S80 I Крепление аккумулятора
savgik
29 декабря 2016
S60 I
Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
Купил машину, через какое-то время обнаружил, что аккумулятор не закреплён, кронштейна тупо нет. Так вот вопрос, в оригинальном каталоге показано два вида кронштейна 4 и 7.
Посмотрев наличие болтов и отверстий под кронштейн сделал вывод что у меня был кронштейн №4. Номер детали 30667263.
Где ещё шли данные кронштейны, кроме S80 2003. Я так понимаю необходимо искать на разборках от S80 2001-2003, S60 2001-2003, и XC70 2001-2003?
Поправьте если не прав. Спасибо!
[AMODEL]S60,S80,XC70[/AMODEL]
Ы80, на разборках, все правильно
Добрый день! По винкоду должен стоять кронштейн №4, артикул 30667263
savgik, вообще-то аккумулятор должен быть закреплен деталью под номером 10, на схемке. А № 4 - это крепление крышки аккума № 2. У меня также было, без № 4.
вот оно что...поясните пожалуйста, как эта деталь держит аккум?
не совсем понятно, она ведь лишь не даёт аккумулятору сдвигаться влево-вправо, вперёд-назад, но ведь не удерживает его от перемещений вверх-вниз...либо я что-то не так понимаю из этой картинки
Типа так
Верхний кронштейн держит пластиковый кожух, от боковых смещений удерживает кронштейн 10.
Все есть бу в наличии у меня
savgik, Андрей правильно написал. Аккумулятор держится как на ВАЗ 2108 (к примеру).
Shadow Warrior
Последнее сообщение: михась
михась
михась
Shadow Warrior
Последнее сообщение: Shadow Warrior
Shadow Warrior
Shadow Warrior
