  • Электрооборудование Volvo
  • АКБ, генератор, стартер
Мерцание световых приборов
  • Автор темы Consta
  • Дата начала 28 Сентябрь 2011
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
C
Consta
  • 28 Сентябрь 2011
Добрый день!
На холостом ходу и в движении мерцает свет и панель приборов, после выключения-включения зажинания вроде как всё нормализуется...shok
Вопрос: если это гена или регулятор то как проверить? если они в порядке, то что это?
Добавлено через 18 минут
Да забыл, дизель 2008 года ХС70.
1 из 2 Вперёд Last
C
Consta
  • 28 Сентябрь 2011
  • #2
Померил напряжение на борту при заведённом моторе 14,1-14,5 В.????
C
Consta
  • 30 Сентябрь 2011
  • #3
Никто не знает?
К
Кир
  • 30 Сентябрь 2011
  • #4
Consta, напишите в личку Sergvolvo. Найдет время ответит. Так будет быстрее.
C
Consta
  • 10 декабря 2011
  • #5
Добрый вечер, на ХС70 2008 года поменял регулятор на генераторе, ченрез пару минут после заводки загорается индикатор разряда батареи и падает напряжение в бортсети, поставил на место старый регулятор, таже хрень. Причина замены регулятора-мерцание света. Что не так???
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
  • 10 декабря 2011
  • #6
Там хитрый регулятор, его даже можно попробовать назвать блоком управления током зарядки ))) Он с самовозбудением, т.е. даже при отключенном проводке зарядка будет идти, а проводок идет от блока двигателя для уменьшения зарядки при активном разгоне (увеличения КПД двигателя), а также тогда, когда она не нужна, поэтому при нормальном аккуме напруга может и до 13В падать.
Как вариант - не то реле поставили. Даже зубцы ген и стартеров, такие, как например АГС и стартмастер по первой путали, и впендюривали туда обычные регуляторы. Мой Вам совет - не скупится и отдать гену в профильную контору на ремонт, и гимора меньше и гарантий удачи больше.
Могут быть еще варианты с неиправным СЕМом и т.д., но своими силами Вам все равно с ними не разобраться, в любом случае, надо убедиться в исправности гены сначала.
+7 (495) 669-5263 Техцентр Вольво "Хаус Авто Доктор" ш. Энтузиастов, СВХ/МСД/ТТК Написать нам в телеграм | Отзывы на форуме | Drive2 | VK
Клубный чат в телеге
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 14 декабря 2011
  • #7
Consta, разобрался с геной ?
Винтики поставил правильно ?
C
Consta
  • 15 декабря 2011
  • #8
Забыл отписаться.....
Все работы производились без съёма гены. Всё было как и думал, из трёх винтов крепления регулятора один длинее других и я поставил его аккурат на то место где диодный мост контактирует с регулятором, а раз длинна больше чем надо он упёрся в тело гены, т.е. в массу....... Я не знаю физику процесса и дальше объяснить происходящее не могу. Снял гену, разобрал, проверил, устранил косяк, поставил новый регулятор (кстати последние цифры кода на старом и новом разные, равно как и заводы, старый Аглицкий, новый Хунгария) и всё заработало...... Напруга в бортсети 14,3-14,5, мерцаний нет, показалось что машина стала быстрее заводиться.
bars12
2 Май 2009
Dodge
Илья
  • 15 декабря 2011
  • #9
Consta, аккумулятор давно менялся? Недавно была такая же штука, только свет мерцал везде (как в салоне, так и с улицы). Замена аккумулятора решила этот вопрос.
C
Consta
  • 15 декабря 2011
  • #10
Акку родной, машина 2008 года.
gzhora
23 декабря 2011
  • 8 февраля 2012
  • #11
У меня есть мерцание габаритных огней и света в салоне на холостом ходу. Появилось вроде сразу после покупки, просто обратил внимание не сразу. Сейчас пробег 4300- также мерцает.
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 8 февраля 2012
  • #12
Либо разряжен АКБ, либо неисправность в генераторе.
gzhora
23 декабря 2011
  • 9 февраля 2012
  • #13
Проверю клеммы на акб, если не в них - тогда к ОД буду обращаться
gzhora
23 декабря 2011
  • 25 Ноябрь 2014
  • #14
пробег сейчас 80 тыс, плафон салонной подсветки и габариты(передни), и все лампы накаливания по-прежнему мерцают. при добавлении оборотов - тоже. подсветка приборов - не мерцает, но она ведь светодиодныя? отчего же мерцание?
Антарес
17 Ноябрь 2013
Александр
  • 26 Ноябрь 2014
  • #15
я тоже озадачивался этим вопросом))
на слух определил, что частота морганий напрямую связана с насосом вебасты))
на том и успокоился))
Alex B
20 июля 2014
  • 26 Ноябрь 2014
  • #16
если придирчиво то с новья есть микроподмаргивания
Denisx1
29 декабря 2008
Денис
  • 26 Ноябрь 2014
  • #17
АКБ и генератор, сталкивался с таким на 80 ке. Ремонтировал генератор, а потом менял АКБ.
Tapatalk
MartinEden
1 октября 2014
  • 19 декабря 2014
  • #18
Всем привет! Был недавно у ОД на диагностике с вопросом по мерцанию света, ответ меня убил: "Это практически на всех 90-ках есть и неисправностью не является, просто слабоват генератор". А меня-то это мерцание бесит! Какие мысли?
Denisx1
29 декабря 2008
Денис
  • 19 декабря 2014
  • #19
Ехать в другой сервис)))
Tapatalk
MartinEden
1 октября 2014
  • 19 декабря 2014
  • #20
Вобщем, я так понимаю, что у кого был такой трабл, считают виновным контролер на генераторе, так?
1 из 2 Вперёд Last
XC90 I Предложено решение Мерцает подсветка в салоне XC90
  • Maeglin
  • 4 декабря 2021
Последнее сообщение: Rom242
4 декабря 2021
Rom242
S80 II Скачки напряжения 13,5-14,5В после езды по пересеченной местности
  • Satoris
  • 20 октября 2014
Последнее сообщение: Satoris
25 Ноябрь 2015
Satoris
XC90 I На морозе -20 завелся, проработал 5 минут и заглох
  • LittleMuk
  • 6 января 2015
Последнее сообщение: ga78
11 января 2015
ga78
