XC70 I Как снять датчик АБС
Atey
Atey
12 Сентябрь 2012
Андрей
ХС 70 2008 года.Вчера выскочила ошибка АБС машина более 20 км не едет. Пишет АБС и DSTC требуют обслуживания.Потом DSTC отключился и машина поехала, правда данные системы не работали.Показала ошибки про датчик скорости пр.колеса -механические ошибки, и еще какие то что нет связи с блоком.Не могу снять датчик скорости с пр.колеса вопрос:
1 открутил на нем винт, он не вытаскивается(боюсь сломать) че делать?
2 если снять тормозной диск я доберусь до этой магнитной полоски чтоб почистить? или ковырять п.1
asmoscow написал(а):
Но геометрически ступица полностью совпадает с оригиналом...
т.е. магнитное кольцо не было утоплено как у меня, похоже. Ступица SKF у меня с номером VKBA3627 и на фото четко видно, что кольцо глубже. Соответственно ступицу Optimal датчик видел, а SKF нет.
Последнее сообщение: Janvar
Igorekk
Последнее сообщение: Azugor
Azugor
А
Последнее сообщение: Алексей71
Алексей71
А
