Техн. обзор ЮСБ розетки для зарядки гаджетов
stark850
24 октября 2010
Анатолий
В машине всех раздражают лишние провода. А уж кормушка из нескольких прикуривателей, выглядит просто монстром.
Если в утюге нет юсб порта, то это уже устаревший утюг, а чем машина хуже? Тем, что она уже старая?
Задача простая, на первом этапе, поставить юсб розетки для пассажиров.
В ы80 их удобно ставить рядом с прикуривателями. Одну спереди и одну, две сзади.
Для тренировки, можно сначала поставить юсб розетки для задних пассажиров.
Если что не понравится, можно все вернуть назад.
Цена вопроса - в панельке с прикуривателем, что продается за смешные деньги на любой разборке. Можно либо снять свою, либо купить на разборке, установить в нее розетки и поменять местами со своей.
Будем делиться как это сделано или всем достаточно переходников для прикуривателя?
зы.
Себе я уже сделал, есть фото процесса.
Самый простой вариант - это тот самый переходник 12-5в. , поставить рядом с прикуривателем.
stark850, фото давай! Сам процесс и конечный результат
подпишусь, вдруг красиво вышло
и че за 12-5в использовал и скок ампер
Так же есть желание установить , но про переходник расскажи 12-5в
уж полночь близится... а германа (фоток) всё нет...
Сзади ставить проще всего, но там есть нюансы. Надо выломать перемычку в консоли, а то мешает розетке. ОТверстие 20мм, переходник входит плотно с натягом, но можно и капнуть клея.
Подключил через колодку. Зачистил провод на 1,5 см сложил вдвое и загнал в колодку. Потом заменю на специальные трубочки под опрессовку.
В переходнике отпаял пружинку и припаял провода для питания. Провод достаточно 0,5 кв. Там ток небольшой.
Сзади поставлю еще второй симметрично.
  • Club Volvo. Ru - ЮСБ розетки для зарядки гаджетов
    166.6 KB · Просмотры: 420
    162 KB · Просмотры: 398
    158.7 KB · Просмотры: 406
    168.5 KB · Просмотры: 517
    148.6 KB · Просмотры: 386
    171.8 KB · Просмотры: 547
Это передняя. Ее подключать надо с осторожностью, если отключать блок климата.
Не скинул клемму с аккумулятора и словил ошибку SRS.
Интересно, что с отключенным блоком климата, не работают стеклоподьемники и даже поворотники.
Однако, блок климата можно и не отключать, достаточно снять разъем с прикуривателя и проделать с проводами тоже, что и сзади. Запрессовать провода в трубочки.
зы.
Хорошо бы конечно найти сами переходнички 12-5в, посимпатичнее.
Мою рамку было не жалко, там уже кто-то дырок наделал.
А сзади все равно колхоза особо не видно.
    139.1 KB · Просмотры: 581
Есть вариант и красивее и лучше, но там надо сидеть с надфилем и выпиливать в пластике дырочки под ЮСБ железку. Тогда снаружи будет лишь маленькая рамочка стандартного юсб порта.
stark850, А что в клемной рейке , для заднего прикуривателя , нет 5В ?
У меня адаптер в прикуриватель а выход с двумя розетками , для USB - 5В и для ноута - 19,5В. Но хочу найти USB- розетку с проводом 0,5-1,0м и подключить её к рейке , к выводу 5В
если честно... как-то громоздко и грубовато выглядит...
Linne, такое же имхо, думал аккуратней.
сам без чужих идей не полезу, ибо криворук
мы как раз заморочены поисками разъёма, чтобы инсталлированная в салон "морда" выглядела не колхозно. подходящий вариант увидели, но купить проводок не можем, нет нигде
Так я и говорю нужно найти переходник с симпатичной "мордой лица", но с приличным обрамлением в магазине пока не видел. Воткнул те, что уже были в наличии.
Или аккуратно пилить надфилем под стандартный юсб разъем и к нему паять дс\дс. Обычно это платка с МС33063. По даташиту без внешнего ключа тянет до 1.5А
Фотку с мордой выложите, а с проводком разберемся.
Так я и говорю нужно найти переходник с симпатичной "мордой лица", но приличным обрамлением в магазине пока не видел.
у меня целая тема есть :) в разделе электрики
stark850, 3D-редактором пользоваться умеете?
Я могу помочь, если да, изготовить пластмасски для красивого крепления USB-розеток и чего угодно.
На 3D-принтере.
Мерс уже раздраконили?
не...
только саму фишку сняли, в руках покрутили и обратно вставили.
ибо контактная часть, как и на вольво, идет отдельно, проводом
Club Volvo. Ru - ЮСБ розетки для зарядки гаджетовClub Volvo. Ru - ЮСБ розетки для зарядки гаджетовClub Volvo. Ru - ЮСБ розетки для зарядки гаджетовClub Volvo. Ru - ЮСБ розетки для зарядки гаджетов
Meiberger
Последнее сообщение: Andrey2000
iFreed
Последнее сообщение: Streetmotors05
Streetmotors05
Streetmotors05
Refractor
