Дизель Лампочка давления масла
Serg227
9 февраля 2018
V50
Алтайский край
Формучане у кого d4164t подскажите, пожалуйста, тухнит ли лампа масла если не заводить двигатель 5 секунд. Купил только не давно машину. И лампа у меня эта тухнит даже пока не завел машину. А предчувствия такие что так не должно быть. Может уже кто нибудь как-то её запаралелил с какой нибудь другой лампочкой. А то ещё и мотор постукивает у меня, и ещё не разобрался пока почему.
Да вроде везде искал. Судя по картинке, должен быть на мордальной части мотора, да? Со стороны радиатора?
UPD
Robert, ты меня заинтриговал :) Сходил к машине, клацая зубами от холода :) Вот картинка мордальной стороны мотора
Club Volvo. Ru - Лампочка давления масла
Единственное, что тут есть из липиздрического, это шланг, уходящий к какому-то датчику, стоящему на поддоне, наверное, это датчик уровня. Больше ничего не нашел. Ткни пальцем, плиз, где искать.
Борисович написал(а):
Сходил к машине, клацая зубами от холода Вот картинка мордальной стороны мотора
Да на передней части, рядом со стыком промсекция блок.Если нет датчика значит должна быть пробка
На маленьком экране не особо видать .
Хрен его знает, товарищ майор, собака след потеряла (С) Будет время - глянь, пожалуйста, на нормальном экране. Я не нашел.
UPD
Да похоже пробка над щупом, надо будет у себя посмотреть.
И так, подвиду итог. У кого лампа тухнет после включения зажигания (т.е. еще до пуска двигателя) советую проверить систему и все-таки убедиться что это действительно должно быть так. На двигателе d4164t лампа тухнуть не должна. Все лампочки тухнут масленка обязательно должна гореть.
Когда я начал разбирать двигатель, то обнаружил снятой фишку с датчика давления масла который находится в районе щупа. Может быть это сделал специально продавец, может быть это было случайно и прошлый хозяин убил этим самым мотор проморгав уровень масла.
Сняв головку я обнаружил что поршень третьего (от маховика) цилиндра крепко прихватило. Возможно по причине перегрева, а возможно по причине масляного голодания. Может быть фишка была снята и соответственно лампа вовремя не просигнализировала. Итог: двигатель в дрова. С двух поршней ловить нечего. Блок в задирах.
Пытался найти контракт. Но ценник за 50-75 не очень понравился за такую лотерею. Плюс еще проблемы с оформлением. У нас в регионе по гтд не вносят изменения. А за деньги и в соседнем это еще +8 тыс. А если такой же мотор но например от пежо то +16 тыс. Итого замена мотора выходит под 100 тыс.
Скорее всего буду делать сам. Вал отдал на расточку. Блок тоже буду пробовать расточить под 75,5. Да... в ГБЦ еще один клапан впускной не держит. Тоже буду ремонтировать. Кому будет интересен итог спрашивайте. Или может быть создам тут тему и распишу что да как если будет время или положительный исход... )))
Club Volvo. Ru - Лампочка давления маслаClub Volvo. Ru - Лампочка давления маслаClub Volvo. Ru - Лампочка давления маслаВот в таком состоянии поршень. Второй тоже прихвачен в районе пальца. Зато на целом цилиндре виднеются остатки хона. В нижней части. Сверху уже набито зеркало. Выработка кстати не очень большая. Я думаю мотор еще мог бы ходить около сотки. На одометре сейчас 180. Хотя т.к. машина была пригнана из Европы я думаю по факту сейчас около 250-300. Прошлый хозяин брал якобы с пробегом 60. И масло только кастрол каждые 7000 км.
Для продажи тупо отключили датчик. Мотор не кисло так ушатали.
Мотор потихоньку оживляю. Новые поршня, расточка блока, коленвала. Вчера завел. Но работает немного в вибрацией, возможно форсунка. У одной на стенде параметры отличаются от 3 остальных довольно сильно. Кому нужна будет информация по капитальному ремонту d4164t, спрашивайте могу подсказать.
Последнее сообщение: andreech
andreech
F
Последнее сообщение: Flib
F
Последнее сообщение: Georgy1969
Georgy1969
