S40 II Решено Люфт руля
Alex73
6 Август 2023
S40 II
Ульяновская область
YV1MS434BB2536515
S40 II, C70 II, C30
Добрый день. Авто Вольво s40 II 2010 года. Сперва появился стук в подвеске спереди когда едешь по неровностям. Через некоторое время заметил что "ходит руль" из стороны в сторону даже на маленькой скорости и на ровной дороге. На сто выявили только то что нужно менять стойки стабилизатора. Их поменяли, стук пропал, но руль сам по себе болтается. При диагностике сказали что рулевые наконечники нормальные. Колеса балансированы, грязи и льда ка колесах нет. Подскажите что может быть?
Так все таки люфт руля или вибрация на руле? Если вибрация на маленькой скорости проверяйте резину.
Когда резина винтом, бывает что руль туда-сюда в движении ходит с небольшой амплитудой.
@Alex73, рулевой карданчик может люфтить. Но, как выше сказали, лучше бы уточнить, что понимается под люфтом. Если карданчик, то на заглушенном двс при покачивании руля свободное движение будет заметно.
Когда карданчик, то на заглушенной машине руками чувствуется, что руль паразитный ход имеет.
На люфт руля не влияет. На стук - да.
А геометрия? Резина не бьет? Овальное колесо тоже можно отбалансировать в "0".
Грыжи на колесах, без вариантов
Тему можно закрывать. Причина на фото(грыжа и порванный корд), увидел когда переобувал колеса. Всем спасибо. Club Volvo. Ru - Люфт руляClub Volvo. Ru - Люфт руля
Посмотреть бы на мастера который отбалансировал эти колеса)
Как-то приехал, говорю учтите, балансируются тяжко, мне ответили "мы и треугольник отбалансируем". :) Не соврали, перестало машину трясти. :)
Проблема в том, что на многих станках запуск вращения невозможен с открытым кожухом. А с закрытым - колесо не видно. На топовых станках есть измерение биения резины лазером или УЗ.
Но такую шину, как у ТС пропустить... :face__palm
У меня на S60 II 2007г.в он тупо открутился. Тоже заметил на брусчатке, думал передумпл, снял ерышку и тупо закрутил его.
Последнее сообщение: X-bass
Последнее сообщение: Egorina100
Egorina100
Последнее сообщение: ELKot
