S60 I Решено Горит Check, ошибка ECM-1200 и прочие
T
tran3ut
21 октября 2017
S60 I
Club Volvo. Ru - Горит Check, ошибка ECM-1200 и прочие
Доброго времени суток.
Машина Volvo s60 1 2004, дорест, американская сборка.
Двигатель B5244S
Вот такой список ошибок выдает. Большая часть(AUM-41FF, AUM-E003, CEM-1A59), как я понимаю, из-за магнитолы, которая была поставлена с XC70 и её надо прошивать.
Подсветка кнопок магнитолы не работает, кнопку громкости на руле так же не работают.
CEM-1A59 так же из-за магнитолы светится?
Прошить магнитолу - это дорогое удовольствие? или проще поискать б/у под мою машину?
UEM-0004 - это я так понимаю надо менять блок сигнализации?
CEM-8D02 - не могу понять почему горит ошибка, визуально все лампы сзади рабочие.
и самое основное: ECM-1200 и как с ней бороться? ищу-ищу и никак не могу понять где этот датчик и какой у него номер?
И чек, видимо, горит именно из-за этой ошибки? В интернете и на форуме что-то не нашел никакой конкретики...
T
В общем дошло дело до решения данной проблемы. Проверил сопротивление, заменил серо-белый провод, идущий от ECM(A:4) до ДМРВ(4 разъем) и ошибка ECM-1200 ушла вместе с CheckEngine. Поездил неделю, вроде больше не вылезала.
Так же почистил дроссельную заслонку, была практически чистая. Плавание оборотов при торможении ушло почти полностью.
Заменил сирену сигнализации, ошибка так и осталась. Возможно, из-за того, что когда-то давно устанавливались и демонтировалась дополнительная сигнализация, но с этим пока еще не разобрался.
Заменил лампочку в замке зажигания, подсветка так и не заработала.
Собственно, самая основная проблема решена и выражаю огромную благодарность за советы!
Завод volvo открылся в Америке только в 2018 г. в 2004 собирать в Америке ее не могли.
да.
CEM-1A59 должен обнулится, он не активный. Прошить 5 тыс руб у дилера. Б.у. под ваш автомобиль нет смысла искать , т.к. она всего одна в мире да и еще и заменена была по какой то причине. Надо шить ту что есть, если она подходящая.
Надо менять сирену если она родная еще стоит.
Повторитель стоп-сигнала за задним стеклом горит ?
Если почитать описание кода неисправности то становится очевидно что датчик встроен в расходомер воздуха. Посмотрите что он выдает, проверьте его сопротивление согласно таблице в VIDA, сделайте выводы, по необходимости проверка проводки. Выполните необходимый ремонт.
Ну, может тогде и не американской сборки, но тогда под америку собиралась. Ну или не знаю.. многие говорят что у меня "американка". Во-первых пробег в милях, во вторых расположение топливного фильтра и топливный насос отличается от обычных моделей, ну и еще некоторые нюансы. Но в принципе это не важно...
Ну, магнитола в принципе работает, радио фурычит, звук нормальный.
А прошивает только ОД? или можете, пожалуйста, посоветовать какой-нибудь сервис Москва-Долгопрудный-Одинцово, где могут это сделать?
По сирене спасибо, попробую снять с донора.
Да, с виду работает исправно.
Про датчик спасибо, всё искал и не мог понять где он, так как описания там особо нету((( в принципе ДМРВ стоит новый, но я сейчас еще доеду до гаража и попробую с донора поставить и посмотреть разницу. Ну и сравню с таблицей. Потом отпишусь еще о результатах.
Спасибо огромное за советы.
Это называется автомобиль для Американского рынка.
Можно и не у дилера, но цена думаю будет аналогичной. Если в стороне одинцово то есть @VolvoCarM1 , они считаются тут клубным дилером. Можете задать им вопрос.
Б.у. почти все мертвые. Искать есть смысл наиболее свежую по дате выпуска. Если выпуск до примерно 2010 г то шанс что она работает не велик.
Проверьте горит ли подсветка замка зажигания, если не горит замените лампу. Гореть должна при выключенном зажигании после открытия автомобиля.
Все там есть сразу же при открытии описания по коду мы видим картинку расходомера и подробное описание. Надо смотреть через параметры ECM что показывает датчик, потом проверять провода и MAF если есть проблема.
Спасибо, уже написал им.
А при включённом зажигании, либо если завести - должно гореть?
Было достаточно светло и не понятно, но показалось что не горит ни при каких условиях. Снял лампочку с донора, ситуация не изменилась. Попробую на днях новую лампочку купить.
Проверил. Вот такие результаты:
1. Датчик Hella, китайский. Брал 10т.км. назад, собственно с горящим чеком езжу уже более 15т.км., при сбрасывании педали газа на холостых бывает плавают обороты, но только в движении(не знаю, может быть это взаимосвязано или нет).
