Решено Лямбда на v8
Решено Лямбда на v8
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
XC90 2005 4.4 YV1CZ855651193943
Не было забот, но вспомнил я, что после пуска выхлоп что-то ядовит слегка, и полез по блокам шариться. :)
Вот так выглядит график задних лямбд на холостых и холодном моторе. Лямбда блока В (это со стороны бампера или со стороны салона кстати?) показывает какой-то явно не синусовый ритм.
Club Volvo. Ru - Лямбда на v8
Вот я прогрел мотор и покаталсо.
Под сброс газа "подкатываемся к светофору" обе лямбды падают на ноль, но после остановки одна восстанавливает синус, а вторая нет.
Какие-то еще пропуски "неисправность катализатора".
Причем 7 появилось сразу после пуска мотора, остальные набрались во время поездки.
Ошибок при этом машина никаких не показывает.
Надо ли что-нибудь делать, посоветуйте пожалуйста?
Менять лямбду блока В? Выпиливать катализаторы?
Дождаться, пока машина почует, что что-то не то?
Привет, нет, кат в идеале, но я его менял в свое время на свежий от девяностика из-за рваной гофры.
да приезжают ко мне бегемоты с V8.., и что б тут не говорили , но пропусков на ямаховских моторах вообще не должно быть , никаких.
Еще лучше вообще сопоставить их количество.
Не уклоняйтесь. И Вы прекрасно знаете, как можно прилипнуть с 2.5Т, с ее турбиной, ВКГ, ГРМ, приводным и прочим. Если достался упиленный ушаток #небитнекрашенвсалоненекурили
На вопрос ответите?
Только после Вас на вопрос про купер в теме масла халдекс, идет? :)
Продолжайте молчать)))
Да там история в обухове чуть ли не до 300 тыс с одной стороны, с другой откуда-то в выхлопной системе взялся этот странный рестриктор, из-за которого машина как 2.5 ехала. :)
Навел справки. Резонатор стоит не родной, видимо прогнил уже однажды. Было обнаружено, что при подгазовках трубу вытягивает на всю длину гофры, глушак распилен пополам в происках проблемы, обнаружилось что в неродном резонаторе почти полностью забит просвет. Резонатор проколотили ломом насквозь и машина обрела второе дыхание. :)
Я бы менял обе передние лямбды, ибо их ресурс 250 тыс км, со временем их показания становятся так себе, после замены смотреть, и разбираться почему пропуски идут, их не должно быть, из причин катушки, форсунки, MAF и т.п. Показания вторых лямбд вторичные, на смесь не влияют , пока кодов нет- нет смысла их менять.
Приветствую. А кат подзабитый??
[automerge]1583910011[/automerge]
asmoscow написал(а):
Пока катализаторы не нагреются -лямбды показывают скорость айсбергов....посмотри чего выдаёт блок управления бензонасом,насколько загружает насос на холостых....
там по первым идеал показывает....и при чем тут насос..?? непонятно
[automerge]1583910082[/automerge]
вот оно где ...и одна лямбда об этом кричала...
Последнее сообщение: Maxd9
Scorpio_Art
