Команда форума
- 26 апреля 2005
- 71,021
- Возраст
- 47
- Марка машины
- Volkswagen
- Модель
- Multivan
- Город
- Белоостров
- Регион
- Санкт-Петербург
- Имя
- Дмитрий
Содержание скрыть
- VIN
- 1111111111111111
Список деталей для ТО
Масляный фильтр 8692305. Аналоги: AForce 0112202, Purflux L318 Mann HU 719/8 x Hengst E27H D84 Filtron OE 662/1 Mahle OX 370DПрокладка масляной пробки 977751. Аналоги: Ajusa 22008700 Swag 55 92 2149
Топливный фильтр 31261191. Аналоги: Mann WK 713 Mahle KC 104 Filtron PP 932/1
Воздушный фильтр 8649788. Аналоги: Mann C 30 189/1 Mahle LX 938 Hengst E1189L
Щётки стеклоочистителей
Щётки для очистки лобового стекла щетки стеклоочистителей 31457762. Аналоги Bosch A966S, SWF VisioFlex OE 356, Valeo First Flat VFB60 + VFB55Щётка двери задка 30753767
Как быстро подобрать щётки стеклоочистителя, зная номер оригинала? Подробности описаны здесь.
Ремни и ролики
Приводной ремень 30731808. Аналоги: Continental 6DPK1841 Dayco 6DPK1840 Gates 6DPK1840Натяжитель приводного ремня 31251252. Аналоги: Gates T39025
Холостой шкиф 30637962. Аналоги: SKF VKM 36230 Dayco APV2217
Комплект ремня грм 31359568. Аналоги: Gates K015580XS Continental CT1010K1 Dayco KTB592
Масла и жидкости
Масло в двигатель. 1161630, 1л. 1161631, 4л Допуск ACEA A3/B4. Объем масла 6,5 литров. Заливать не более 2/3 по щупу. Подойдёт любое масло по указанному выше допуску, качества не ниже VAG 502.00. Вязкостью от 0W, 5W до 30, 40.На автомобилях с механической коробкой передач масло: Вязкость по SAE: 75W. Допуск WSS-M2C200-D2. Объем л: 2,1.
Жидкость в АКПП 1161640 — 4 литра и 1161540 — 1 л. Допуск JWS 3309. Из аналогов Mobil ATF 3309. Объем 7,1 литра. Частичная замена 3 литра. Кольцо масляной пробки АКПП 977751
Задний дифференциал — вязкость масла 80W. Допуск GL-5. Объем л: 0,5. 1161620 1 л. Из аналогов подойдёт любое трансмиссионное масло с вязкость 75W-80, 75W-90, 80W-90, 80W с допуском GL5.
Муфта халдекс — 31367940 1 л. Масляный фильтр халдекс 30787687. Объем 0,7 литра. Аналоги: febi 101171, Swag 30 10 1171, Borgwarner DS2000884 Liqui Moly 21419. Замена раз в 2 года вне зависимости от пробега.
Раздаточная коробка (угловая передача) объем 0,7 литра.и передний дифференциал объем 0,6 литра — 31259380 1 л. В качестве аналогов подойдёт любое трансмиссионное масло вязкостью 75W90 API GL-5.
Система охлаждения. 9437650 1л. 9437651 4л., синяя. Полная емкость 9 литров. В качестве аналога подойдёт любой антифриз синего или зелёного цвета, качества G11.
Тормозная жидкость. 9437431. DOT4. Емкость 0,6 литра. В качестве аналога подойдёт любая жидкость качества DOT4. Замена раз в 2 года вне зависимости от пробега.
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления 30741424. Емкость 0,9 литра. Аналоги: febi 46161, SWAG 99 90 6161, HEPU ZHS-SYNTH-060, Liqui Moly 1127
Как подобрать список необходимых аналогов по жидкостям, когда вы знаете допуск или оригинальный номер жидкости смотрите здесь.
Детали для обслуживания тормозов
Передние тормозные колодки 31262503. Аналоги: TRW GDB1388DTE TEXTAR 2307401Передние тормозные диски 9475266. Аналоги: TEXTAR 92178203 TRW DF4731
Задние тормозные диски 9434167. Аналоги: TEXTAR 92100703 TRW DF4066
Задние тормозные колодки 30648382. Аналоги: TEXTAR 2307681 TRW GDB1389DTE
Детали для обслуживание стояночного тормоза
Колодки стояночного тормоза 31262869. Аналоги: TEXTAR 91062300 TRW GS8674Ремкомплект колодок стояночного тормоза 31445338.
Другие детали для ремонта и обслуживания
Свеча накала 8631607 NGK 7794 Valeo 345164 BERU GN045 Denso DG-140Инструкция по сбросу сервисного интервала
Указание: Если индикатор сервисного обслуживания мигает, то это может означать, что один из параметров не запрограммирован. Это можно сделать только с помощью соответствующего диагностического оборудования. Всегда проверяйте записанные коды неисправностей, так как это может помешать сбросу индикатора сервисного обслуживания.
• Убедитесь, что все двери закрыты
• Поверните ключ зажигания в положение I.
• Нажмите и удерживайте кнопку сброса A
• Сразу поверните ключ зажигания в положение II.
• Для сброса показаний одометра на ноль удерживайте кнопку сброса А нажатой/
Указание: Если показания счетчика суточного пробега уже сброшены:
► В течение 10-14 секунд удерживайте кнопку сброса А до появления предыдущего показания одометра.
► Для сброса показаний одометра на ноль нажмите и удерживайте кнопку сброса А нажатой.
Указание :MY 2003—: Индикатор желтого цвета загорится, когда необходимо отпустить кнопку А.
• Отпустите кнопку сброса А в течение 4 секунд По завершении сброса появится звуковой сигнал
Указание :Если кнопка не отпущена в течение 4 секунд, показания индикатора сервисного обслуживания не будут сброшены.
Сброс ТО с помощью панели приборов VOLVO XC70
