XC90 I Решено Дизель Как закрепить корпус воздушного фильтра на XC90 D5 ?
el_angelo
el_angelo
18 февраля 2018
Все привет. Корпус воздушного фильтра, как это видно на фотках находится в подвешенном состоянии и трется разъемом датчика массового расхода воздуха о крышку двигателя.
Что посоветуйте?
  • Club Volvo. Ru - Как закрепить корпус воздушного фильтра на XC90 D5 ?
    87.4 KB · Просмотры: 98
    108.1 KB · Просмотры: 86
    64.9 KB · Просмотры: 85
    62.5 KB · Просмотры: 84
запаиваем с усилением площадки и положенную пластиковую гайку обратно...но сперва проверить нижние крепежи,он на них в основном стоит,а это ухо у всех отломано...
el_angelo написал(а):
Что посоветуйте?
Пробовал 3 варианта
1. Купить штатную новую пластиковую гайку, но она отваливается в течение года примерно.
2. Замок от цепи нахлобучить туда, работает, но не красиво.
3. Лучший вариант раскусить не каленую шайбу, расширить, положить туда и обжать пассатижами.
Он на стык лонжерона снизу никогда нормально не садится своей прорезью, потому и от крыла отдирается. :)
Что посоветуйте?
тоже не нравилось.
купил штатную шайбу(продавцы раз 10 отговаривали со словами что всё равно выскочит), надел её. а далее чтобы она не соскочила отрезал пробку от бутылки под оставшийся размер и засунул ее туда. в итоге уже год как всё на месте и ни чего не выскакивает. При желании все легко вынимается/снимается.
[automerge]1613634031[/automerge]
PS позже фото сделаю)
    111 KB · Просмотры: 98
Rom242 написал(а):
тоже не нравилось.
А не подскажете номер шайбы, по каталогу не нашел?
И фото было бы здорово. Тоже столкнулся с проблемой
@iFreed 77 помогут быстрее с номером
А я подозревал, что должна быть гайка, резьба-то есть :) А почему эта гайка теряется?
резьба есть, но она всё равно легко соскакивает. А многие сервисы её даже не ставят обратно.
А когда снимают корпус, то просто дёргают и плевали они на то что там гайка была, откручивать её лень и гемор. Потому у всех там это место разорвано.
Спасибо! А расход уменьшится, если ее поставить? :victory:
[automerge]1650447645[/automerge]
Интересно, что там за резьба. Может есть какая-нибудь подходящая "советская" гайка за 20 руб, а не этот пластик за 650руб..
Конечно уменьшится. И расход, и вибрация, и +100500 лошадей прибавится )))
Погуглите, на драйве ребята что только не изобретали... Но советской гайки мне кажется такой не сыскать
Там бы отлично смотрелась конусная обычная резьба и металлическая гайка сверху. Но сумрачный шведский гений сделал резуьбу а ля саморез и металлическую гайку не подобрать..
А от чего эта вундервафля?
И спец ключ был бы интересен, там места нет, чтоб рабоче- крестьянскими пальцами работать)
от вольво естественно ))
[automerge]1650455701[/automerge]
головка на 17 (но это не точно)
Последнее сообщение: pol850
16K
pol850
imprezer
Последнее сообщение: imprezer
imprezer
imprezer
Г
Последнее сообщение: VolvoCarM1
VolvoCarM1
