  • Шасси Volvo
  • Тормоза, ABS, DSTC. DEM
S80 II Гул при торможении, на малой скорости, спереди
  • Автор темы Slime
  • Дата начала 15 Ноябрь 2019
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
  • 15 Ноябрь 2019
Доброго времени суток, товарищи!
Сложно объяснить и определить сей звук, но попробую
При торможении("дотормаживании") на маленькой скорости, практически уже при остановке, издаётся будто гул, при полном нажатии на педаль.
Появилось не так давно на новых тормозах, суппорта 316мм(от хс70 которые), диски ате новые, колодки феродо новые, жидкость тоже.
Сначала думал мб диски "повело", но в руль никаких вибраций, при торможении на больших скоростях (150 и выше) тоже никаких проблем! Думал на колодки, но вроде бы на феродо никто не жаловался, да и скрипели бы тогда, гул разве может быть от колодок?
O
  • O
    olegant
  • 24 Ноябрь 2019
Да, одна.
1 из 3 Вперёд Last
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 15 Ноябрь 2019
  • #2
А почему нет?
Реакции: Slime и omich
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
  • 15 Ноябрь 2019
  • #3
А почему нет?
так именно гул чтоль, не скрип? при нажатии в пол получается, когда они полностью сомкнулись
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 15 Ноябрь 2019
  • #4
Все правильно . Гул вой. Скрип . Качество запчастей или не правильная установка . Не чистили скобы . Поршня и направляющие не проверили на коррозию .
Реакции: Slime
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
  • 16 Ноябрь 2019
  • #5
Это всё выполнили Поэтому и пишу что считай все передние тормоза обслужили с полной разборкой/сборкой и заменой жидкости!
Диски ате (из 77вольво) - думаю на них думать нет смысла, Феродо колодки - специально выбрал именно их начитавшись отзывы что от них меньше "пыли" (чем от оригинала/ате), они "мягче" и не скрипят, вот решил попробовать! Сзади стоят тоже феродо на оригинальных дисках(тормозных) - посторонних звуков нет.
panzer
31 января 2015
Красноярский край
  • 16 Ноябрь 2019
  • #6
Было такое явление на задних колесах,поменял колодки- прошло.
Реакции: Slime
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
  • 17 Ноябрь 2019
  • #7
@panzer,
А какие колодки были, не вспомните?)
Именно гул при торможении(полном нажатии педали)?
alekksandr
14 июля 2013
S60 I
  • 17 Ноябрь 2019
  • #8
в этом году колодки стёрлись необычайно сильно у меня,колодки АТЕ стоят у меня спереди и сзади ,диски у меня тоже АТЕ почти новые спереди.
Истинно как есть до 2,5 мм толщина накладки была при замене.Если не 2мм, обычно то я лично раньше меняю ,но сейчас так вышло.
И вот тоже при стирании этих колодок до 2мм к этому моменту ,гул появился при оттормаживании с высокой скорости, я в тот момент как раз по трассе ехал на дальнее расстояние как счас помню .Поменал колодки все прошло.
Гул был похож вообще не пойми на что..словами даже не могу объяснить,как будто в коробке что то при оттормаживании трётся.
Так что всё бывает. Вообще слышал,что феродо жестковаты.
Реакции: Slime
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 17 Ноябрь 2019
  • #9
Ну каждый по разному звук описывает, но скорее всего звук от вибрации, которая возникает от взаимодействия диска и фрикционного материала колодок. По аналогии, проведи грубой наждачкой по пластмассе и мелкой - звук будет разный. Так и тут. У меня каких-то колодках при остановке такой грубый скрежет был. Негромкий, но заметный. Колодки поменял - прошло.
Реакции: Slime
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
  • 17 Ноябрь 2019
  • #10
@Mike15,
Ну вот тоже на это подумываю, хотя специально изучал отзывы, никто не жаловался, на данную конкретную связку : ате - феродо
Да и до этого был убеждён что колодки могут издавать если только скрипящие звуки... ан нет, народ в теме отписывается что и гул возможен !
