XC90 I Дизель Кольцо топливной форсунки
serjyoo
serjyoo
7 Июнь 2017
YV1CT714681429309
Добрый день, всем.
Прошу подсказать по медным колечкам, которые одеваются внизу топливных форсунок.
Вчера поменял вихревую заслонку, всё прекрасно разобралось, заодно поменял медные кольца форсунок, поставил F 00V C17 503.
Но после сборки, из-под 1,2, 4 и 5 начала появляется солярка и пузыриться. Разобрали вновь почистили колодцы, перевернули колечки, собрали, запустили - 4,5 теперь только подтекают. Вновь разобрали, собрали - сухо.
Но пока ехал до дома, обратил внимание, что машина на холостом подрёвывает и при старте сильно ревёт. Приехал, открыл и обнаружил, что вновь под 4,5 и мокро и пузыри, попробовал подтянуть, но не помогло.
Старые колечки оставил в гараже на другом конце Москвы. В Asmoscow аншлаг - запись только на пятницу/субботу.
Отсюда вопрос верные шайбы выбрал? По каталогу выдаёт оригинальный номер - 8631582
Или может есть какой-то секрет установки?
serjyoo написал(а):
Шланг который от скобы 3 влево вниз уходит
Там под турбиной цепляется в магистраль с антифризом. Фиг доберешься туда. Сзади ЕГРа это и внизу.
Нашел, осталось затянуть хомут
Шланг прикручен, залез туда сев на телевизор и засунув туда руки, все собралось хорошо.
Форсунки теперь не сифонят, поставил б/у другой крепеж + обожгли медные кольца + продули колодцы компрессором.
Осталась течь обратки на 2й форсунке и топливной магистрали на 4й форсунке.
Но при всем этом все равно рев при разгоне, когда ехал 60, все тихо и как обычно, но разгон, прям вибрация по всей машине.
Стоишь на светофоре на D, повышенные обороты, ставишь на N, вибрации нет тихо, может подушки, но до замены вихревой все было хорошо. Этот момент пока не решён.
Поеду в выходные к Алексею в Asmoscow, может там что увидят и скажут
Какую вихревую поставили ? Может она клинит в закрытом положении , не хватает воздуха при разгоне ( 5 вихревых каналов перекрыты ) . И двигатель воет .
Ula написал(а):
Фрезой бы пройтись, нежно.
технику этого дела знаете...
Качественный инструмент стоит дорого, и встречается редко. А некачественный "дробит" так , что хоть нежно хоть супернежно ,остаются радиальные риски. и тогда о какой герметичности можно говорить. А потом туда не глядя форсунку , и через 50 тысяч весь корпус форсунки зацементирован спрессованной сажей. на спринтерах маршрутных это частая история была.
-Это бош сервис?
-да
-Слушай брат мне только снять форсунки на мерседесе сколько будет стоить.
-300 если пойдет, а если нет то может придется и головку снимать везти на станок.
-У меня машина почти новая ты можешь сразу цену сказать что бы мы деньги с собой взяли...
Это к бабке не ходи форсунки не вынимаются.
-Это бош сервис?
-да
Видели мы этот ужас, крышку снимаешь, а форсунок не видно, всё заасфальтировано. :face__palm
  • Club Volvo. Ru - Кольцо топливной форсунки
    138.9 KB · Просмотры: 17
-Это бош сервис?
-да
В этих Мерседесах ее еще найти надо .
:face__palm
Поставил оригинал, встала хорошо.
Можно ли как-то видой найти причину?
    789.9 KB · Просмотры: 12
Попробовать можно , включи показания воздуха и при разгоне смотри сколько . При резком разгоне должно быть 600 + кг
Попробую
Вида выдаст ошибку если запустить проверку форсунок, может какая-то отказала или если как-то фишка на форсунке плохо контачил была бы ошибка на бортовом?
serjyoo написал(а):
Попробую
По КЗ и обрыву цепи код неисправности будет (т.е. по электрической части), для оценки производительности (состояния механической части) нужно смотреть топливные коррекции.
Сижу на работе и размышляю, а может ли такой рёв/резонанс вызывать некорректно прикрученная защита двигателя?
После замены вихревой, меняли масло, снимали защиту, на сколько помню там болты прикручиваются через втулки, а не напрямую (Нигде не могу найти в интернете комплект крепления чтобы понять) ?
Есть у кого фото такого крепежа на d5?
Вопрос рева решён, причина - защита картера.
Резинку на обратке поменял
Топливная не течет - наблюдаю
Благодарю всех
L
Последнее сообщение: lelik
48K
L
Z
Последнее сообщение: zoo2
Z
