8хх лямбда....
  • Автор темы Тариелович
8хх лямбда....
Тариелович
Тариелович
17 Июнь 2011
Сослан
и снова добрый день!!! опять проблемка.. почитал статью СержВольво на сайте вольво850.ру о замене лямбды зонда на Бошевскую.. понравилось.. только в от проблема... - предыдущий хозяин видимо не очень любил читать статьи и воткнул туда Титановый ЛЗ, вместо циркониевого, при этом сломав штеккера и дорожки на них.. сегодня я решил поменять ЛЗ: снял его, вырезал штекер и поставил. но возникает вопрос.. т.к. на штеккере сломаны дорожки не знаю как соединить штеккера- подходят оба положения. осмотрев цвета проводов на штекеере выходящего из машины убедился, что один из них черный, а другие три зеленные ( на одном из зеленных проводов идет черная пполоска, на второй серая, третья полностью зеленная). на проводе ЛЗ два белых,один черный и один серый. вопрос: как подключит их друг к другу??? что за три зеленных и один черный провода ( выходящие из подкапотного жгута)? посоветуйте!!! как подсоединить..:facepalm.
791, укажите тип двигателя, модельный год авто.
авто 1995 г.в. В 5254
BOBS,
Добавлено через 7 минут
BOBS, как должны располагаться провода по цвету?
Добавлено через 1 минуту
вечером скину фото эбу.. чтобы знать какая там систнма впрыска стоит
Вот схема- обозначения цветов проводов:
7/15- лямбда зонд
W-белый
SB-черный
GR-серый
GN-зеленый
GN-SB-зеленый с черным
GN-GR-зеленый с серым
  • Club Volvo. Ru - лямбда....
    19.1 KB · Просмотры: 220
ПОПРОБУЮ.... спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!:handf:
BOBS, еще вопрос возник. как проверить подкапотные провода? есть ли в них питание?
все подсоединил... а лямбда на приборах еще горит...:(
Питание нагревателя зонда- контакты 1 и2 разъема.
Читайте ошибки на самодиагностике, лампочка лямбды горит не только при неиспрвностях зонда, но и при многих других.
вот подсоединил самодельный индикатор диагностики.. нажал три раза с паузами. лампа загорелась 13 раз, потом 10, и потом еще 5.. это что? смотрел на коды диагностики, но там нет таких цифр..растолкуйте, пожалуйста!:facepalm
а может датчик положениядроссельной заслонки влиять на расход топлива?
Добавлено через 53 секунды
BOBS, а может датчик положениядроссельной заслонки влиять на расход топлива?
Надо читать ошибки на диагностике.
Загорелась лампочка лямбды (ы80 99г),но ошибки нет и расход вроде не изменился.shok:dum
По ходу и мне на диагностику?
Проблемы могут быть разные, в том числе и по АКПП, диагностика подскажет.
я ставил зод от лады- не помогло!!(БОШ)
Соединение лямбда зонда на вольво 940
Доброе время суток всем! )) подскажите пожалуйста на вольво 940 1992г. в. двс B230FB сколько проводов протянуты под капотом на лямбда зонд, 3 или 4? И какого они цвета? )))
Последнее сообщение: Aid
Последнее сообщение: Smersh
FIL_DFR
Последнее сообщение: vadim 616
vadim 616
