмотры: 23
Вот такие у нас
    26.5 KB · Просмотры: 22
SergVolvo
Последнее сообщение: Black-S80
Р
Последнее сообщение: Slava s
Slava s
