Комп не обнаруживает DICE в устройствах блютус
Leo_Spb
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
VIDA 2013A, Win7 проф 32. Все встало, все работает, по USB соединяется, читает машину. DICE номерной ребилдовый (не китайский клон).
Пытаюсь уйти от usb на блютус. Ноут собственного блютуса не имеет - установил адаптер. Далее пытаюсь обнаружить блютус устройства с компа - нет никаких устройств. DICE поключен и питание подано (зажигание включено).
Мало ли кто сталкивался.
Не было времени поэкспериментировать.
1. Обнаружит ли комп телефон, если да, то блютус на компе работает.
2. Обнаружит ли телефон DICE - тут правда как сказали знающие люди не факт, что обнаружит.
3. Звонок другу.
4. Помощь зала.
Не могу победить IE11. Не грузится в нем VIDA и все тут... В хроме только в путь...
Windows 7 64 bit
RunTimeError SergVolvo
Женя ты же побеждал энтого монстра... После выпитого египетского красного всех победим
Tapatalk
Не победит. На пиндосовском сайте, откуда народ свежую прошивку DiCE качает, написано было: "с IE11 VIDA не работает, откатитесь на IE10".
Откат или включить в режиме совместимости.
Да. Но с совместимостью нестабильно окна ввода работали. Откат помог.
А ни у кого не осталось прошивки для Дайса с https://www.volvotechinfo.com/index.cfm?event=info.softwareUpdates? Оттуда не получается скачть,
HTTP Error 404.0 - Not Found
The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Сейчас в Дайсе залита 5.6.2, ноутбук видит дайс, но Вида отказывается и тесты не проходят (ключи в реестр добавил), получается не могу выполнить только первый шаг по обновлению ПО
nos64, обновление ПО по ВТ не проводится.
ПО обновляется только через шнурок.
Ничего обновлять не нужно, все и так должно работать.
SergVolvo написал(а):
@nos64 , обновление ПО по ВТ не проводится.
Почему-то не работает. По шнурку все прекрасно видит и читает.
Ноутбук с Win 7x64 Максимальная, добавил Дайс в устройства, он отобразился как DICE-***** (номер совпадающий с наклейкой)
Подключаю по проводу, настраиваю Bluetooth в DiceTool как в сообщениях выше, вношу в реестр два ключа, отключаю дайс от провода и нажимаю Conect в DiceTool высвечивается None (красным шрифтом)
Значит не все настроено или какой то из ключей не работает в реестре.
Дело 100% не в прошиве.
Спасибо, поковыряюсь с настройками еще
ВВДКН , у вас просто нет Interface .
medvezavr написал(а):
Так...
DiCE подключен к компу на работе, питание +12В приходит по шнуру питания 9513004 от источника поддерживающего напряжения (Bosch C7).
1. VIDA 2013D имеет версию Firmware 5.6.2, новее указанной выше.
2. DiCE автоматом обнаружился при подключении к компу по USB, определился. В VIDA тоже.
3. В VIDA в "РЕГУЛИРОВАТЬ УСТАНОВКИ КОМПЬЮТЕРА" нету вкладки "КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ"shok Это как это?
Обычно была эта надпись.
Поделитесь , как победили отсутствие вкладки "КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ" ?
По USB и по Bluetooth DiagnosticTools коннектится.
Полез в Виду добавлять Dice и столкнулся с отсутствием вкладки ?
Что может на это влиять? Версия Java? Наличие DotNetFramework-a ?
Текущая версия версия IE 10
ie 8 попробуй
Адаптер Bluetooth EZURiO BRBLU03-010A0 за недорого в Питере
Ссылка
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
