S60 I Решено Как сконфигурировать блоки управления в салоне?
  • Автор темы bogdan5106
bogdan5106
12 апреля 2021
S60 I
Энгельс
Саратовская область
YV1RS58DX12015286
S60 I
Всем привет, по салону много чего не работает((( загнал на станцию, они полазили и говорят что сем стоит от вольво s80 и в салоне блоки тоже. поэтому такая ерунда, нужно сконфигурировать машину. но вот как это сделать не знают(((
подскажите? или виду дайс купить, этим прибором можно это сделать? или как это делается???
всем привет, докладываю новости с передовой)))) нашёл разборку в саратове, где разобрали 3 вольвы как у меня. поехал, у них 3 блока пассажирской двери. подкидывали все, и заработал только один))) заработал и слава богу)))) теперь всё работает отлично, и зеркала регулируются) и так далее))) только не работает центральный замок. во всех дверях рукой тянешь, и срабатывает электро механизм, но только на одной двери, мне кажется это из за того что дверь водителя стоит от рестайла, то есть провода не хватает опять какого то)))
по климату: нашёл блок климата, своего года, к нему приложили вин с машины которой он был снят, отправил его максиму VIPER, он посмотрел, и сказал что подойдет без прошивки))) сижу жду его))) стоит 1200 руб))))
А блок двери? И стеклоподёмников это блок CT?
[automerge]1623949376[/automerge]
Просто блок стеклоподёмников проверяли. На него питание есть. И кан идет
[automerge]1623949498[/automerge]
И про ссылку что спрашивал пишите оффтоп, это значит не в теме) то есть не оригинальный сайт?
[automerge]1623949851[/automerge]
Нашел что блок двери водител это ddm у меня он светится фиолетовым. Это что значит???))
Фиолетовый значит не ответил
Тогда вообще не понимаю. К блоку двери питание приходит точно. И кан шина идёт точно. Мы прозванивали все. А он не отвечает.
Машина да на учёте стоит, все норм.
скачал, почитал, много чего понятно и дельного, но последовательность кан шины не нашёл((((
[automerge]1623947489[/automerge]
VDASH - Volvo Diagnostika - и это оригинальный сайт Vdash????
А что Вы видите на странице 30 и 31? Электрические схемы для Вольво год 2001 Model S60
Открываете схему на этих страницах и ..... Видно что после CEM can шина идет со страницы 30 буковки С D на страницу 31. Находим там буквы CD и видим, что там разветвление - шина идет в блок PSM (которого у Вас может в машине и не быть, если сидения механические, а CEM про него помнит еще с тех времен, когда он был в S80 и там этот блок был), блок REM который вроде как у Вас в сети и DIM приборная доска - она в сети. И вот после приборной доски шина идет дальше в остальные блоки, которые у Вас не в сети. О чем это может говорить? Что после доски шина прерывается и до климата CCM уже не доходит, а так же не доходит и до PDM/DDM блока (это как раз блок двери водителя или пассажира, в зависимости от руля (правый или левый)). Вот ищите где это разорвано и читаете машину еще раз и смотрите, что появилось в сети. И так далее идете до конца шины.
Если то что я написал не понятно, тогда посмотрите вот этот ролик.
Возможно блок неисправен, надо в режиме программирования их опросить, и попробовать параметры по блоку посмотреть, может ответит что.
[automerge]1623954399[/automerge]
Как проверяли ?
Тогда мои действия какие сейчас? Как понимаю я: жду дайс. Он приходит в понедельник. И уже можно будет точнее что то делать. Верно?
Я бы доверился Максиму @viper и попросил его по удаленке посмотреть, что там отвечает и что можно сделать. Только предварительно установить виду и сделать так что бы машина без проблем читалась.
Я только за)))))))))))
[automerge]1623955326[/automerge]
Как найти его контакты? Ладно пока не буду флудить. Как все сделаю отпишусь
@viper
в схемах разбираюсь))) так что ролик не про меня)))
По блоку PSM, прям так не знаю точно пока, нооооо все сиденья у меня стоят от вольво S60 (видно по отстрочке) а сиденье водителя стоит от вольво S80 (тоже видно по рисунку) но сиденье и водительское и пассажирское с электро приводами, и они работают во всех положениях.
