Давно не вытягиваю и не полощу поднос, всегда ставлю под капельницу пустой стакан или чашку для промывочной воды... Так проще и удобнее, подсмотрел в одном отеле.Maeglin написал(а):поднос прополощи,
Так машина и при выключении промыться можетcableman написал(а):Давно не вытягиваю и не полощу поднос, всегда ставлю под капельницу пустой стакан или чашку для промывочной воды... Так проще и удобнее, подсмотрел в одном отеле.
Могу ошибаться, но в поднос сливается и внутри машины тоже.cableman написал(а):Давно не вытягиваю и не полощу поднос, всегда ставлю под капельницу пустой стакан или чашку для промывочной воды... Так проще и удобнее, подсмотрел в одном отеле.
В Делонги в поднос только из носика идёт, внутри только жмых в контейнер падает.PashaR написал(а):Могу ошибаться, но в поднос сливается и внутри машины тоже.
В моей Мелитте так.
Ну да. Но стакан там всегда стоит, когда не делается кофе. Кофе делается, стакан рядом стоит, забрал кофе, вернул на его место стакан...Tarantas написал(а):Так машина и при выключении промыться может
Чашка стоит конечно, но все равно там то крошки от кофе в поддон упадут, то молока набрызгает. Потом, контейнер для таблеток все равно мыть приходится, а вытаскивается он вместе с поддоном, так что если ополаскивать, то все сразу.cableman написал(а):Давно не вытягиваю и не полощу поднос, всегда ставлю под капельницу пустой стакан или чашку для промывочной воды... Так проще и удобнее, подсмотрел в одном отеле.
И это тоже верно, удивился даже. На работе саека запарила в поддон лить, а у делонги он всегда сухой.cableman написал(а):В Делонги в поднос только из носика идёт, внутри только жмых в контейнер падает.
Абсолютно так!PashaR написал(а):Могу ошибаться, но в поднос сливается и внутри машины тоже.
В моей Мелитте так.
В посудомойку закинуть и норм ) С капучинаторомMaeglin написал(а):а вытаскивается он вместе с поддоном, так что если ополаскивать, то все сразу
У меня осмотическая вода, с нее даже увлажнитель белого налёта не даёт. Капучинатор с кнопкой промывки системы паром, страшно полезная вещь, мыть вручную остается только саму емкость. На работе вообще филька автоматически паром всю систему продувает после каждой наливки молока.viper написал(а):В посудомойку закинуть и норм ) С капучинатором
У меня ёмкость для молока, сварил кофе - в холодильник убрал. Но дозатор может подкисать, а в след за ним и молоко. Поэтому раз в 3 дня примерно мою в разборе всю систему капучинатора и нет проблем
А так ты еще забыл добавить, что декальцинизацию ей надо еще проводить
Дык моет и так ) И потом сопла отдельно при выключенииMaeglin написал(а):Капучинатор с кнопкой промывки системы паром, страшно полезная вещь,
viper написал(а):раз в 3 дня примерно мою в разборе всю систему капучинатора
Ниумничайти!Maeglin написал(а):У меня осмотическая вода, с нее даже увлажнитель белого налёта не даёт.
И кофе без кофеина, и мясо соевое и женщина 18+Maeglin написал(а):У меня осмотическая вода, с нее даже увлажнитель белого налёта не даёт
Неее, у меня все ровненько. Это у остальных кофе с примесью цЫкория, мясо кенгуру и вода с повышенным содержанием кальция. С тех пор как осмос поставил - и херобора испарительная перестала вокруг себя полметра белого налета оставлять, и чайник с лимонкой кипятить не нужно.viper написал(а):И кофе без кофеина, и мясо соевое и женщина 18+рабберная?
Странно, но этого нет )) А вот кофемашина исправно хочет пройти ТОMaeglin написал(а):херобора испарительная перестала вокруг себя полметра белого налета оставлять, и чайник с лимонкой кипятить не нужно
Надеюсь, ты не думаешь, что она содержание кальция измеряет? Тупо считает "моточасы" в зависимости от настроек жесткости воды.viper написал(а):Странно, но этого нет )) А вот кофемашина исправно хочет пройти ТО
Из всего понятно, что К пропустил к "осмос", и хер+обора это почему-то хер под оборкой... От этого ещё страшнее...ага!Maeglin написал(а):осмос поставил - и херобора испарительная перестала вокруг себя полметра белого налета оставлять
Замерял ) Разные моточасы то, то больше то меньше раз от разаMaeglin написал(а):Тупо считает "моточасы" в зависимости от настроек жесткости воды.
Чисто теоретически может измерять скорость закипания и делать вывод насколько засран ТЭН. Но я не думаю, что все настолько плохо.viper написал(а):Замерял ) Разные моточасы то, то больше то меньше раз от раза
Но не исключаю, что брешет (С)
Печальна жизнь тогда инженеров той самой кофеваркиMaeglin написал(а):Чисто теоретически может измерять скорость закипания и делать вывод насколько засран ТЭН
Не знаю как у других, но рекомендуется раз в год-два отдавать машинку в профессиональный сервис для чистки... и не нужно считать моточасы.Maeglin написал(а):закипания и делать вывод насколько засран ТЭН.