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
  • 19 Ноябрь 2019
  • #11
Так у кого нибудь был именно "гул" от колодок ?
O
olegant
7 Август 2017
S60 II
Омская область
Олег
  • 19 Ноябрь 2019
  • #12
Было, только на другом авто.
Также диски ате, а колодки не помню какие.
Лет 15 диски и колодки только ате.
[automerge]1574159145[/automerge]
Тут как вариант обкатать по дольше, может притрутся.
Хотя феродо колодки ерундовые
Реакции: Mike15
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
  • 19 Ноябрь 2019
  • #13
@olegant,
Ну вот как оказалось «на вкус и цвет», на д2 наоборот все хвалили и утверждали что «мягче» оригинала и меньше пылят, этого и требовалось!!
Если б знал что были случаи гула на них, взял бы ориг/ате
Хотя этот факт ещё не доказан)
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 19 Ноябрь 2019
  • #14
Я тоже, если честно, не понимаю, на кой эти феродо, тем более если диски ate уже стояли. Ставить нужно ate или оригинал jurid и не ломать голову. А то всякие феродо, херодо, брембо, рэмбо.. Типа круче тормозить будет? Не будет
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
  • 19 Ноябрь 2019
  • #15
@Mike15,
Если откроется, видео не мое, но звук идентичный
Rina Mikhaleva (@rina_crazy_fox) • Instagram photos and videos
Rina Mikhaleva has 416 posts on their Instagram profile. Follow their account to see all their photos and videos.
instagram.com
Ps- написал автору видео, тоже феродо и тоже свежие. Поэтому преступление раскрыто
Эх, вот помог мб кому-то в выборе колодок.
Кстати выбирал их не потому что лучше, а потому что мягче/меньше пыли/меньше износ диска...
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 19 Ноябрь 2019
  • #16
А если ездить вообще без колодок, то износ у диска будет отсутствовать совсем. Нельзя по таким параметрам подбирать тормоза, пыль колодочная всегда будет.
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
  • 19 Ноябрь 2019
  • #17
@Mike15,
Ну что вы такой дерзкий
Конечно это был не определяющий фактор, но то что феродо это крупнейший производитель, именно производитель, никому ведь расказывать не нужно?!! Ате если че не производят колодки!!! А дают заказ на сторонние заводы.
Цели экономить/сделать тормоза эффективнее не было, готов был брать оригинал/ате, но изучив отзывы и пообщавшись со знакомыми на вольво, выбор пал в пользу феродо!
Прошу заметить что сзади стоят колодки феродо и не издают ни звука!!
На р2 60-1 стояли феродо по кругу на диски гп - ни звука, супер было!!!
Поэтому раз на раз, увы не приходится...
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 19 Ноябрь 2019
  • #18
Я не пытался дерзить, Вам показалось
Что бы там не паковали в коробки ATE (а там пара вариантов точно наберется), они всегда были качественными. Мне кажется, что это тот вариант, когда "купил и не паришься". Про ферродо где-то я уже читал плохие отзывы. Но может притрутся еще..
Реакции: Slime
Roman_DE
22 февраля 2019
V40
V40CC, D4 VEA, 190ps
Германия
  • 19 Ноябрь 2019
  • #19
Диски ате лучше ставить в связке с колодками ате. Гул от колодок и похож на гул от зимней дубовой резины.
Notzeal
  • 20 Ноябрь 2019
  • #20
@Slime, какой коэффициент на феродо?
Какая смесь?
Реакции: Slime
1 из 3 Вперёд Last
XC70 II Решено Тряска спереди. Не могу понять что трясется, помогите.
  • norge
  • 23 июля 2019
Последнее сообщение: Notzeal
25 июля 2019
Notzeal
XC70 III Решено Биение на руль при торможении на скорости.
  • Евгений-Spb
  • 9 февраля 2020
12K
14 Август 2024
Griandrej
XC70 III Предложено решение Провал педали при резком торможении (неисправность АБС?)
  • AndreiKushkin
  • 21 февраля 2022
2 3
Последнее сообщение: Kertman
12K
18 Март 2022
Kertman
  • Шасси Volvo
