Команда форума
- 26 апреля 2005
- 71,021
- Возраст
- 47
- Марка машины
- Volkswagen
- Модель
- Multivan
- Город
- Белоостров
- Регион
- Санкт-Петербург
- Имя
- Дмитрий
Содержание скрыть
- 1 Общие сведения SPA
XC90 II SPA
- 2.1 Номера ТО
- 2.2 Кузов
- 2.3 Лобовое стекло
- 2.4 Подвеска
- 2.5 Турбина
XC60 II SPA
- 3.1 Polestar
- 4 S90 / V90 / V90 CC SPA
- 5 S60 SPA / V60 SPA / V60 CC
- 6 Сервисные функции
- VIN
- YV00000000000000
Номера запчастей, обзоры и интересные ссылки предлагаются пользователями в дискуссионной теме.
Сюда попадают обработанные и проверенные сведения.
Фильтр масляный 31372212 или 32140029
Корпус масляного фильтра 31321084
Фильтр салонный уг 31407748
Фильтр топливный 31669471
Масло двигателя 156E6A EDGE Professional V 0W-20 TITANIUM FST (Shell helix арт. 550045102)
Масло АКПП 1 л 31256774
Масло АКПП 4 л 31256775
Масло Халдекс 31367940
Масло угловой передачи 31259380
Колодки тормозные перед 31665288
Диск тормозной перед 31471752
Колодки тормозные зад 31471265
Диск тормозной зад 31471816
Щетки стеклоочистителя перед 31349377 (старый номер) и 32282838 (новый номер)
Щетка стеклоочистителя зад 31349857
Ремень ГРМ 31316579
Ремкомплект ГРМ 32255113
РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ, КОМПЛЕКТ С РОЛИКАМИ 31480361
Кожух бампера - 40000189.
Рычаг передний нижний левый Volvo 32246811
32222271 ( в каталогах идет как Шланг наддува воздуха)
32222269 (в каталогах идет как Шланг наддува воздуха) и 32222272 (в каталогах идет как "патрубок охлаждения турбины" )
Воздушный фильтр - 31370089.
Топливный фильтр - 32312226.
Салонный фильтр - 31407748.
Масляный фильтр - 32140029.
Прокладка сливной пробки - 977751.
Прокладка маслозаливной крышки - 30677740.
Масло 5,6л. - 31392923-1л.х2шт., 31392924 - 4л.х1шт.
32207448 — сама распорка STAY
32207453 — крепление, опора ATTACHING PLATE
32207454 — крепление, опора ATTACHING PLATE
987515 — и болты, надо 4 штуки.
Опоры ATTACHING PLATE для V60 II SPA
32207449 и 32207450
номера и фото оригинальных запчастей (фильтры, свечи, задние колодки, обзор пользователя)
Диск тормозной передний - 31665446
Диск тормозной задний - 31471816
Колодки передние - 31499905 (Передние 32276321 перевод на 32373174)
Колодки задние - 31471265 (32287446)
Масляный фильтр - 31372212
Фильтр воздушный - 31370089
Фильтр топливный - 32312226
Масло АКПП, 4 л - 31256775
Тормозная жидкость, 0,8 л - 32214958
Комплект приводного ремня с роликами - 31480361
Рекомплект ГРМ - 32298420 + шайба 31430071
Масло Haldex, 1 л - 31367940
Масло заднего редуктора, 1 л - 31259380
лямда зонд верхний до катализатора. 32253666
Двигатель B4204T20 (2 литра). Коробка передач TG-81SC AWD на полном приводе.
Список ниже. На данном автомобиле под вин установлены тормозные механизмы 18 дюймов спереди и 17 дюймов сзади. На некоторых модификациях 17 и 16 соответственно. Здесь номера приведены под вин.
