Команда форума
- 26 апреля 2005
- 71,021
- Возраст
- 47
- Марка машины
- Volkswagen
- Модель
- Multivan
- Город
- Белоостров
- Регион
- Санкт-Петербург
- Имя
- Дмитрий
- Модель
- XC90 I
Взято здесь
Список деталей для ТО
► Масляный фильтр 8692305 Mann HU 719/8 x Mahle OX 370D Filtron OE 662/1 Fram CH9496ECO Hengst E27H D84
► Кольцо под масляную пробку 977751 Elring 247.804 Ajusa 028-30-11474 FA1 580.870.010 Corteco 005591H
Рабочие нормы на замену 0,5 н.ч. моторное масло и фильтр
►Топливный фильтр 30792514 Mann PU 823 x Mahle KX 226D Filtron PE 981 Fram C9926ECO Hengst E1916LC01
Рабочие нормы на замену 0,2н.ч.
►Воздушный фильтр 30636833 Mann C 23 129 Mahle LX 1289/1 Filtron AP 165/5 Fram CA10499 Hengst E512L
Рабочие нормы на замену 0,1 н.ч.
►Фильтр салона 30630752 / 30630754 Mann CUK 2855 / FP 2855 (антибактериальная серия) Mahle LAK 54 / LAO 54 (серия не пропускающая запахи). Подробнее здесь. Filtron K 1126A Fram CFA9396 Hengst E27H D84
Рабочие нормы на замену фильтра 0,4н.ч.
Ремни и их ролики
► Ремень приводной 30731811 Continental 6DPK1825 Dayco 6DPK1825 Gates 6DPK1825
Рабочие нормы на замену 0,4 н.ч.
► Натяжитель приводного ремня 31251251 Dayco APV2562 Ina 534 0319 10
Рабочие нормы на замену 0,1 н.ч. (при снятом ремне)
► холостной шкиф приводного ремня 30637962 Dayco APV2217 Gates T36249 Skf VKM 36230
Рабочие нормы на замену 0,1 н.ч. (при снятом ремне).
► Комплект ремня ГРМ 31359568 Continental CT1010K1 Dayco KTB592 K015580XS Ina 530 0582 10 (ремень, натяжитель, ролик, болты).
Рабочие нормы на замену 2,3 н.ч.
► Ремень ГРМ 30777779 Continental CT1010 Dayco 941023 Gates 5580XS
Масла и рабочие жидкости и их объёмы
►Моторное масло SAE 0W-30 ACEA A5/B5
1161711 1 литр
1161719 4 литра
Поддон картера двигателя, с фильтром (Максимальная уровень: 2/3 зоны между отметками минимума и максимума на маслоизмерительном щупе) 5.7 — 6.2 (l)
Пробка сливного отверстия моторного масла 38 (Nm)
Знаете допуск масла и нужен список разрешённых масел? Создать список в четыре шага вы можете самостоятельно на сайте Экзист. Здесь описано как. www.drive2.com/c/628600419400042910/
►Система охлаждения 12.5 (l)
31439721 4 литра (концентрат разбавляется 50 на 50 с дистиллированной водой).
31439720 1 литр (концентрат разбавляется 50 на 50 с дистиллированной водой).
Рабочие нормы на замену 0,6 н.ч.
►Тормозная система 0.6 (l)
32214957 — 250мл
32214958 — 800мл
► Автоматическая коробка передач — Aisin, TF-80SC, 6-ступенчатая ATF (жидкость для автоматической трансмиссии)
1161540 1 л
1161640 4л
JWS 3309 Mobil ATF 3309.
Заправка коробки передач после капитального ремонта 7.0 (l)
Заправка коробки передач 3.0 (l) (частичная замена)
Рабочие нормы на замену 0,9 н.ч.
►Раздаточная коробка (угловая передача)
Трансмиссионное масло VOLVO 31259380
► Задний дифференциал
Трансмиссионное масло API GL-5 VOLVO 1161620
Дифференциал, задний 0.7 (l)
► Рулевое управление
30741424 Жидкость усилителя руля Pentosin CHF 11S Ford WSS-M2C204-A
Усилитель руля 1.2 (l)
Рабочие нормы на замену 0,7 н.ч.
► Муфта халдекс
30787687 фильтр халдекс
31367940 масло халдекс
Рабочие нормы на замену с фильтром 0,5н.ч.
