XC90 I Метки карданного вала.
  • Автор темы Тариелович
Тариелович
Тариелович
17 Июнь 2011
Сослан
Всем привет. Такая вот проблеме случилась. При покупке авто хс90 V8 обратил внимание что при движении не крутит карданный вал. Сразу же подумал, что накрылась втулка угловой. Снял угловую и оказалось что накрылись шлицы угловой. Купил другую угловую, собрал все в обратном порядке и завёл авто. Поехав, увидел что при движении 20 км и далее присутствует вибрация по кузову. Снял карданый Вал и поехал снова. Вибрация исчезла. При осмотре кардана люфта в крестовинах не заметил, передай грум тугой, задний при изгибе выпрямляется сам. Резина подвесного не рванная, подшипник крутит. Так вот, кое где на просторах инета прочитал, что на вольво хс90 при установке кардана существуют какие то метки, по которым надо ставить карданный вал. Так вот вопрос, есть ли у кого мануал по установке карданного вала? Кто имел опыт возни аналогичный моему. Спасибо
никаких меток нет
@791 написал(а):
А можно скинуть мануал по установке?
Нет никакого мануала по установке кардана. Ставьте на место и прикручивайте кардан на место, вот и весь мануал. Кардан балансируется отдельно от угловой и редуктора. Я у себя раз в год для обслуживания Халдекса кардан снимаю полностью и меток как он стоял не делаю. Из года в год все ровно. Ищите проблему не в кардане, а в ремонтируемом накануне узле. Ну либо поставьте заведомо исправный кардан и прокатитесь, дабы исключить его.
Хвостовики у раздатки и муфты покачайте. Особенно у раздатки.
какой муфты??
а как проверить узлы самого кардана?
Присоединяюсь к коллегам ответившим: - не единожды (а я в это время отвлекался) механики при снятии/установке карданного вала никаких меток "не видели". и, ессесно))), своих и не думали ставить. Никаких последствий такой, как получится. установки не было. Если сам кардан сбалансирован и не имеет критичных люфтов - проблем не будет.:hi:
Люфтов в крестовинах нет. Передний г шрус изгибается с усилием, задний при изгибании выпрямляется и принимает первичное положение. Подвесная чуть заметно люфтит, го резина целая. ( как проверить указанные агрегаты и в каком состоянии они должны быть? Спасибо
Последнее сообщение: Crio
SGx
Zybc
Последнее сообщение: Zybc
Zybc
