Andry XC90
В результате полемики с GRAY1, родилась мысль дать бой всем кровососущим на отдыхе, если есть необходимость ночевки в сухую, жаркую погоду в машинке, да еще не одному. Выбор пал на оконщиков, которые изготовляют москитные сетки, которые надо разместить в оконных проемах з. дверей и люка, (в моем случае Я решил заказать сетку на люк и одну на з. дверь). Проблема в том, что стойки левой з.двери (Я решил с нее начать) имеют наклон: передняя-80 градусов, задняя-100 градусов, а оконщики умеют исполнять только перпендикуляры и параллели :dum . Так же люк имеет не квадратную форму, а если смотреть с верху- овальную(передняя и задняя грани). :dum Я начал с люка: производство работ и размеры изделия: После изготовления по моим размерам, получилось следующее изделие – прямоугольная рамка с сеткой с наружными размерами: 355-790мм. толщиной 10мм. sm152 Если открыть полностью люк и посмотреть с верху на него(лучше с табуретки, чтоб пороги не топтать) , то мы увидим две пары «рельс» по которым двигается люк. Расстояние 790мм.- есть расстояние между правой и левой внутренними рельсами, т.е.рамка ложится на две внутренние рельсы. Думаю, можно увеличить ширину рамки до расстояния наружных рельс (эт по желанию). Производство работ по установке сетки в люк:
1.Открыть люк до полного открывания(крайнее заднее положение).
2.Открыть передние двери или поставить табурет.
3.Водрузить сетку в следующем порядке: чуть просунуть заднюю часть рамки между стеклом люка и шторкой. Один(ближний к себе) край, соблюдая параллель с рельсом, подталкивать чуть назад до тех пор, пока передний уголок рамки не встанет в выступ на переднем конце рельсы, а ближняя грань рамки будет примерно параллельно рельсе. За тем надо перейти на другую сторону машинки и проделать тоже самое.
Но, после установки рамки, вследствие того, что крепления люка имеют разные конфигурации в разных плоскостях, да и сам люк имеет овалы и выгнутости, задача по герметизации стыков не выполнена т.к нет в открытом люке прямоугольной, ровно-плоской площадки для рамки. Основной касяк это большая, дугообразная щель в передней части между рамкой и пер. части проема люка. dash2 Я попробовал приклеить к рамке поролоновый уплотнитель для окон, но оторвал т.к. он со временем измахратится в багажнике полным вещами. Думаю, можно при заказе рамки попросить, чтоб сделали напуски из сетки сантиметров по 7-10. Но и это не одна проблема: на всем периметре рамки существуют щелочки разного размера между рамкой и кузовом. От комаров может и поможет, а вот от мошки… вопрос. Самый простой выход – положить по всему периметру рамки тряпку- благо в машине она всегда есть, Я попробовал - получилось нормально. dancing
p.s. Про дверь отпишусь после выхов, готовлюсь в лес за одно протестирую сетку люка.