Щётки стеклоочистителя
► Щетки стеклоочистителя ветрового стекла (комплект) 32237899 Bosch AeroTwin A966S SWF VisioFlex 119356
► Задняя щётка 30699848 Bosch AeroTwin A380H Denso Flat Rear DF-308 SWF VisioFlex 119511
Комплекты для обслуживания тормозов
► Передние тормозные колодки 30793265 16' Brembo P 86 022 ATE 13.0460-7187.2 Galfer B1.G102-0694.2 TRW GDB1576 Textar 2359001
► Передние тормозные диски 31423325 Brembo 09.9755.10 Textar 92126603 TRW
Рабочие нормы на замену 0,9 н.ч. (с заменой колодок).
► Задние тормозные колодки 30793093 задние тормозные колодки Ate 13.0460-7189.2 Brembo P 86 019 Galfer B1.G102-1445.2 Textar 2401101 Trw GDB1566
► Задние тормозные диски 31471824 Brembo 09.9827.10 Textar 92126803
Комплект для обслуживания стояночного тормоза
► Колодки стояночного тормоза 31262874 Ate 03.0137-3034.2 Brembo S 86 512 Jurid 362567J Textar 91081300
► Ремкомплект стояночного тормоза 31445339 Profipower 9B2002
Рабочие нормы на замену 1,3 н.ч.
► Возвратная пружина стояночного тормоза 30648909 Frenkit (комплект с пружинами) 950832
► Возвратная пружина стояночного тормоза 3546028
► Тяга стояночного тормоза 31257573 Metzger 12053013 (в комплекте с расширителем)
► расширитель стояночного тормоза 31257570
Другие детали для ремонта и обслуживания
► Свеча накала 8653880 Bosch 0 250 403 001 Champion CH721 Denso DG-610 NGK 91440 Valeo 345222
Рабочие нормы на замену 0,5 н.ч. (все пять штук).
► Шаровая опора передняя 31201485 LEMFÖRDER 26795 03 Sidem 67081 SKF VKDS 316031 TRW JBJ754
Рабочие нормы на замену 0,3 н.ч.
► Сайлентблок переднего рычага 31277881 LEMFÖRDER 30758 01 Moog VV-SB-4416 Skf VKDS 336042 Sidem 867619
Рабочие нормы на замену 0,8 н.ч. (с/у рычага) + 0,2 н.ч. замена одного сайлентблока.
► Сайлентблок переднего рычага 31304040 LEMFÖRDER 30757 01 MONROE L27828 Moog VV-SB-4415 SKF VKDS 336025 Sidem 867620
► Рулевой наконечник левый 31201228 Sidem 67030 Trw JTE1071 Skf VKDY 316061
► Рулевой наконечник правый 31201229 Sidem 67031 Trw JTE1072 Skf VKDY 316028
► Рулевая тяга 274353 Sidem 67612 SKF VKDY 326501 TRW JAR953
Рабочие нормы на замену 0,6 н.ч. (включая замену рулевого наконечника). Без учета сход-развала.
Сход-развал с учётом измерений — 1,2 н.ч.
► Изолятор под заднюю пружину 30645888 FEBEST VLSI-S80LOWR
► Хомут стяжной пыльника рулевой тяги малый 8683919
► Хомут стяжной пыльника рулевой тяги большой 8683920 febi 38763
► Болт развальный 986931 febi FWP1752
► Эксцентрик развального болта 31201493 ZZVF ZVV38B
► Гайка развального болта 985870 febi 15428
► Сайлентблок заднего рычага под пружину наружный 8672221 Sidem 867707
► Тяга к заднему рычагу под пружину (восьмерка в оригинале в сборе) 31277896 сайленты Jikiu YF45008 ZEKKERT GM-5245
► Сайлентблок задней развальной тяги 8672223 Sidem 867705
► Болт рычага восьмерка короткий 982844 M12*55
► Болт рычага восьмерка длинный 999575 M12*190
► Болт рычага под пружину наружный 985215 М12*110
► Болт рычага под пружину наружный 985063
Ремни и их ролики
1161711 1 литр
1161719 4 литра
32214957 — 250мл
32214958 — 800мл
1161540 1 л
1161640 4л
► Муфта халдекс
