Ожидает решения Купил на днях Volvo v40
mark74
mark74
31 Март 2011
Mark
мотор 1,8 бензин,1999 года,пробег 186 000.
хотел спросить это нормально или нет?
когда заводишь, обороты до 2000 тыс, на пару секунд поднимаются?
вопрос 2! нормально что переключение скоростеи како это с люфтом , короче болтаеться как то( да иногда почемута не магу включить заднию скорость(
вопрос 3, почему педаль муфты кока это с слабая кобуда у нее многа люфта как у каробки?((
до этого ездил на опеле вектра б, 3,5 года!
спосибо за ответ)
фото ее .
mark74
mark74
31 Март 2011
Mark
спосибо за ответ)
фото ее .
MaxM написал(а):
Не понял. Зачем покупать новый, если на старый ещё гарантия не кончилась. Да и вообще, можно было попробовать зарядить..
да если бы еще рехтунг нашел на старыи и где его предедущии хозяин покупал, то поменял, а так нету у меня его, и кто знает он сказал один год ему, а может все 4, вопрос)
а так новыи не парюся.
volvo Fil написал(а):
ты когда машину выкл свет (весь) гаснет, если переключатель всегда стоит на ближнем!
у меня вообще не стоит на ближнем так его нет)
есть только против тумана, и далнии а ближнии автоматом включаеться, когда клучь ставляеш.
а да пробовали заридить его старыи не вышло говарят сдох конкретно(
Добавлено через 1 минуту
а кто знает как магнитафон подклчить что бы он без зажигание работал н премую?
Djek, как и у меня, наверно значек акумулятора(лампочка)
так для красоты, прекольно) я думал если аку слабое так она загориться.
Ты не пробовал ключ поворачивать до того момента когда напряжение на борту (в приёмнике) появляется, а зажигание ещё не включено?:dn Кажись такое положение ключа должно было бы быть. Имхо.
Poland, нету такого(
пробовал, как ключ повернешь один раз, только тогда и заработает радио(((
я менял как то провода соединение, и тогда напримую работает) забыл какии надо убрать,
не помню:facepalm
Добавлено через 35 секунд
на старои авто
Добавлено через 3 минуты
Если я не ошибаюсь, красный и желтый провода скручиваются
Добавлено через 27 секунд
красный питание памяти магнитолы, а жёлтый питание микросхемы усилителя
Добавлено через 23 секунды
единственное уточнение-желтый провод надо откусить и припаять к красному со стороны головы.
Правильно подключенная магнитола (нештатная) будет работать всегда, пока вы ее сами не выключите. А штатные магнитолы выключаются при вытаскивании ключа.
rollingfloвсем Русским Немцам)))rollingflo
[YOUTUBE]5qoILiDCI_E[/YOUTUBE]
Привет всем владельцам вольво)
полет нормальный на днях поменял ремень, воденои насос и ролики)
полет охренено нормальный пробек 250 тысь,за время ползование проблем нет вообще.
3 года уже и все тип топ)
плу плу штоб не зглазеть.
прав был я вольво авто не убеваемая.
как думаити? что брать? потом?
после этои?
после этои?
Ну как же s60
На нее пересел с s40 :)
Разницу почувствуете большую ступенька вверх :)
V70 на дизеле, что же еще...
tptlk
посмотрим) пресматриваюся к в 70, класныи апарат)
Последнее сообщение: raksario
Galoc
Последнее сообщение: Fatto
Последнее сообщение: Johankrause
Johankrause
J
