Приветствую! И я Брут, или на что я променял Volvo...
  • Автор темы Sobolev_IP
Jack написал(а):
И такое есть, в Вольво вообще лучший климат из всех, что у меня были. Обратите внимание, дует в плечо скорее всего из верхней решётки где центральный динамик, я просто закрыл эти воздуховоды и стало очень комфортно.
Сейчас перепроверил, да дует из той решетки.
А чем закрыл? Коврик какой-то? Пока идей как сделать эстетично не пришло в голову.
Jack написал(а):
Здесь так же автоматический климат, 5 режимов это установка максимальной/минимальной мощности вентилятора. Т.е. на 5 будет просто быстрее нагонять нужную температуру, потом так же автоматически мощность будет убавлена. У меня установлено на 3 и не трогаю вообще.
Ну я привык просто в Вольво, что от минимальной до максимальной скорости она сама все делала, что актуально в жару было, а здесь, к примеру в процессе приходится регулировать, сначала ставишь 5ку, чтобы быстрее остудить салон, а потом нужно уменьшать скорость, чтобы не сдуло. Тройка по ощущениям тоже оптимальный вариант, но пока в правую руку поддувает, на 2 не ощущается, но на 2 слишком душно в салоне получается.
Jack написал(а):
Тоже поставил вместе с омывателями камер, полезная штука.
Я еще сразу прикупил заливную горловину непроливайка от VAG, а то не хочется капать на генератор.
cableman написал(а):
иными словами, считаешь что со временем на них пересядут все? Я бы поостерёгся от таких заявлений. :)
Я для себя понял, что на текущей машине возвращения западных брендов за адекватный прайс не дождусь, а 7 миллионов налом на XC60 ПИ для рынка Китая у меня нет.
Sobolev_IP написал(а):
со штатным CarPlay
У меня андроид, поэтому не вариант. Ну и проводной карплей конечно тоже зашквар.:)
видел видосики от GMC
Я же не шить предлагаю, а просто открыть adb и ставить приложения какие хочется. В том числе можно программировать некоторые опции, а так же отключить навсегда start/stop.
просто непонятна эта непредсказуемость
Аналогично, никакой логики.
Yaspit написал(а):
Последним будет @Crio
Не будет. Его в XC90 и похоронят, экскаватором вырыв большую яму. :)
Не, снял решетку и заткнул воздуховоды изоляцией для труб, что под рукой было.:)
Причём, рыть яму надо будет по авторской методике, под контролем усыпающего) :)
А вот ради этого можно это и сделать.
Ну колхоз...
Колхоз наружу торчит, а у меня всё скрыто.:) Скидывай решетку, там дальше придумаешь уже как закрыть не по колхозному.:)
@Sobolev_IP, Поздравляю! Джили норм машин!
Спасибо! Есть куда руки приложить)
Уже поставил клапана в омыватель и нормальную подсветку багажника)
Поздравляю! ЭУР кажется пустым до первого серпантина, как же я заманался на нем руль крутить, бегемот крайне упорно желает ехать прямо. :)
Там же целых три настройки руля. Летом комфорт, зимой стандарт. Удобно
Shanson
Последнее сообщение: Ocean
Последнее сообщение: asmoscow
Refractor
47K
Refractor
Refractor
