V70 I Решено Как открыть дверь багажника изнутри
RussianR
RussianR
14 апреля 2008
Павел
Всегда считал себя умным, сегодня неожиданно понял, что ошибался, умный я не всегда!
:help:
Вчера поменял замок двери багажника. Все прошло неплохо, за исключением, того,что одну из тяг я чуть погнул и она стала задевать за другую маленькую, которая отвечает за открытие двери изнутри. Не долго думая я снял эту маленькую тягу, чтобы пока не мешала и заказал ту длинную которую погнул. Новый замок почему-то не блокировался при постановке на сигнализацию, но я подумал, что это из-за отсутствующей маленькой тяги и не обратил внимания. Сегодня вечером, перед тем как поставить машину, подумал-чего-же багажник открытым что-ли оставлять?! Там все-таки 2 монитора, магнитола за 30 тыщ, саб и усилок! Взял я отвертку и передвинул щеколдочку в положение влево-при этом дверь нельзя открыть снаружи-только изнутри. В момент когда я закрывал дверь я об этом и подумал, но было поздно, она закрылась. И сижу я теперь и думаю-не навсегда ли:p Изнутри-то ее теперь нечем открыть-рычажок-то я убрал до прихода новой тяги! Чего делать я реально не знаю! Как открыть замок из багажника желательно ничего не ломая? V70 1998!
RussianR
Чтобы никто не повторил моей ошибки, показываю наглядно. Тяга 12 входит в замок( диаметр должен быть не больше и не меньше-больше разъе... замок, меньше -скорее всего тоже).Чобы поставить на место детали 12,10,11 и 15 надо снять деталь 7, которая крепится двумя болтами 16. Это все находится ровно под отверстием в центре панели. Попытаюсь сделать два надреза вниз от отверстия, отогнуть вырезанный кусок, выкрутить деталь семь, поставить на место рычаг и тягу, поставить все на место и счастливо открыть дверь. Панель думаю смогу восстановить приклеив изнутри две пластмассовые полоски по линиям разреза.
asmoscow написал(а):
я не вижу проблемы...имел такой же сарай,обивка двери держится на пистонах в части,ближней к стеклу(даже если на саморезах - всё равно они могут быть вкручены только с лицевой части и к ним обязательно будет доступ),отцепляем пистоны,слегка отгибаем обивку(предварительно сняв ручку пластиковую) и получаем доступ к замку в двери,рычаги обратно прикручивать не обязательно,ибо надо просто открыть дверь,вставляем тягу и тянем...у меня к примеру вообще не было этого куска,а дверь не открывалась,причём я не знал почему,обошёлся без разрезания...
Прошу прощения, но вы не правы. Верхняя пластмассовая часть прикручена к самой обшивке болтами с гайками,пластмассовая часть заходит скобами длиной примерно 1.5 см причем сверху, поэтому при снятии надо вставлять куски картона между деталями 1 и 24. Саморезами она у меня прикреплена в местах креплений клипсами внизу, так что что-то отжать не представляется возможным-нет там никаких пистонов!
Добавлено через 5 минут
На нее нажать вниз надо будет!
я не предлагал разбирать обе части обивки,мохнатую от пластика...верхняя пластмассовая часть на 4-х пистонах крепится к металлу двери и спокойно отстёгивается(поз. 5 - пистоны) обивка целиком,нижняя часть остаётся прикрученной,но это не мешает,пластик -не железо,он спокойно гнётся,если пистоны отстёгнуты и не создают жёсткость...
и тогда бог с ним - нажимаем на нажиматель(по идее тянем тягу вниз) и открываем дверь
Это вот как раз без разницы. Всё же надо попробовать сначала без разрезания поверхности. Ещё раз советую снять всё, что связано с ручкой открывания изнутри и, попробовать. Потом, если не получится, можно ломать всё что угодно. Только без фанатизма!
я не предлагал разбирать обе части обивки,мохнатую от пластика...верхняя пластмассовая часть на 4-х пистонах крепится к металлу двери и спокойно отстёгивается(поз. 5 - пистоны) обивка целиком,нижняя часть остаётся прикрученной,но это не мешает... То есть ты хочешь сказать, что если я из багажника потяну пластмассовую часть на себя она отсоединится? Если так, то гран мерси за совет, это все решит! Пистоны потом под замену?
asmoscow, Оффтоп
Да...тупо тянем пластиковую часть сверху на себя...можно засунуть отвёртку(нож) и аккуратно как рычагом -отжимать от двери...
пистоны - как фартанёт,если ещё металлические они - то многоразовые(хотя из-за этого обивка может греметь,их по бюллютеням меняли на пластиковые),а если пластиковые,то обычно отламываются от старости,ибо хрупкие,но аккуратность творит чудеса,я зимой немного погрел обивку феном в местах пистонов и ничего не сломал....
