liltorik
- 30 Ноябрь 2013
- 94
- Возраст
- 36
Доброго времени суток уважаемые ! Машина Вольво С70 98 год , Такая проблема случилась ! Менял какрас панели торпедо , попутно были извлечены две старые сигнализации , стар лайн Б6 и Sherlog security car ( Эта вообще практически не подключенна была видать самая первая , с GSM сигнализация ) В итоге машина теперь не заводиться ! Топливная рампа полная насос работает , искра есть 100%, но свечи чистые ! НА клеммах форсунок 8 вольт, при повороте ключа зажигания ! ни каких импульсов там не возникает ! Стар лайн блокировал подачу постоянного плюса на фосрунки (эту блокировку снял провода скрутил ) ! Теперь при повороте ключа зажигания моргает лампочка посреди торпеды в датчике солнечного света (раньше ни когда там не моргала )! Имется блок Иммо и блок сигнализации ! НА фото еще есть модуль антены из под крыши достал (Это GSM антена Наверняка) Что теперь делать? Что блокирует ИММО ? Как прописать мой ключ заново в ИММО ?
