Техн. обзор Коврик в богажник своими руками
  • Автор темы Andry XC90
Andry XC90
Andry XC90
22 Май 2008
Свердловская область
Андрей
Очень часто вывожу мусор из дачи на своей ХС90, часто, после вывозки, приходилось чистить багажник. Родной резиновый коврик стоит неприлично дорого. suicide Я приобрел: 1).кооперативный коврик от Форд фокус 2 по цене- 320р/шт. И… 2.)от ЛАДА калина по цене 150р/шт.Первый идеально лег на всю ширину багажника, а по длине- коротковат( кстати он идеален для ТУАРЕГА). Второй неплохо подошел в заднюю часть багажника включая ниши по углам , но по длине тоже короткий.
На линии углов боковых рундуков (у меня семиместка), разрезал ладовский коврик, оставил ту часть, которая накрывает заднюю часть багажника включая ниши. Первый коврик придвинул вплотную к задним сиденьям и отрезал его заднюю часть так , чтоб он подлезал под второй коврик с нахлестом в 3-4 см. Затем приобрел клей «момент» водостойкий 125мл.- по цене 53р/шт. Зашкурил, обезжирил и склеил. После, мебельным стиплером (взял у друга бесплатно) дополнительно укрепил соединение.
p.s. Есть недостаточек: т.к. эти коврики выпускались не для стыковки между собой, то сам стык получился не герметичным. Ломаю голову, чем-бы его залить, кому не трудно подскажите, плиз. Основные требования к герметику- чтоб был эластичным, воду не пропускал, морозостойкий и не отваливался от ковриков.
p.s. Коврики не резиновые, а какие-то полиуретановые.
p.s. Судя по ширине коврика Лада калина не такая уж и узкая. dancing
p.s.Не могу послать фотку-деревянный по пояс в компе. Умею тока по оутлуку, ребят, помогите, кому нибудь на мыло сброшу а Вы разместите плиз. dash2 :bag , Емелку мона в личку, сенкс.
присоединение графического (любого) файла - простая операция:
сперва надо убедиться, что файл нормального размера (разрешения): 800х600 например и размер удобоваримый 100-300 кб.
Затем расширенное редактирование, снизу кнопка - управление файлами в сообщениях, выбираем нужный файл, указав его на своем компьютере, загружаем. Все, файл присоединен к сообщению.
  • Club Volvo. Ru - Коврик в богажник своими руками
    139.9 KB · Просмотры: 1,571
Кстати, может лучше было бы, чтобы обрез Фордовского коврика шёл поверх Ладовского? :dum
А соединение можно попробовать герметизировать полоской сырой резины и вулканизировать, впрочем всё равно фигня наверное...
Explorer - дерьмо. Писал опус, рука что-то нажала - ничего нет cray
Теперь тезисно:
Юзаю тент из синтетики (ещё есть похожие мешки) 3*6 метров
1. Можно закрыть хлам в багажнике
2. Можно постелить, защитив от загрязнения. Причём и на спинку заднего сложенного сидения. Причём ещё и накрыть мусор хватит.
3. Можно закрыть бампер и сесть ногами наружу
4. Можно расстелить на поляне на пикнике
5. Можно натянуть как тент там же при дожде
Легко моется, не впитывает влагу.
СИльно наэлектризовывается - бьёт током.
Пробовал, шов еще сильней в глаза бросался.
а сеточка то москитная и здесь успела засветиться :)
Енто Я к следующему опусу готовился, там и уплотнитель для прикупил, но он почти не пригодился. :hello
рекомендую монтажный клеей "Bison" (USA), в Мск продается в "Леруа", стоит 150 руб,под пистолет, но в качестве поршня я использую кухонные ножницы-))), клеит очень хорошо все материалы, легко стирается пока не высох. Хватает мне на полгода минимум всякие мелочи по дому подклеивать. Держит "намертво" в сравнении с нашим "Момент"(ом), который в сравнении - просто г....
Большое спасибо, попробую. :hello
вона вишь как, у каждого свои задачи, кому мусор с дачи вывозить, а мне по трассе путешествовать. Поэтому решил сшить матрасик в салон. Выбрал материал непромакающий, кантик красный Оффтоп и паралон 40 мм.
В общем сшили мне мои деффченки вот такое чудо, можно спать, можно вещи сверху укладывать, гремят на трассе значительно меньше, моется отлично, место не занимает, вечерком устав с дороги, поставь машину под уклон и гляди себе телевизор перед сном. Вдвоем с сыном умЕстимся прекрасно. Сааб не стал снимать, лень, но поверьте, он снимается легко, парочкой ремешков и на его место ложиться маленькая подушечка.
    110 KB · Просмотры: 509
    105.4 KB · Просмотры: 416
    95 KB · Просмотры: 460
    92.8 KB · Просмотры: 459
errror7, sm152класно получилось- респект! При сложенных сиденьях, получается много щелей, спать без данного девайса не айс!......Я для этих целей вожу пару надувных матрасов, а здесь усе к месту и смотрится(независимо от цвета) - нормалек!sm152
errror7, золотые руки выглядит офигительно!!!
отличные девайсы,особенно матрасик заинтересовалsm152
Матрасик-да. А коврик для мусора- цена готового -1500 рублей. И решение этой проблемы.ИМХО.
Ашипка жжот!
Vicc67
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Dmalmak
186K
Vicc67
38K
skydriver
skydriver
Andry XC90
Последнее сообщение: Darsen
14K
Darsen