Фильтры
32140029 масляный фильтр (Mann HU 8014 z, Mahle OX 1075D, FRAM CH11816ECO)
977751 кольцо под масляную пробку поддона
31355911 топливный фильтр (Mahle KL 1055, UFI 31.944.00)
31370089 воздушный фильтр (Mann C 29 021, Mahle LX 4233, Fram CA12077)
31407747 \ 31434971 фильтр салона (Mann FP 34 003, Mahle LAK 1185)
Ремни
31430015 приводной ремень (Contitech 6PK1180, DAYCO 6PK1180, GATES 6PK1183)
31460372 натяжитель ремня (Ina 534 0702 10)
32213096 комплект ремня ГРМ (Contitech CT1215K1, GATES K015699XS)
31430088 комплект цепи масляного насоса
Катушки, свечи
31312514 катушка зажигания (Hella 5DA 358 168-201, Lucas DMB5060)
31673604 свечи зажигания (Denso ZXE24HLR7)
Тормозные механизмы
31499905 тормозные колодки перед 18" (TRW GDB2153, Galfer B1.G120-1362.2, Jurid 573859J, ATE 13.0460-7328.2)
31471752 диски тормозные перед 18" (TRW DF6939S, Ate 24.0130-0243.1)
32287446 тормозные колодки зад 17" (Textar 2214101, Jurid 573772J)
31471816 тормозные диски 17" зад (Textar 92309703)
31349377 щетки стеклоочистителя перед (Valeo 577892)
31349857 щетка стеклоочистителя зад (Valeo 574585)
Охлаждающая жидкость
31439720 антифриз 1 л
31439721 антифриз 4 л
Масла, заправочные объемы и допуски
Двигатель
Моторное масло SAE 0W-20 VOLVO RBS0-2AE
ENGINE OIL Volvo 31392924 Синтетическое 0W-20 4 л, 31392923 — 1л.
Поддон картера двигателя, с фильтром 5.9 (l)
Пробка сливного отверстия моторного масла 38 (Nm)
Volvo V90 2018 г.в. масло моторное допуски
Система охлаждения
Охлаждающая жидкость (Вода с антифризом 50%)
STD 1285.1
Выше -37 °C
Тормозная жидкость
DOT 4+
Тормозная система 1.0 (l)
АКПП
Aisin, АКПП, TG-81SC, Число передач 8-ступенчатая
AW1
VOLVO 31256774
Рабочая жидкость АКПП ТипATF AW-1
АКПП (слив & заполнение) 4.0л. — частичная замена.
Задний дифференциал — вязкость масла SAE75W-90
Раздаточная коробка — вязкость масла SAE75W-90
Задний дифференциал — качество масла GL-5
Раздаточная коробка — качество масла GL-5
Kондиционер
Компрессорное масло PAG SP-A2
Масло компрессора кондиционера, общая для системы 60 (ml)
С хладагентом R134a или R1234yf
Хладагент 700 (g)
Хладагент 650 (g)
Руль R-Design 32288776 (с обогревом без лепестков). Насколько я понял, рули на spa взаимозаменяемы.
Я нашел вин от S60 R-Design взял с него номер руля, приходит он вот в таком виде. Отдельно заказывается накладка с надписью R-Design, позже добавлю фото. Все встало, кнопки и все остальное переставляется со штатного руля.
Педали тоже установлены, я так понял без загрузки ПО
Накладки на педали
R-Design 32269125 + 31423039
Из них педаль газа в сборе, и накладка на педаль тормоза.
Сетка на тоннеле
Если в комплектации к этому автомобилю не идет с завода сетка на тоннеле, ее можно заказать как отдельную деталь 32260185.
Это обшивка а на ней сетка.
номер оригинального пвх ковра для V60 SPA в багажник: 31659465.
Общие сведения SPA
Схемы всех моделей SPAXC90 II SPA
Номера ТО
Фильтр воздушный 31370089 + аналоги, доступность и ценыФильтр масляный 31372212 или 32140029
Ремень ГРМ 31316579
Кузов
Капот - 31477040.Кожух бампера - 40000189.
Лобовое стекло
Установочный комплект с обогревом, камерой - 32244984Подвеска
Рычаг передний нижний правый Volvo 32246810Рычаг передний нижний левый Volvo 32246811
Турбина
Патрубки турбины XC90 II32222271 ( в каталогах идет как Шланг наддува воздуха)
XC60 II SPA
Лобовое стекло, устан. комплект с подогревом 32244868Воздушный фильтр - 31370089.
Polestar
32207449 и 32207450
расходники на ТО для V90 CC D4 AWD 21MY (2020 г.в.)номера и фото оригинальных запчастей (фильтры, свечи, задние колодки, обзор пользователя)
Фильтры
Ремни
Катушки, свечи
Тормозные механизмы
Двигатель
Система охлаждения
STD 1285.1
Выше -37 °C
Тормозная жидкость
DOT 4+
АКПП
AW1
VOLVO 31256774
Kондиционер
Хладагент 700 (g)
Хладагент 650 (g)
Аксессуары / салон
Руль R-DesignРуль R-Design 32288776 (с обогревом без лепестков). Насколько я понял, рули на spa взаимозаменяемы.
Накладки на педали
Сетка на тоннеле
Сервисные функции
Сброс индикатора ТО на платформе SPA — включаешь зажигание не заводя машину, зажимаешь минус на круизе и заводишь машину пока не заморгает i, двери и капот должны быть закрыты. Последнее редактирование:
