Камины
  • Автор темы crazytosh
Камины
Тёмный написал(а):
Да и дороже стену выстроить чем экран.
Я стену все равно переделываю в смысле отделки. У меня сейчас этап условно стройки, полная реконструкция.
Тёмный написал(а):
Сверху не надо.
Я имел ввиду вентиляцию внутри стены под отделкой
Это тот самый хз, который мне не понятен. Была мысль бросить какую-нибудь плиту типа цсп, на нее плитку, под плиту утеплитель. Но мне каацо проще туда ЦПСа налить. Нужен рекоменд от профи, или опытного.
Бери ЦСП 20 мм и будет тебе щясе.
Все выдержит. У меня из такого пол в мастерской сделан по брусу. Полет нормальный.
Но под печь я бы еще подпорку бы сделал. Какой фундамент у дома?
Кстати, и стены за печкой тоже ЦСП отлично делать. 10 или 8 мм - самый раз. Поверх хоть чего мастрячь негорючее.
[automerge]1668636902[/automerge]
Ну в общем надо ещё раз все взвесить. На этот сезон наверняка не успею. Теперь надо найти правильный дымоход, не хочу обычный сэндвич с говноватой из леруа.
Поищи из нержавейки. Продаванов много. На выборгской набережной были. Тебе рядышком. Адрес и название не помню уже. Давно было дело.
Слишком сложный грунт, не получится.
@expluatator, два-три слоя цсп и слой вермикулит, ничего заливать не надо будет. Это и легче плиты будет.
На пол?
плиту мерелита положи,на него плитку приклей. Этого достатоточно по нормампротивопожарной безопасности. Только выпуск за габарит печки перед топкой сделай, сантиметров 35-50. Плиту льют когда печь тяжелая и опирают плиту не на лаги пола, как правило. Хотя и русские печи на лагах раньше стояли.
Ну, если не вкрутить 1-2 сваи, то может:
Под не тяжелую печь я бы сделал дополнительную перевязку между лагами, перераспределив нагрузку. Сверху по лагам положить ЦСП 20мм и хоть плитку клей, хоть чего.
Но я бы поискал вариант опереть на свой фундамент или подпорку, но не связывать с ленточным фундаментом дома ни в коем случае.
уОй Миша, там вся печь килограмм 200 максимум - вес двух мужиков. Это же не каменка на 1,5 тонны. О чем тут речь? Но перевязку лаг сделать, или холостую запустить, если есть возможность и все. Если пол дощатый от 35-40 мм та и вообще ничего не надо. ЦСП колкая, и от температуры лопается. Минерит. Достаточно.
Под домом фбс, когда понял, что грунт не держит завёл четыре продольных балки 150х200 на всю длину дома...не помогло. Плюнул, завёл 20й двутавр под дом :crazy: в виде продольных и поперечных балок, все сварил. Теперь под домом прочная рама, перестали окна двери гулять стабилизировался фундамент. :) Дом рубленный, есичо.
Вес 222 кг, это меньше чем два меня на её площадь. Не надо тебе никакой фундамент там дополнительный. Стели пожарный настил, отделывай его плиткой и сверху печь, пол даже не просядет.
Я вот тоже так думаю. Но плита из цпс мне казалась технологичней (распределение нагрузки) и надёжней (противопожарная сущность).
Не понял, ты печь-буржуйку ставишь или пусковую под искандеры? :dum: Опять же, шкурить потом замучаешься...
Нет, буржуйка не нужна, про говно и палки речи не было. :)
Я хочу красивую вещь, возможно и функциональную.
Я того же самого добился дренажкой по периметру дома, в 1- 1,5 м на удалении от стен и на глубине 0,6-0,7 м. Грунтовые воды от дома ушли, гуляние закончилось, проблемы с дверями и окнами исчезли. 4 года полет нормальный.
Ещё один :face__palm
Грунты у нас такие, вода вровень, куда ты её дренировать собрался, в небо? :)
На сленге это все металлические печи-камины-плиты, они редко свыше 200 кг бывают. :)
Я отправил к соседям, которые ниже. Они еще дальше. Так получилась дренажная канава :)
Шучу, старую дренажку восстановили меж участками в нее и сливаюсь.
пруд копай - катер у тебя есть :)
Последнее сообщение: JinRoh
Последнее сообщение: Кузя
Кузя
Б
Последнее сообщение: Vlad.G
