ГРМ
ГРМ
Sassha
30 января 2011
Подскажите пожалуйста нужно ли при замене грм менять помпу,просто меня уверяют что нужно так как на одном ремне стоит все,но там много что стоит на одном ремне,гидроусилитель,генератор и так далее...Что скажите
Менять желательно, но можно посмотреть по состоянию и если люфтов нет то можно сэкономить. через одну замену менять обязательно. гидроусилитель генератор висят на другом ремне и к ГРМ отношения не имеют. На ремне ГРМ только помпа.
может он не ремень генератора а ременную передачу для навесного сменить хочет или просто спутал грм с этим ремнем?
Я скорее всего спутал
Да нет, человек хочет комплект ГРМ поменять и ему порекомендовали помпу заодно. А генератор и компрессор он сам по ошибке туда приписал, но они тут не при чем.
Именно так))))
ArtemPixel
Последнее сообщение: Vicc67
Vicc67
Последнее сообщение: VolvoCarM1
VolvoCarM1
VolvoCarM1
Vicc67
Vicc67