2. Датчик Volvo, снятый с донора. Не известно сколько он уже пробегал.
Судя по описанию вроде нормально всё, хотя есть конечно сомнения небольшие, т.к. вида пишет "Диапазон измерения 0-5В. Диапазон измерения 0,21-4,87В. Напряжение падает с повышением температуры."
Есть какие-нибудь советы к дальнейшим действиям по устранению проблемы?
Что там нормально если у вас сигнал температуры на нуле лежит, и температура заменена фиксированным значением в 30 градусов?
Что с сопротивлением на датчике ? 4 и 5 контакты датчика. Если нормальное, то надо искать замыкание сигнального провода на массу. Прозвоните провод от 4 контакта на массу. Попробуйте так же отсоединить датчик и посмотреть через виду как изменится напряжение.
tran3ut написал(а):
, при сбрасывании педали газа на холостых бывает плавают обороты, но только в движении(не знаю, может быть это ювзаимосвязано или нет)
Это умирает модуль ВСМ, советую заранее искать максимально свежий и прошить под свою.
Добрался наконец-то до тестера и машины. Сопротивление на 4 и 5 контакте ДМРВ есть. И на одном и на втором. Прозвонил все контакты на массу. 1 и 2 прозваниваются, а 3,4,5 не прозваниваются. Отсоединить датчик и проверить через виду смогу только на выходных(
По этим результатам можно дать еще какие-то советы по поиску неисправности?
Модуль BCM, он же считается модулем ABS?
Прошивка обязательна? у меня просто стоит еще донор в гараже, чуть посвежее годами, но там 140лс, а в моей 170лс. Можно ли его просто в мою переставить?
  • Club Volvo. Ru - Горит Check, ошибка ECM-1200 и прочие
    93.5 KB · Просмотры: 4
Прошивка не обязательна, нужно только чтобы комплектации и модельный год и номера совпадали. Эти модули вообще слабое место на Р2, особенно '04-'05 года
ну это небольшая сложность конечно. у меня донор рестайловый стоит, а у меня дорест. Ну и комплектации абсолютно разные... ну в общем как будет время - поэксперементирую. Как будет время заняться этим - отпишусь тут о результатах.
Остается звонить провода от дмрв до ECM, где то обрыв скорее всего, датчик получается иправным.
[automerge]1608664859[/automerge]
Рестовый не подойдет на 2004 модельный, он другой. Да и вообще я сильно сомневаюсь что BCM даст такие симптомы, сначала надо с мотором закончить.
Про ВСМ - это касается только плавания оборотов. Я проходил всё это на 80-ке, с этого всё только начинается, потом отрубается пробег на приборке, виснет шина и тд.
А так да, нужно с мотором сначала разобраться
Всякое конечно бывает, но связь прямая не просматривается, тем более если нет кодов по тормозам. Я например не встречал случаев что бы BCM давал такой симптом, а вот по другим причинам это происходит куда чаще. BCM проще тогда отключить тупо и проверить без него.
Нашел схему. Получается, надо прозвонить 1-A70, 2-A:60, 3-A:22, 4-A:4 и 5-A61?
Я так понимаю эти разъемы должны прозваниваться?
И, я так понимаю, тут наиболее важные - это 4 и 5 разъемы?
Да все так. главное от пинов 4 и 5 до модуля прозвонить, остальные за температуру не отвечают.
Спасибо. постараюсь как можно скорее это сделать. А нумерацию разъемов на шине ECM где можно глянуть? а то что-то не могу найти(
Да, конечно, самое простое будет отключить и покататься. Я, кстати, так и делал. На механике это проще простого было
Там все подписано на самом разъеме
Прозвонил 4-A:4 и 5-A61.
Club Volvo. Ru - Горит Check, ошибка ECM-1200 и прочиеClub Volvo. Ru - Горит Check, ошибка ECM-1200 и прочие
На первой фото 4-А:4, почему-то сигнала "прозвона" нету, но выдало такие вот цифры - 039.
На второй фото 5-А:61, тестер издает характерный звуковой сигнал "прозвона" и на табло выдало 001
Данные замеры проводил на доноре с целью тренировки, т.к. у меня отсутствует ключ для снятия блока ECM и займусь этим вопросом в январе, а донора потихоньку разбираю и был вариант подобраться и снять нужный блок.
Подскажите, такая ситуация является нормальной?
Правильно измерять сопротивление в диапазоне 200 ом. В вашем случае первое измерение показало высокое сопротивление , такого ее должно быть, во втором измерении все ок
sannnn
Последнее сообщение: Mix Test
16K
Mix Test
Последнее сообщение: Sashablin182
Sashablin182
Serega s80
Последнее сообщение: Gabi