И если по схеме на странице 31 смотреть, то да видно кан идёт от сем до PSM но перед ним есть разветвление и на нём идёт на щиток приборов, и он работает отлично и сем его видит и признаёт) а после щитка идут как раз DPM\DDM (под номером 127) и потом на климат (климат мы тоже видим, но пишет не та конфигурация). потом модуль подрулевых переключателей, и потом подушки срс, и потом блок DDM\DPM под номером 126.
и кто из них водительская дверь а кто пасажир??? как понимаю водитель 126???
[automerge]1624029063[/automerge]
магнитолу и телефон пока не берём вообще в расчет по кан линии, они на отдельной ветке. да и магнитола работает без кана)
  • Club Volvo. Ru - Как сконфигурировать блоки управления в салоне?
    22.7 KB · Просмотры: 15
Эмм. Мне кажется, что нужно параллельно открыть схему S-80 того года и исполнения, от которого блоки.
И смотреть как идет там. Может что-то не идти кроссом. Т.е. проводка у него от S-60 , а блоки от S-80
В схемах больше чем 31 страница. Если перейти на страницу 116, то можно увидеть рисунок жгута проводки, на котором нарисовано, где находится 54/10 и 54/11. Тогда сразу станет понятно где DDM, а где PDM. 54/10 около водительской двери (леворукая машина), 54/11 около пассажирской. Значит 3/127 это PDM - пассажирская дверь
И потом, чтобы понять, что в сети а что нет, в VIDA надо перейти во вкладку сеть. Тогда блоки которые в сети, будут зеленые, блоки которые не в сети, но по конфигурации должны быть в машине, будут красными, а блоки которых не должно быть по конфигурации и их в машине нет, будут серыми. Вас будут интересовать красные блоки во вкладке сеть.
Блоки которые не отвечают, могут быть в сети, но например они будут сконфигурированы под другой авто, и тогда блок CEM напишет ошибку, что связи с этими блоками нет. Судя по картинкам, на Вашей машине стоят все блоки родные кроме CEM, ECM и ETM. Так же на этой машине не родной замок зажигания и ключи. Так что вначале надо вернуть программное обеспечение в нормальное состояние в блок CEM и после этого можно будет преступать к дальнейшим действиям. Но вернуть его туда будет не так то просто. Как сказал дилер, потребуется чистый блок, чтобы официально загрузить ПО. А так же потребуются новые ключи от машины, так как те, которые есть не пропишутся, так как они привязаны к S80. И возможно будет проблема с блоком управления двигателя. Его тоже просто так дилер прописать не сможет.
у меня с той s80 СТОИТ ПОТИ ВСЁ))) Панель, Щиток приборов, руль, мафон, блок климата, блок в водительской двери (он даже внешне отличается от S60 у s80 стоит деревянные вставки)
поэтому врятли мне есть смысл заморачиваться что в семе появился родной вин, так как придётся всё опять заново брать от s60
    521.3 KB · Просмотры: 15
    576.2 KB · Просмотры: 15
@bogdan5106, да Вы романтик! :)
Когда брали машину, то понимали масштаб отличий и проблем? Хоть недорого?))
Честно нет)))) что панель другая и сиденье, как бы не напугало) подумал что будет не просто но как с вагами или опелями, у них проще. а что тут так)))) я думал куплю загоню на станцию, они сделают) а выяснилось загонять некуда)))), вот и заморачиваюсь сам))) купил благо не дорого)))) так как у машины проблемы, и прошлый хозяин этого не скрывал))
честно купил потому что когда в неё сел очень понравилось, и как едет, и как сидится и так далее, подкупил комфорт)) до этого был Opel vectra c, и Hyndai XG, эта тачка больше всех нравится) хоть и солянка)
Вам в любом случае надо определяться какую машину Вы будете восстанавливать. S80 или s60
В том то и дело, поэтому как понимаю ждём дайс до вторника, подключаемся и уже мониторим что и как
А фамилия прошлого хозяина не Франкенштейн ? :)
expluatator
expluatator
Последнее сообщение: Александр Сергеевич
Александр Сергеевич
А
