  • VOLVO SPA / CMA
  • Двигатели SPA / CMA
V90 II Обзоры, ссылки Мануал по замене ремня ГРМ VOLVO S90/V90 с двигателем D4204T14 190 л.с.
  • Автор темы liner
  • Дата начала 23 Ноябрь 2022
  • 23 Ноябрь 2022
Содержание скрыть
  1. 1 Предупреждения и рекомендации
  2. 2 Снятие
  3. 3 Установка
  4. 4 Моменты затяжки
  5. 5 Специнструменты
  6. 6 Необходимые запчасти для ремонта
  7. 7 Трудозатраты по замене ремня ГРМ на этом автомобиле
VW00000000000000
Мануал по замене
Взято здесь
Предупреждения и рекомендации​
Ни в коем случае не поворачивайте двигатель в направлении, обратном обычной работе
Примечание: Двигатель должен остыть перед регулировкой зубчатого ремня
Примечание: Не допускайте сгиба, кручения и растяжения
Примечание: Прикрепить наклейку с пробегом и датой замены к моторному отсеку
Снятие​
Отсоединить провод "массы" АКБ
Снять ремень привода вспомогательных агрегатов
Компоновка ремня привода
Снять холостые шкивы ремня привода вспомогательных агрегатов
Снять натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов
Снять крышку зубчатого ремня
Снять правое переднее колесо
Снять кожух правой колесной арки
Снять шкив коленвала
Придерживать с помощью специнструмента ( 999 7495 )
Установить болт шкива коленвала
Примечание: Использовать проставку для предотвращения повреждения коленвала
Метки для замены ремня ГРМ VOLVO S90/V90 с двигателем D4204T14 190 л.с.
Проверить установочные метки коленвала
Проверить установочные метки распредвала
Ослабить внешние болты шестерни насоса высокого давления 360°
Отпустить болт шкива натяжителя
Повернуть натяжитель по часовой стрелке для ослабления натяжения ремня
Использовать торцовый ключ
Снять зубчатый ремень
Заменить шкив натяжителя зубчатого ремня
Заменить холостой шкив ремня ГРМ
Установить фиксирующий штифт для шестерни насоса высокого давления ( 999 7233 )
Установка​
Установить холостые шкивы
Установить шкив натяжителя, завернув болт от руки
Наденьте ремень ГРМ против часовой стрелки, начав с натяжного ролика
Поворачивать натяжитель против часовой стрелки, пока указатель не займет положение, показанное на рисунке
Замена ремня ГРМ VOLVO установка натяжителя и фиксация ТНВД S90/V90 D4204T14 190 л.с.
Затянуть гайку шкива натяжителя
Затянуть болты шестерни насоса высокого давления
Снять фиксирующий штифт для шестерни насоса высокого давления ( 999 7233 )
Повернуть двигатель на 2 оборота по часовой стрелке
Проверить положение натяжителя
Установить шкив коленвала
Рукой затянуть болты
Вставить специнструмент: ( 999 7495 )
Закрепить шкив коленвала
Дальнейшая установка выполняется в порядке, обратном снятию
Подсоединить провод "массы" АКБ
Моменты затяжки​
Шкив коленвала (Внешние болты)
Этап 1 20 (Nm)
Этап 2 90(°)
Шкив коленвала (Центральный болт)
Этап 1 110 (Nm)
Этап 2 90(°)
Шкив коленвала — Заменить проставку
Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов (M8) 24 (Nm)
Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов (M10) 50 (Nm)
Натяжной шкив ремня ГРМ
Этап 1 20 (Nm)
Этап 2 45 (°)
Холостой шкив ремня ГРМ (Нижн.)
Этап 1 (Болт 1) 24 (Nm)
Этап 2 (Болт 2) 30 (Nm)
Порядок крепления нижнего холостого шкива замена ремня ГРМ VOLVO S90/V90
(Верхн.) 65 (Nm)
Крышка ГРМ 10 (Nm)
Специнструменты​
Специнструмент для замены ремня ГРМ VOLVO S90/V90 с двигателем D4204T14 190 л.с.
Фиксаторы: ( 999 7495 )
Штифт для фиксации ТНВД: ( 999 7233 )
Необходимые запчасти для ремонта​
Комплект ремня ГРМ (ремень, ролик натяжитель и два паразитных ролика) 32298420
Ремень ГРМ 31316579
Комплект приводного ремня с натяжителем 31480361
Приводной ремень 31430015
Натяжитель приводного ремня 31460374
Трудозатраты по замене ремня ГРМ на этом автомобиле​
Время по замене ремня ГРМ — 1,9 н.ч.
XC90 I Дизель Замена ремня ГРМ и ремня генератора XC90 D5
  • KEO
  • 12 Ноябрь 2014
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: MaximXC
125K
9 Ноябрь 2017
MaximXC
XC90 I F.A.Q. Технические данные VOLVO XC 90 D5 D5244T
  • liner
  • 25 Сентябрь 2022
  • Инструкции, руководства VOLVO
Последнее сообщение: Dmalmak
17K
25 Сентябрь 2022
Dmalmak
  • Закреплено
  • Закреплено
F.A.Q. Номера запчастей и аксессуаров SPA
  • liner
  • 18 апреля 2022
  • Номера запчастей, аналоги
21K
18 апреля 2022
  • VOLVO SPA / CMA
