XC90 I Предложено решение Как оптимально заменить антифриз?
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Немного запутался. У меня есть 1.5л концентрата Felix G11 и 8 литров готового Glysantin. "Основную" замену антифриза наметил вместе с заменой турбины, ибо все равно сливать. Это примерно через неделю-другую, когда придут все детали. А до этого времени хочется хоть немного промыть систему, ибо антифриз у меня старый. Он внешне чистый, не мутный, но я не помню и даже не знаю когда он менялся.
Если я сейчас, особо не усердствуя, солью сколько выйдет из крана под лопатой, залью туда "Феликса" и дистиллировкой доведу до уровня, какое-то время так поезжу, а потом заменю весь целиком - это нормальный способ, или ерундой займусь? Ну только, наверное, надо будет еще концентрата докупить чтобы развести 50/50 по объему слитой жидкости. Или лучше все-таки использовать специальные промывки, типа 2-компонентной "Лавр"? Прост не очень хочется по нескольку раз все заливать/сливать, промывать это все дистиллировкой, потом высчитывать концентрацию...
[automerge]1660735178[/automerge]
А, и еще.. Из вебасты надо сливать ОЖ, или она там не задерживается?
Поставил греться (параллельно к исп. на коррозию), кинул внутрь алюминиевый провод 304мм, d=1,73мм. Через 2 недели посмотрим. P.S. Кипятить по ГОСТ на охл.жидкости не положено. Хромникельмолибденовую сталь при испытаниях на межкристаллитную коррозию по методу Ду (ГОСТ6032-2017) кипятят в 65% азотной к-те 5 циклов по 48 часов - это так, к слову.
Камрады, у кого вида под рукой? На сколько закручивать кран на радиаторе? Боюсь недотянуть или перетянуть, он пластиковый..
@Fatto @Kertman
@Fatto @Kertman
Не указано) слегка подтянуть и все
@Fatto, спасибо, я примерно так и сделал, закрутил плотно без особого рвения ))
Вот это я понимаю способ заткнуть оппонентов, а не обвинять их в мнительности (y)
Нет таких гарантий, что он расфасован в оригинале..опять же дело в присадках..это может оказаться как купить декстрон3 вместо тойета т4..
или как купить помпу айсин вместо оригинала вольво, а что, в оригинале ведь айсин (да не тот по кишкам..)
Но, конечно, хозяин барин :hi:
Заливал лукоил . Ездил года 2 . Поменял на оригинал при замене радиаторов. Разницы с оригиналом не увидел.
А я дистиллированной водой промываю через запуск и прогрев мотора. Как сливаться начинает вода без красителя- промыто. Потом смотрю в книжку- объем системы и заливаю ровно половину объема системы концентрата, остаток до уровня водой довожу. При первом запуске мотора все перемешивается и получается читый новый антифриз в идеальной пропорции 50/50. Можно даже рефрактометром проверить.
Короче.. Я не понял почему, но слилось ровно 5-литровка старого. Залил туда тоже 5 литров нового, а потом еще два раза по пол литра доливал.. Куда влез лишний литр? :)
[automerge]1660849038[/automerge]
Club Volvo. Ru - Как оптимально заменить антифриз? Club Volvo. Ru - Как оптимально заменить антифриз?
Проверяй где обсчитался :)
Зы...чотанепонел. Бензинка с котлом?
@expluatator, да, штатный эбер нордик. А чо, редкость?
Обсчитаться негде было, слил с радиатора жижу в таз, из таза в 5-литровку. Ну пролил может грамм 100, не больше. Потом в несколько подходов залил 5л канистру свежего антифриза. И как раз примерно тот же уровень получился, что и был. А потом стал уезжать, только 50 метров проехал - кричит давай ещё, низкий уровень. И через 20 км снова долить пришлось. Могу лишь предположить, что по факту объёмы канистр разные, и свежего было не 5литров. В следующий раз поеду ради интереса сравню.
У меня еще и 7 мест :)
Ага, и адаптивные фары. Небось еще и люк есть? :)
Сейчас многим сон испортишь... :crazy: :ha1:
@expluatator, не, люка нет :(
и музыка не динаудио :(
А ну тогда норм, пусть спят спокойно. :ha1:
Дополню про смешение антифризов. Оказалось, что красная жидкость от X-Freeze не проста: "В состав продукта входит комплекс органических и неорганических антикоррозионных присадок, которые позволяют совместить Unifreeze со всеми видами и классами антифризов". Поэтому намешал и поставил греться с алюминием два Лукойла, G11 и G12.
  • Club Volvo. Ru - Как оптимально заменить антифриз?
    536.6 KB · Просмотры: 5
Всё, я понял в чем соль. Старый я мерил литрами, а новый указан в килограммах :)
Итак, завершаю несерьёзный эксперимент (для серьезного нужен набор пластин и взвешивание). Образцы смешанных антифризов грелись с алюминием 16 дней по 7 часов. Первый вариант: антифриз G11 от Лукойла и X-Freez G12 от дочки Тосол-Синтеза. Осадка нет, на проволоке следов коррозии нет.
[automerge]1663151839[/automerge]
Второй вариант: два Лукойла, смесь G11 и G12 в колбе в присутствии алюминиевой пластинки. Осадка нет, следов коррозии на пластине нет. Немного изменилась цветность раствора.
    281.3 KB · Просмотры: 11
    263.4 KB · Просмотры: 11
    271.3 KB · Просмотры: 11