Добавлено через 2 минуты
Poland написал(а):
asmoscow, Оффтоп
Блин. Я точно помню, что, когда я снимаю верхнюю пластмассовую часть, мне приходится сдвигать ее вверх чтобы из пластмассовых пазов вылезли четыре здоровенных железных скобы!
Добавлено через 3 минуты
Спс. Попробую. У меня железные. Кстати вроде не гремят. Какая хорошая все-таки вещь интернет! И хорошие знающие люди в нем!
у меня никаких скоб не было...может обломано всё было...ручка пластиковая кстати тоже на защёлках держится,но у меня их уже не было...
думаю обивка может сыграть на своей высоте,что бы вытянуть на высоту этих скоб,пробовать надо...
asmoscow, Оффтоп
. Ручку пластиковую я уже сломал, благо стоит 500р всего. А вот верхний пластик 4000р. И скобы железные там реально минимум на сантиметр в пазы заходят!!! Я сколько эту панель не снимал, потом задалбливался все четыре сразу в пазы сверху попасть. Я конечно потихоньку попробую панель отогнуть, но если не получится, придется пилить. Я потом сфоткаю чего у меня внутри. Может блин на R и там какую-то хрень нестандартную засунули!
там в вадисе есть и инструкция по замене/демонтажу...я почитал,действительно надо обивку наверх тащить,но у меня видимо этот "дефект" был уже устранён,причём на обивке на которую я поменял свою(не отмывалась ничем) тоже не было таких проблем...
ну отогнуть я могу, пилить умею, в конце концов открою. Спасибо в любом случае.
Случилось счастье. Две средние железные скобы оказались не вставлены в пазы ( все на фото) так что какой-то хренью в форме крючка, купленной на рынке за 30 руб. я удачно оттянул 2 крайние. В общем дверь открыта без убытков. Теперь возник второй вопрос, который вчера был не актуален-почему замок не блокируется, когда закрываешь машину на сигнализацию или с ключа?! В нем вроде все что надо щелкает и двигается, но замок не блокируется! Сравнивал со старым все тоже самое и старый тоже не фига не блокируется! Блин то ли я туп, толи пора к оффициалам или еще куда! Прямо уже крыша съезжает! Да еще. Мастер ключ не поворачивает личинку в двери. Вообще не пойму почему. Неужели там так все заржавело. Может из-за этого замок не блокируется и уже давно?!
Крючки-то видимо самопальные. Отсюда и нестыковочка с описанием процедуры разборки из VIDA
Похоже это вторая (или больше) разборка! :p
Личинку смазать вд40 и ждать, потом еще смазать, периодически проводя фрикции ключом.
Кстати у меня примерно такая хрень, только наоборот - у меня с ключа не всегда закрывает.... тоже все не могу вкурить почему.
good:d51:smile1: На самом деле может быть какая-то совсем простая вещь, типа не смазанная (заржавевшая) втулка, чего либо, где повышено трение. Что, собственно и не даёт моторчику провернуть механизм до нужного положения. (была замена замка в левой задней двери, можно было не менять, но.... выяснилось потом).
На счет крючков спорить не буду, может быть,но вещь кстати удобная и...вечная! Кстати в Виде как раз процедура очень похожа на ту которую мне пришлось проводить с этими крючками-с картоном и вверх!
Добавлено через 1 минуту
Замок поменян не из-за неисправности замка как такого-го, а из-за разбитой запорной части(гремело)
Залил силиконовой смазкой Liqui Moli. Жду. Я года два ключ туда не вставлял, может и правда все заржавело!
Было у меня нечто подобное на 850 универсал. Прошлый хозяин зачам-то снял личинку из двери соответственно дверь багажника с ключа не открывалась. Итак в один прекрасный день сломался электро привод в замке - он имеет два крайних положения в одном дверь открывается с наружи, в другом (при постановке на сигнализацию) с наружи не открывается. Зачем-то я решил попробовать передвинуть собачку которой блокируется открывание изнутри - вуаля дверь не открыть - ни с наружи ни изнутри. Полез в багажник с инструментом - снял панель с двери, снял ручку открывания (дежится на двух болтах), снял пластиковую накладку с замка, и открылся вид на шток электропривода и тяу которую он перемещает. В ручную подвинул шток в другое крайнее положенее - замок сработал. Вылез и открыл как обычно снаружи. В итоге так и не понял почему не срабатывал электропривод - и купил б\у в сборе - поменял. Теперь все работает.
Ну блин я вообще. Все удивлялся почему замок на сигнализации открывается, а оказывается я просто тяги внутренней и наружней ручек открывания местами перепутал! Короче все закрывается и открывается. Ура.Только личинка замка напрочь заржавела, да и фиг с ней. Все равно никогда не пользовался.
Последнее сообщение: Konstantin92
Konstantin92
Последнее сообщение: Poland
Poland
Последнее сообщение: Эдуард.
12K
Эдуард.
Э
