S60 II Ожидает решения Коэффициент воздуха в сгоревшей смеси слишком большой при сбросе газа (по лямбде 1)
Pasgun
19 Август 2021
S60 II
Ростов-на-Дону
Ростовская область
YV1FS485BC2089212
S60 II
Добрый день,
Обнаружил такую странную вещь. При сбросе педали газа значение на Лямде 1 возрастает до 28 при норме около 14.7 Воздух/Топливо.
Из симптомов заметил:
  • расход стал процентов на 10 больше чем было раньше;
  • машина дергается на малых скоростях (около 10 км/час) при сбросе газа , а также при плавном нажатии на педаль газа.
График ниже. В сервисе Вольво сказали, что раз нет ошибок то не надо машине мешать работать. Но как мне кажется это ведь не нормально и как минимум странно.
Какие есть предположения? Какой график ДК1 на ваших авто?
  • Club Volvo. Ru - Коэффициент воздуха в сгоревшей смеси слишком большой при сбросе газа (по лямбде 1)
    84 KB · Просмотры: 10
Pasgun
19 Август 2021
S60 II
Ростов-на-Дону
Ростовская область
YV1FS485BC2089212
S60 II
Добрый день,
То есть на лямбде будет гораздо менее 0,1В постоянно в движении, пока не нажата педаль газа?
На лямбде токовый сигнал. Датчик будет показывать бедную смесь, собственно что мы видим на графиках в первом сообщении.
По идее рассчитанная лямбда должна показывать максимальное свое значение для бедной смеси. Но если посчитать по графику из поста 1, то лямбда должна была быть около 1,97
[automerge]1635441234[/automerge]
не пока не нажата, а пока нет топливоподачи вообще. Бинарный зонд покажет сигнал как раз 0,1 - 0,2 Вольт под сброс газа, но у автора широкополосный зонд.
Последнее сообщение: Johankrause
Johankrause
J
Mike15
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Karfagen
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
