Поменять масло, фильтра, слить ДТ, снять бак, промыть, залить свежее ДТ (старое ДТ заливать нельзя, оно уже расслоилось - высока вероятность запороть топливную систему), поменять АКБ, выкрутить свечи накала, залить масло в цилиндры через отверстия, поставить свечи накала на место (имеет смысл ставить сразу новые), дать стечь в течение суток, поменять приводной и ремень ГРМ - могут лопнуть при запуске. Поменять антифриз. Включить зажигание, прочитать ошибки ВИДой, убедиться, что можно запускать. Поменять тормозную жидкость перед поездкой. Поменять жидкость ГУР и масло АКПП перед поездкой.Доброго! Решил купить ХС90 дизель
Машина простояла 6 лет не запускалась все это время. Запускать пробывать не буду, забираю эвакуатором.
Подскажите какой регламент работ необходимо провести перед запуском, что промыть что поменять.
с дизелем не сталкивался сам 10 лет езжу на s80 бензиновой
Можно, если будет крутиться зад. Муфта при отключенном зажигании разомкнута.О а ещё вопрос эвакуировать собрался метолом частичной погрузки, это можно или лучше не надо ? С полным приводом не сталкивался
Можно получить гидроудар при запуске, т.к. масло не факт, что стечет все. а дизель вообще не работает со сжатием топливо воздушной смеси, ему от этого кирдык.залить масло в цилиндры через отверстия, поставить свечи накала на место (имеет смысл ставить сразу новые), дать стечь в течение суток
Просто не нужно наливать полные цилиндры, налить чуть-чуть, провращать ДВС от руки, дать остаткам стечь.Можно, если будет крутиться зад. Муфта при отключенном зажигании разомкнута.
[automerge]1653974181[/automerge]
ТВС дизель не сжимает.А как дизель работает , я думал от сжатия , оказывается ему кирдык будет
Да! пора мне менять свое мировоззрение , пойду книжки почитаю .ТВС дизель не сжимает.
В отличие от бензинки, дизель сжимает воздух, который от этого разогревается, и далее уже в сжатый воздух впрыскивается топливо. Если сжимать воздух уже вместе с топливом, как у бензинок, будут трещины..А как дизель работает , я думал от сжатия , оказывается ему кирдык будет
В ДЭКС эндоскопию дизелей делают, к тому же на 90ках потолще свечи, чем у немчуры.Интересно, а эндоскоп влезет в отверстия свечей накала?..для осмотра на предмет ржи
некоторые "бензинки" тоже сжимают воздух.отличие от бензинки, дизель сжимает воздух
Очень бы хотел посмотреть на запуск дизеля на хс90 после этой процедуры.залить масло в цилиндры через отверстия, поставить свечи накала на место (имеет смысл ставить сразу новые), дать стечь в течение суток,
это про то, что дизелевы поршни вогнутые?Вопрос куда стечет масло из камеры в поршне
Например? Не слышал о серийных бензомоторах, работающих как дизель..некоторые "бензинки" тоже сжимают воздух.
Эт с прямым впрыском типаНапример? Не слышал о серийных бензомоторах, работающих как дизель..
А вот это интересный момент. Мне на техосмотре тормоза не смогли проверить. Барабан на стенде крутит одно колесо. Дизель естественно заведен. Машина думает что буксуем, срабатывает халдекс и выпрыгивает со стенда прочь )О а ещё вопрос эвакуировать собрался методом частичной погрузки, это можно или лучше не надо ? С полным приводом не сталкивался
То есть в таких бензинках топливо- воздушная смесь не сжимается, в бензин впрыскивается в уже сжатый разогретый воздух?Эт с прямым впрыском типа
Вы уж разберитесь сами, со своими вопросами. Или сравнивайте то, что имеете ввиду и то, что пишете.То есть в таких бензинках топливо- воздушная смесь не сжимается,
И в чем я переобуваюсь? Неправда ваша..Вы уж разберитесь сами, со своими вопросами. Или сравнивайте то, что имеете ввиду и то, что пишете.
А то на лету переобуваетесь. то воздух, то ТВС...)
Моторы Отто с непосредственным впрыском сжимают чистый воздух не хуже дизеля. Про воспламенение базару не было.
Какие бензинки сжимают воздух? да никакие серийные..они сжимают ТВС, хоть с прямым впрыском, хоть в коллектор.некоторые "бензинки" тоже сжимают воздух.
