XC70 III Решено Картерные газы. Сильно "дует" из маслозаливной горловины.
Konstantin Podarambolskiy
24 января 2022
Hessen - Braunfels
Германия
YV1BZ73CDF1209635
Из маслозаливной горловины сильно дует - это нормально или уже приехали?
Посмотреть вложение 0-02-05-9ef8896c6e15aaf18f4204566aecbbbdf7ec8bbe634c20f198dcc483edb7c211_edad8944ac8a253d.mp4
Я почему спрашиваю?
У меня весь двигатель в масле. Решил, что это из под клапанной крышки.
По технологии нужно менять крышку с прокладкой.
Заменил только прокладку. Стало еще хуже :face__palm
Заменил сегодня крышку и прокладку.
И черт меня дернул открыть горловину на работающем двигателе. Никогда раньше так не делал. Не знаю было оно так или нет...
Robert
По технологии надо переуплотнить бугеля распредвалов.
Ничего страшного на видео не вижу. Если очень очень беспокоит самый правильный вариант померить давление картерных газов. по памяти не более 0,1 бар на хх
Как не чисти, у дизеля все равно дует)
Может надо проверить герметичность поршневой группы, явно давление в картере высокое, может с кольцами проблема?
Я почему спрашиваю?
продай лося купи мерина , будет счастье....
andkras написал(а):
в прошлом ДА, а так как на бензинке......
На паджеро дроссель открыт, на вольво тоже..на каких авто прикрыт?)
andkras написал(а):
могу конечно ошибаться в мелочи , но дроссель на дизеле работает как на бензинке ....иль сомнения имеются ?
Сразу видно, Вы никогда за его работой на дизеле не наблюдали.
Нет это не так. дроссель на дизеле исключительно для работы егр, когда он прикрывается, открывается ЕГР и выхлопные газы идут во впускной коллектор, разряжения при этом за дросселем не образуется. Это легко увидеть по показаниям датчика давления в коллекторе.
ок... , но работа егр зависит от нагрузки и температуры и к дросселю имеет косвенное отношение ,если так можно выразится , а имеет прямое отношение ДРВМ ....
дросселирующий эффект как на бензинке ...проверено ..
Последнее сообщение: Roman_DE
18K
Roman_DE
Последнее сообщение: Vadgr
Vadgr
kikigor
Последнее сообщение: kikigor
kikigor
